Discussione: Un consiglio....
24-05-2013, 14:03 #1
Un consiglio....
Da quando ho comperato il C8 ( circa un anno ), non ho fatto mai una uscita fuori porta , eccetto una sola volta nella campagna di un mio amico che mi ha fatto usufruire tramite una prolunga la corrente della rete elettrica. Questa estate avrei intenzione di fare qualche uscita per fare qualche foto sotto un cielo un poco piu' decente della mia postazione. Non volevo costruire o acquistare una powertank, ma se possibile volevo sfruttare l'inverter che usavo nel camper. Cioè vorrei collegare l'inverter all batteria dell'auto tramite la presa accendisigari e poi con una prolunga ( circa 15 m.l. ) portare la corrente nel posto dove piazzare la montatura. Logicamente questo implica di lasciare l'auto nei pressi di dove si staziona, ma non sarebbe questo un problema. Secondo Voi potrebbe funzionare o ci sono delle controindicazioni ( il voltaggio che arriva alla montatura non uniforme, scarico della batteria dell'auto, etc). Io debbo attaccarmi con la mont e con il PC. Grazie a chi può darmi una dritta. CIELI SERENI.
24-05-2013, 14:29 #2
Re: Un consiglio....
il problema grosso è il PC... infatti la montatura consuma poco e con una batteria da motociclo andresti tranquillamente avanti per molto tempo...
utilizzare un inverter e la batteria dell'auto ti consente di alimentare tutti e due ma stai attento che poi torni a piedi... il PC consuma al contrario della montatura... comuqnue una decina di metri di cavo di prolunga non credo
che incidano sul discorso...
io per la montatura uso uno Starter-Booster di quelli che servono per far ripartire l'automobile...
per il PC ( proprio in questi giorni stavo ragionando su questa questione ... ) vorrei utilizzare la vecchia batteria della mia macchina che era arrivata... ma non so bene in che stato sta...
l'ideale comunque sarebbe avere uno di quei PC portatili con schermo piccolo: quelli consumano pochissimo...
24-05-2013, 14:44 #3
Consiglio anche di controllare la tensione del computer, non tutti vanno a 12V, il mio per esempio va 19V e quindi non è compatibile con la tensione della batteria auto. Con l'inverter comunque nessun problema perchè andresti con la tensione classica 220v circa, unico problema logicamente il consumo.
-MAURIZIO-
24-05-2013, 20:21 #4
Quindi per non rischiare di rimanere a piedi potrei portarmi una batteria da automobile ( ben carica si intende ), ci collego una presa accendisigari e da qui riparto con il discorso dell'inverter e della prolunga dove posso agganciarmi con la montatura e con il PC ( il pc comunque è un portatile anche se non è molto piccolo ).A questo punto l'auto vicina o meno non è un problema, e in pratica siamo arrivati a costruire una power-tank primordiale !
@ Marcom: quindi tu alimenti la montatura direttamente con il 12 V dello starter-booster ? In una tua precedente discussione avevo letto di controlli che bisogna fare per una corretta erogazione del voltaggio per non bruciare i motori e farli funzionare correttamente. Hai verificato la cosa ? Nel mio caso invece utilizzerei sempre un voltaggio da 220 erogato dall'inverter collegato alla montatura con il suo cavo originale munito di alimentatore. La mia domanda precisa : l'inverter genera un flusso con voltaggio costante e preciso oppure... Anche nel caso di voltaggio non costante il cavo originale della montatura essendo dotato di alimentatore supplisce a eventuali sbalzi di tensione ?
Grazie comunque ragazzi del Vs. aiuto.SW N EQ6 Pro - Celestron C 8 - SW 150/750 DSO - SW 70/500 -Canon EOS 450 D Baader - Orion Starshoot - http://astromauro.jimdo.com/ http://www.astrobin.com/users/GALASSIA60/
24-05-2013, 21:13 #5
il problema del voltaggio a cui fai cenno era dovuto alla mia pulsantiera: ( le pulsantiere SW hanno un Voltmetro integrato ) ed è stato risolto riprogrammando l'hardware.
la corrente che esce dall'inverter viene poi ritrasformata dall'alimentatore: tutti questi passaggi hanno un " costo energetico " di difficile calcolo ma per approssimazione possiamo dire che il tuo portatile assorbe 5Ah, la montatura 1Ah, le varie trasformazioni potrebbero portarti via altri 2Ah ( per tenerci larghi.. ) quindi un totale di 8Ah.
leggendo nei fari forum online ho capito che la " CARICA UTILE " di una batterie tipo quella delle macchine è pari alla metà di quella nominale ( pena il danneggiamento della batteria stessa ) quindi una ipotetica batteria da 12V da auto da 60 Ah ti mette a disposizione 30 Ah teorici... teorici perchè ci devi mettere anche altri fattori tipo la temperatura ambiente, l'usura della batteria ecc... ma diciamo che hai 30Ah, quindi avendo un consumo di 8 Ah 30:8= 4 ore scarse... diciamo che immagino che partirai da casa con la batteria del portatile completamente carica e che quindi un'altra ora te la dovrebbe garantire questa ( dipende ovviamente dal tuo portatile l'autonomia... )...
però le cose stanno più o meno così...
come vedi non c'è molto da scialare...
24-05-2013, 21:39 #6
Grazie Marco, ora mi è tutto piu' chiaro.... Per non rischiare di rimanere a corto sul più bello sarebbe utile partire con due batterie ( una magari anche vecchiotta, ma di riserva... ). A presto.
25-05-2013, 08:01 #7
eh già.... ma a questo punto tra attrezzatura varia, viveri e generi di conforto... ci vorrebbe un furgone !!
25-05-2013, 09:11 #8
Beh...io parlavo solo della parte astrofotografica per non andare fuori argomento. Ma nel bagagliaio avranno posto anche barbecue, fiaschi, salsicce ( rocchi ) e costolicce ...
25-05-2013, 09:55 #9
25-05-2013, 10:17 #10
-MAURIZIO-
consiglio telescopio
Di skylux nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 40Ultimo Messaggio: 15-01-2013, 19:49 -
Consiglio per l'acquisto
Di Shark84 nel forum BinocoliRisposte: 9Ultimo Messaggio: 14-01-2013, 20:44 -
datemi un consiglio
Di andreaxxx nel forum Primo strumentoRisposte: 8Ultimo Messaggio: 20-11-2012, 17:50 -
telescopio-consiglio
Di davide1334 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 29Ultimo Messaggio: 30-06-2012, 13:36
PHD - Prima configurazione
