Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Batteria 6v
    Nana Bruna L'avatar di Cleaning Doctor
    Apr 2017
    Bussolengo (VR)
    12 Post(s)
    Batteria 6v
    Avendo una coppia di motori con autocritica stand alone, alimento tutto con due pacchi batterie tipo D. Ogni pacco è da 6 volt, cioè sia motori che montatura necessitano di 6v per funzionare.
    È possibile comprare una batteria da 6 volt, tipo quelle delle macchine per bambini, in modo da aver solamente una batteria che mi alimenta tutto? Come dovrei collegare motori e autoguida?
    Tarquinia (VT)
    1860 Post(s)
    Re: Batteria 6v
    sposto in -Telescopi e Montature-
    Nana Bianca L'avatar di frignanoit
    Jan 2016
    Monfestino MO
    248 Post(s)
    Re: Batteria 6v
    I motori e quello che devi alimentare devono avere delle etichette con scritti i parametri di assorbimento, prendi quelli che ci sono scritti e vediamo quanti watt o Ah consumano, l'ideale sarebbe una batteria litio o piombo, Gel, come quelle degli antifurti che hanno una maggiore resa in scarica, e sono senza liquidi, per i collegamenti dovrai solo ricostruire quelli che già hai oppure crearti un hub per le prese, penserai dopo...
    Bino-10-30x60 New-150/750 AC-50/360, 80/400 Ocu: UWA-4 SPl-6 Pl-8 UWA-10 Zoom-7,5x22,5 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-3/2,25/1,3x, Antonio
    Apr 2017
    Bussolengo (VR)
    12 Post(s)
    Re: Batteria 6v
    Sul kit dei motori è scritto 6v e almeno 400 mA (at least). È quello della sky watcher.
    Sulla guida synguider è scritto 6/14 v e 250 mA.
    Il pacco batterie in dotazione per entrambe è il medesimo, con 4 batterie tipo D.
    SuperGigante L'avatar di Fazio
    Mar 2015
    Roma
    252 Post(s)
    Re: Batteria 6v
    Per alimentare entrambi puoi prendere una batteria da 12 Ah (per starci largo) come questa:
    Oppure una da 12 volt (hai una scelta quasi infinita degli Ah...) per alimentare l'autoguida + un convertitore, al costo di 2 bruscolini, da 12 a 6 volt come questo che io presi 3 anni fa e che fa il suo lavoro egregiamente.
    Apr 2017
    Bussolengo (VR)
    12 Post(s)
    Re: Batteria 6v
    Non devo mettere nulla per limitare la corrente? Non si brucia nulla se collego i motori alla batteria da 6v?
    Mar 2015
    Roma
    252 Post(s)
    Re: Batteria 6v
    La corrente che la batteria è in grado di fornire, che sia 10 oppure 100 Ah, non può danneggiare nessun dispositivo che ne assorbirà solo quella che gli serve; altra cosa è la tensione (volt) che deve essere conforme al dispositivo.
    Se ci pensi in un'automobile ci sono lampadine da pochi Ah come le luci di cortesia ed il motorino d'avviamento che ne divora una gran quantità: La batteria da cui attingono è sempre la stessa...
    Jan 2016
    Monfestino MO
    248 Post(s)
    Re: Batteria 6v
    Se c'è scritto 6/14V, vuol dire che accetta tensione minima 6V e massima 14V, quindi sia da 6 che da 12 va bene.. devi alimenare a 6V i motori e ci puoi mettere il trasformatore consigliato se usi quella da 12, altrimenti 6V per tutto...
  9. #9
    Apr 2017
    Bussolengo (VR)
    12 Post(s)
    Re: Batteria 6v
    Grazie. Vi farò sapere come risolvo :-) ho una mezza idea, dato che ormai tutto il set-up è stato fatto con modifiche home made...pensavo di farmi qualcosa anche per le batterie, magari come mi avete consigliato ;-)
    Grazie!
  10. #10
    Apr 2017
    Bussolengo (VR)
    12 Post(s)
    Re: Batteria 6v
    Ho praticamente tutto l'occorrente.
    Utilizzo i cavi che erano dei pacchi batterie da 6v, attaccandoli entrambi all'uscita del convertitore 12v/6v.
    Stasera inizio l'assemblaggio.
    Devo solo verificare come collegare il sensore di carica, che è da 12 volt. Credo di doverlo collegare in parallelo al regolatore (o in serie? Farò un paio di prove).
    Quindi avrò due uscite da 6 volt per le mie esigenze :-) magari in futuro, se mi piace costruire ste cose, valuto una grossa batteria per attaccare anche una usb e un uscita 12v.
    Poi pubblico le foto del risultato.
  1. Batteria per HEQ-5
    Di Spacetime nel forum Accessori
    Risposte: 9
  2. Batteria al gel difettosa?
    Di paperbike nel forum Autocostruzione
    Risposte: 8
  3. alimentatore a batteria
    Di rliverano nel forum Accessori
    Risposte: 7
  4. Batteria portatile...HELP
    Di MattiaC97 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 4
  5. Durata batteria
    Di Lorena 01 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 7
