Discussione: Correttore di Coma?
22-11-2019, 20:04 #1
Correttore di Coma?
Secondo voi le stelle sono comatose?
Singolo scatto da 5" con il 150/750 è reflex senza guida arrivera a giorni
22-11-2019, 21:03 #2
Re: Correttore di Coma?
Direi che c'è del mosso.
La coma ha uno schema a raggiera e qui va tutto nella stessa direzione.
La coma appare nelle fotografie solo se la superficie del sensore arriva a comprenderla.
Ma lo vedi anche in visuale, se fai caso alle stelle a bordo campo osservando con un oculare panoramico.Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
22-11-2019, 23:54 #3
secondo me e' coma...hanno la classica forma a "goccia" tipica del difetto ottico....con 5 sec. di posa a meno che non sei un km fuori allineamento polare non si vede un mosso cosi grande...Bisognerebbe vederla ad una risoluzione maggiore....
poi magari prendo una cantonata...Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
23-11-2019, 05:30 #4
Rispondo a Angeloma e a Iaco
Sto tribolando con la ASIAIR con il PA "polalar allineamento" Mi da sempre "plate solve failure" ho seguito mille tutorial niente da fare .
La foto che ho postato è stata fatta con Allineamento polare non preciso perciò ho solo esposto 5"
A giorni mi arriva il telescopietto per la guida cosi potrò guidare con la ASI290.
L,altra cosa che mi fa tribolare e la collimazione fine, ho un collimatore autocentrante della Hotech, non riesco a centrare perfettamente il pallino rosso nel cerchietto dello specchio principale anche muovendo ile tre brucoline sul secondario , invece riesco collimare il primario facendo combaciare il punto rosso nel vuoto sul collimatore. facendo lo star test non riesco a vederdisco di Airy.Per questo non mi sono mai piaciuti i newton puri.
Però devo dire la verità a febbraio e a marzo 2019 ho subito l'intervento alle cataratte entrambi gli occhi dopo 6 mesi facendo un controllo accurato "OCT" con l'occhio sinistro vedo le luci con un alone, e l'occhio destro peggiorava.
Esito l'alone dell'occhio sinistro e dovuto al quel ...... di chi mi ha operato posizionandomi il cristallino sollevato, per questo motivo mi hanno dato un collirio molto costoso per sei mesi dopo se non si risolve devo rifarmi l'intervento.
Occhio destro da OCT riscontrato maculopatia dovuta al Diabete ,li non si può fare niente però per bloccarla il farmacista di fiducia mi crea delle capsusole molto costose per 6 mesi 6x8= 480€e io pago!
Secondo voi cosa dovrei fare appendere il telescopio al chiodo?Ultima modifica di Capitano; 23-11-2019 alle 05:36
23-11-2019, 07:59 #5
- 2341 Post(s)
il problema è che per fare una valutazione seria bisogna vedere se il treno ottico ho delle micro flessioni e questo puoi saperlo solo tu.
comunque un f5 newton ha sempre del coma, almeno quelli di grande distribuzione.
23-11-2019, 08:02 #6
Anch'io sono diabetico e ho questo terrore!
Newton: col 300 f5, non ho mai visto il disco di Airy né, tantomeno, gli anelli di diffrazione: la stelluzza rimane un puntino infinitesimale, una monade. Nemmeno a 600x, se non diaframmando a 50mm a 300x!
Col Newton 150 f8 sì.
Prova a usare un ingrandimento osceno, non sia mai detto.Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
23-11-2019, 08:19 #7
Coma di sicuro a destra, a sinistra meno evidente quindi penserei anche anche ad una scollimazione
--My Flickr Gallery--
23-11-2019, 09:32 #8
Sì, giusto!
Stesso fenomeno verificatosi col Newton dell'osservatorio: era scollimato.Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
23-11-2019, 10:45 #9
Secondo Voi mi posso fidare del collimatore Hotech autocentrante?
con le tre brucoline non riesco a centrare il laser al centro del cerchietto sul primario al massimo mi avvicino sui bordi anche svitando i quarto di giro
non vorrei che sono le razze porta secondario che sono scollimate?
Appena mi arriva il rifrattorino per guidare cerchero di fare uno star test decente.
23-11-2019, 11:20 #10
Non conosco l' Hotech ma si dice essere tra i migliori, poi essendo autocentrante elimina di suo i giochi tra laser e focheggiatore. Io uso quello di Lolli con la correzione di ortogonalità ma preferisco un concenter e cheshire. Verifica se facendolo ruotare il laser all'interno del focheggiatore il punto rosso sul primario resta fermo nello stesso punto. Se ruotasse compiendo un cerchio sarebbe scollimato il tuo laser. Diversamente penserei ad una non perfetta ortogonalità del focheggiatore che ti porta ad avere il punto rosso in una zona distante dal centro del primario
Correttore coma
Di lucamaya nel forum AccessoriRisposte: 6Ultimo Messaggio: 16-05-2019, 17:25 -
Correttore di coma e distanze e adattori
Di Avenar nel forum AccessoriRisposte: 12Ultimo Messaggio: 31-10-2018, 18:27 -
Correttore di coma e giusta distanza dal sensore
Di Bubbe88 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 5Ultimo Messaggio: 09-01-2017, 12:21 -
Correttore di Coma o barlow ?
Di KMan nel forum AccessoriRisposte: 3Ultimo Messaggio: 14-03-2014, 16:35 -
Consiglio Correttore Coma
Di Armando nel forum AccessoriRisposte: 1Ultimo Messaggio: 05-01-2013, 07:21
Indecisione tra: ES LER 6,5mm 82°...
Oggi, 17:13 in Accessori
