Discussione: Ancora sui Flat field
12-04-2020, 00:22 #21
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Re: Ancora sui Flat field
Hai dei Gray a 16bit e 32bit mischiati
13-04-2020, 20:11 #22
Grazie Jerry,
non avevo notato la differenza.
Ho recuperato le immagini originali, le ho caricate insieme ai Dark, Flat e Bias e tutti è andato a buon fine.
Le immagini che stavo utilizzando sono il risultato del processo SubframeSelector di Pixinsight, in particolare in questo caso siccome avevo eliminato un po' di frame fuori range avevo applicato la funzione Output Subframes che spostai frame buoni frame dalla directory originale ad una secondaria.
Ho appena verificato e la procedura di Output Subframe cambia i file spostati cambiando la profondità da 16 bit a 32 bit.
Ho anche iniziato a fare dei test con Astro Photography Tool con la camera QHY8L ed ha un numero di funzionalità molto maggiori di EXCAP.
Non riesco però a portare la temperatura del CCD a -30 gradi cosa che riuscivo a fare tranquillamente con EXCAP.
Qualcuno con la stessa camera è riuscito a portare il CCD a quella temperatura.
Grazie
Dimitri
13-04-2020, 22:08 #23
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Dipende che delta riesci a raggiungere con il tuo raffreddamento. Più la temperatura esterna è alta e meno scenderai. Sconsiglio di far funzionare la peltier sempre al 100% per non rovinarla velocemente.
Flat field
Di dave75 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 6Ultimo Messaggio: 18-02-2019, 12:33 -
Prove flat field
Di Nicobugi nel forum Deep SkyRisposte: 4Ultimo Messaggio: 13-07-2018, 06:13 -
Flat Field
Di Albireo nel forum Deep SkyRisposte: 11Ultimo Messaggio: 01-06-2018, 10:25 -
Generatore di Flat Field
Di nives70 nel forum AccessoriRisposte: 4Ultimo Messaggio: 08-11-2017, 07:51 -
Flat field
Di Francesco Ciavaglia nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 11Ultimo Messaggio: 01-03-2017, 13:26
