Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Flat field con DSLR
10-04-2020, 14:22 #1
Flat field con DSLR
Ciao a tutti. Ho un problema nell'esecuzione dei flat con la Canon 450D. Ho letto un po' ovunque che l'istogramma di un flat correttamente esposto dovrebbe essere circa a metà tra ombre e luci. Con la Canon, sembrerebbe un buon sistema lasciare su AV e far decidere a lei il tempo di scatto. Però a prescindere da quanto strati di maglietta metto sopra (ho provato anche con l'A4) ho sempre tempi di 1/4000 di s, e ottengo un frame completamente buio. Quindi ho messo su M e ho cercato di regolare il tempo di esposizione per centrare l'istogramma. Così va un po' meglio, ma se poi vado a aprire il master flat generato da DSS è completamente nero e non evidenzia praticamente nessun granello di polvere (e ci sono eccome). Non so se è un problema di settaggio della canon o di cos'altro... fatto sta che inserendo questi flats nello stacking non ottengo assolutamente alcun risultato. Sotto allego immagini di M81-82 senza flats, coi flats e uno screen del'istogramma dalla Canon.
10-04-2020, 14:24 #2
Re: Flat field con DSLR
Dimenticavo: il treno di scatto è composto da Astroprofessional 80ED, Optolong L-Pro e Canon 450D.
12-04-2020, 09:58 #3
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
La vignettatura è stata corretta come alcune ombre ( rimane solo il gradiente ), sembra che si siano spostati i grani di polvere rispetto al treno ottico infatti ne compaioni di più dopo la correzione con flat.
O sono sul filtro che è bene tenere pulitissimo o sulla reflex che è bene tenere pulitissima.
Non cambierà tanto ma fai pose più lunghe per il flat per via della tendina dell'otturatore, dicono almeno un secondo e sempre di notte, le infiltrazioni di luce ci sono sempre.Riprendo con Tecnosky 115/800, Skywatcher 80ED, Celestron 8 su Atik4000M, Canon 350d Baader, ASI224MC, ASI120MM alcune immagini http://www.astrofili-cremona.it/deepsky/deepsky.htm
Flat field
Di dave75 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 6Ultimo Messaggio: 18-02-2019, 12:33 -
Prove flat field
Di Nicobugi nel forum Deep SkyRisposte: 4Ultimo Messaggio: 13-07-2018, 06:13 -
Flat Field
Di Albireo nel forum Deep SkyRisposte: 11Ultimo Messaggio: 01-06-2018, 10:25 -
Flat field
Di Francesco Ciavaglia nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 11Ultimo Messaggio: 01-03-2017, 13:26 -
oculare Flat Field 65°
Di etruscastro nel forum AutorecensioniRisposte: 5Ultimo Messaggio: 21-11-2012, 09:04
Batteria Celestron Power Tank...
Ieri, 18:43 in Telescopi e Montature
