25-06-2013, 06:03 #1
Sole, collasso in buco e nero e conservazione del momento angolare.
Salve a tutti.
Vorrei un Vs. parere su un argomento che da parecchi giorni mi gira in testa e non riesco a togliermelo.
Salto tutti i convenevoli e vado diritto al punto.
Dati sul sole
Diametro in metri d= 1,39E+09
Massa del sole in Kg m= 1,98E+31
Velocita di rotazione m/s v= 2,00E+03
Da questo andando a calcolare il momento angolare usando la seguente
L=mv(d/2) = 2,76E+43
Da quì, ipotizzando il collasso a buco nero, andando ad applicare la formula inversa per il calcolo della velocità e portando il raggio a 100 metri (valore esemplificativo)
v=L/mr = 1,39E+10
Otterremmo una velocità di rotazione che è 4633 volte ca quella della luce.
in teoria la velocità di rotazione eguaglierebbe quella della luce quando il raggio sarebbe di ca 4633m
E' se questo fosse l'orizzonte degli eventi ??? In cui la massa attratta nel vortice arriva a toccare la velocità della luce e quindi evaporare in energia, tornare allo stato iniziale per ripetere di nuovo un'altro ciclo.
In questo non sto considerando l'ulteriore l'espansione del sole prima del collasso ( mi mancano i dati ) ma penso che la situazione non dovrebbe penalizzare i calcoli, semmai rafforzarli.
Sarebbe come la macchina che macina i pezzi di cemento di un palazzo abbattuto per usarlo per una nuova costruzione.
Per questo presupposto parto dall'assunto che l'universo non sia vuoto ma abbia massa, e per l'appunto concordo con le teorie di Todeschini.
Premesso che sono un grande appassionato di fisica astronomica, ma non ho potuto seguire gli studi classici, mi diletto quindi nel prendere info in merito da pubblicazioni on line, trasmissioni scientifiche, dai vari siti internet.
Quindi mi scuserete se ho detto grosse cavolate.
Grazie in anticipo per la risposta.
25-06-2013, 06:32 #2
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
Re: Sole, collasso in buco e nero e conservazione del momento angolare.
Premessa..... Prima di postare, gradiremmo una presentazione...
Ho poco tempo per risponderti e non posso essere esaustivo. Comunque, no, l'orizzonte degli eventi è per definizione un'altra cosa. Ed il BN può ruotare più veloce della luce, visto che trascina con sé lo spazio e relativamente allo spazio trascinato questo limite non lo oltrepassa. C'è molto altro, ma ora non ho tempo....Collabora anche tu a creare ASTROWIKI! Unisciti al censimento utenti del Forum!!!
25-06-2013, 07:14 #3
La presentazione l'ho fatta, scusate
Si, so cos'è per definizione l'orizzonte degli eventi e la singolarità.
Ma sulla base delle mie idee le cose cambierebbero, e l'orizzonte degli eventi diventerebbe la linea di circonferenza dove a causa della legge sulla conservazione del momento angolare, la rotazione del corpo raggiungerebbe la velocità della luce.
A questo punto andrebbero a farsi benedire tutte le teorie ipotizzate e mai provate su cosa ci sia oltre l'orizzonte degli eventi, praticamente niente, solo energia sparsa nell'universo alla ricerca di nuove aggregazioni di massa per la costruzioni di nuovi sistemi solari.
Ed il ciclo si ripete.
Il buco nero diventerebbe un rigeneratore di massa vecchia inerte ( dal punto di vista della vita), come il depuratore di acqua insomma.
Per averne le prove si dovrebbero avere i dati di un stella prima del collasso, dimensioni massa e velocità, ( cose che non saprei dove reperire) calcolare mediante l'applicazione della formula il diametro a cui il corpo arriverebbe a toccare la velocità della luce e confrontarlo con il diametro del buco nero ( orizzonte degli eventi) formatosi, se risultano coincidere allora è bingo.Ultima modifica di antonio DAMICO; 25-06-2013 alle 07:25
25-06-2013, 12:13 #4
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
No, non ci siamo.... I calcoli sono stati già fatti, e verificati su esempi pratici. L'orizzonte degli eventi si genera molto più avanti della sfera in cui la rotazione tocca la velocità della luce. E, come ti ho detto, lo spazio inizia a ruotare con la massa e a formare deformazioni della curvatura spazio - tempo chiamate "vortex", i cui effetti sono stati simulati e sono in via di verifica.....
Ultima modifica di Red Hanuman; 25-06-2013 alle 12:22
25-06-2013, 13:02 #5
Grazie Red...
Ma se così è ( non ho ragione di dubitarne) allora i corpi circostanti dovrebbero essere risucchiati dai vortex senza mai raggiungere la singolarità-
Ma sai se si potrebbero avere questi dati o se si possono recuperare da qualche sito in particolare ???
25-06-2013, 13:58 #6
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
Tanto per essere più precisi: se la rotazione genera una forza centrifuga eccessiva, la stella si smembra. Quindi, per poter collassare, la rotazione della stella deve dar luogo ad una forza centrifuga inferiore alla forza di gravità che la tiene assieme. All’orizzonte degli eventi, la forza di gravità è tale che la velocità di fuga diventa pari a quella della luce. E’ evidente che la rotazione alla superficie deve essere inferiore e di parecchio alla velocità della luce, altrimenti la stella si sarebbe smembrata molto prima di raggiungere le densità necessarie per generare un BN…
25-06-2013, 14:10 #7
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
No, i vortex non sono concepiti come “gorghi” nell’acqua, ma come modificazioni della geometria dello spazio – tempo in senso rotazionale. Un corpo immerso in un vortex dovrebbe ruotare su se stesso anche se non sottoposto a forze, e alla fine dovrebbe spezzarsi. Tra l’altro, sarebbe sottoposto ai tendex, che tendono a stirarlo. Questi “oggetti” sono estensioni delle onde gravitazionali, e vengono generati dall’interazione delle onde gravitazionali stesse. Sono stati individuati durante delle simulazioni di fusione tra BN al computer. C’è un articolo in giro (in inglese). Se lo trovo, ti posto il link…
25-06-2013, 14:32 #8
Dobson Skywatcher 10" truss goto. LXD 55 SN 8' trattamento UHTC. Sito: www.astrofili-tau.org
25-06-2013, 14:40 #9
Mi ricordo che la prima volta che chiesi dei buchi neri fu all'osservatorio astronomico di Asiago, allora erano solo teorizzati era il 1974 ca.
Oggi più se ne sà sul loro conto è più incognite saltano fuori, se ci fosse un viaggio, anche a costo di essere spaghettificato, mi ci butterei dentro, sono diventati una fissa.
Grazie per la pazienza
Ciao
25-06-2013, 17:17 #10
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
Il Buco Nero
Di tony70xx nel forum AstrofisicaRisposte: 16Ultimo Messaggio: 24-02-2013, 18:08 -
Nuovo buco nero nella Via Lattea
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 0Ultimo Messaggio: 12-10-2012, 04:55 -
Giocando attorno a un buco nero
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 8Ultimo Messaggio: 06-10-2012, 08:44 -
Come far crescere un buco nero
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 3Ultimo Messaggio: 24-07-2012, 20:31
Periodo osservazioni
Ieri, 20:45 in Report osservativi
