02-07-2013, 12:32 #1
Tre satelliti del "GPS" russo persi al lancio, Proton-M fuori traiettoria
Naturalmente potevo pensare fosse stato fatto esplodere, una volta andato fuori traiettoria, per ragioni di sicurezza con un comando inviato dalla base com'è d'uso; ma dal video disponibile non parrebbe, stavolta.
http://notizie.tiscali.it/feeds/13/0....html?ultimora
Russia, Razzo cambia traiettoria, esplode con 3 satelliti a bordo
TMNews
Mosca, 2 lug.
Il lancio di tre satelliti di navigazione Glonass-M con un razzo Proton-M, presso il cosmodromo di Baikonur, si è concluso con un incidente.
A pochi secondi dall'inizio del lancio, il razzo improvvisamente ha cambiato traiettoria di volo, ha cominciato a cadere ed e esploso. L'incidente è stato trasmesso in diretta sul sito web della Roscosmos.
I Glonass-M servivano per ricostituire la costellazione di satelliti, necessaria all'omonimo sistema di navigazione. L'Agenzia spaziale russa deve ora determinare le cause dell'incidente. Il danno ammonta a 200 milioni di dollari.
02 luglio 2013Ultima modifica di Valerio Ricciardi; 02-07-2013 alle 13:40
02-07-2013, 13:27 #2
Re: Tre satelliti del "GPS" russo persi al lancio, Proton-M fuori traiettoria
Ora c'è anche un video
http://www.lastampa.it/2013/07/02/mu...bP/pagina.htmlINQUINAMENTO LUMINOSO - segnala impianti illegali nel territorio laziale, protetto dalla L.R. n. 23/2000: www.laziostellato.org
02-07-2013, 13:35 #3
Accidenti. ...
inviato da Maurizio con Tapatalk 2-MAURIZIO-
02-07-2013, 16:20 #4
- Besana in Brianza
- 34 Post(s)
Sono impressionato, fortunatamente lanciano nel deserto........
Giovanni. Nikon Action EX 16x50 CF.
02-07-2013, 17:27 #5
- Jan 2012
- Roma, vicino a Monte Sacro
- 122 Post(s)
azz...
io ho capito solo GLONASS... (ma l'ha pronunciato male... )Telescopio detto Monster : SkyMaster 25012 (riflettore da 10"), montatura equatoriale EQ6 motorizzata
LA GUIDA DI STELLARIUM
LE COSTELLAZIONI IN 3D
LE SONDE SPAZIALI
I VIAGGI VIRTUALI
02-07-2013, 17:49 #6
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Sembra proprio che uno dei booster si sia spento all'improvviso, molto probabilmente un malfunzionamento di qualche genere. Normalmente i propulsori sono bloccati per circa 40 secondi dopo il lancio, per essere sicuri che il razzo esca dallo spazio di interesse della rampa di lancio (per non ricaderci sopra), quindi hanno continuato a 'propellere' fino allo schianto praticamente! E che botta!
02-07-2013, 18:04 #7
ammazza che botto!!!
11-07-2013, 19:42 #8
L'indagine sulle cause dell'incidente è tutt'altro che conclusa, ma già emergono i primi indizi. Il razzo è partito con un leggero anticipo (circa 4 decimi di secondo) e quindi con i motori non ancora a piena potenza. Inoltre nel compartimento di un motore si è registrata una temperatura 3 volte superiore al normale.
Ma la cosa più eclatante finora scoperta è stato il montaggio al contrario (!) di alcuni sensori che rilevano la velocità angolare del razzo. Il computer di bordo ha quindi ricevuto delle informazioni sbagliate da questi sensori.
12-07-2013, 09:34 #9
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Infatti c'è l'ipotesi del problema di un booster, che comunque in qualche frame è stato anche evidenziato da alcuni siti online che si occupano dell'argomento.
Comunque l'errore umano appare la causa preponderante, proprio per il fatto che i sensori di velocità angolare sono stati collegati con i fili al contrario, e quindi ovviamente il computer di bordo riceveva informazioni completamente errate. Un po' come è purtroppo successo con il volo AF 447 che si è schiantato nell'Atlantico Meridionale, e una delle cause fu il parziale ghiacciamento del suo Tubo di Pitot, che quindi forniva dati errati all'autopilot.Blog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
12-07-2013, 16:57 #10
Eccezionale risultato sul "campo" di Mercurio: Einstein batte Newton 43 a 0.
Di Vincenzo Zappalà nel forum ArticoliRisposte: 33Ultimo Messaggio: 06-06-2018, 18:22 -
Il pesante modulo di rifornimento "Albert Einstein" si è agganciato alla ISS...
Di Valerio Ricciardi nel forum AstronauticaRisposte: 8Ultimo Messaggio: 20-06-2013, 21:23 -
Hubble trova stelle morte "inquinate" da detriti planetari
Di AlexanderG nel forum CosmologiaRisposte: 2Ultimo Messaggio: 11-05-2013, 20:19
PHD - Prima configurazione
