Discussione: Motore vecchio Konuscope 45
29-06-2020, 20:27 #1
Buonasera a tutti,
mia moglie ha un vecchio Konuscope 45 praticamente nuovo.
Mi piacerebbe poter motorizzare la montatura e magari aggiungere l'accessorio per collegare la reflex.
Dite che ho speranza di trovare ancora questi accessori? Avete dei negozi online o fisici da suggerire? Abitiamo nelle Marche.
Grazie
30-06-2020, 07:08 #2
- 2341 Post(s)
Re: Motore vecchio Konuscope 45
quel telescopio utilizzava una ASTRO 3 se non ricordo male, onestamente ne è passato di tempo e non so se i motori di inseguimento moderni si possano aggiungere a quella montatura...
30-06-2020, 13:52 #3
Avendo quel tipo di montatura, posso dirti che l'unico motorino compatibile è questo ► https://www.teleskop-express.it/moto...kywatcher.html
30-06-2020, 17:58 #4
Grazie Etruascastro ed Angelo_C delle cortesi risposte.
La montatura dovrebbe essere la Astro 3 (stasera verifico).
Proverò a cercare il motorino indicato presso i rivenditori locali e se non trovo nulla lo prendo online nel sito linkato.
Grazie ancora
01-07-2020, 18:32 #5
Nel caso la zanca di fissaggio alla montatura avesse problemi di collegamento (posizione foro della vite), com'è successo con la mia, basta un morsettino per fai da te come quello che ho usato io.
Li trovi in qualsiasi brico a poco, basta abbia un'apertura di almeno 5 cm.
04-07-2020, 12:21 #6
Grazie Angelo_c del consiglio!
Oggi sono stato nel negozio dove era stato acquistato tanti anni fa ed in magazzino il titolare ha trovato questo accessorio che forse si può adattare.
Provo ad allegarvi la foto
Solo che non ho capito se serve solo a motorizzare oppure riesce anche a tenere puntato l'oggetto messo a fuoco.
Inoltre aveva anche un accessorio per la messa a fuoco automatica (konus originale) ma.non si ricordava nemmeno quanto poteva costare perché erano entrambe rimanenze di magazzino.
Vi aggiorno.
04-07-2020, 12:40 #7
La motorizzazione serve appunto per inseguire e quindi tenere centrato (previo stazionamento corretto) l'oggetto nel campo del telescopio.
Per la motorizzazione fondo di magazzino, si può provare, più che altro verificare che abbia la "velocità" giusta per inseguire correttamente, in relazione agli ingranaggi della tua montatura.
Dall'immagine non riesco a capire, ma se quel motorino ha un potenziometro, così da poter variare la velocità (e adattarla a quella corretta della montatura), si può tentare.
Di al venditore che non lo prendi a scatola chiusa, chiedigli se puoi prima provarlo.
04-07-2020, 12:56 #8
Il titolare farà molto di più: proverà ad installarla lui e vedere se e come funziona.
Martedì mi da la risposta.
L'accessorio per la messa a fuoco automatica lo ritenete utile?
Considerate che vorrei acquistare anche un accessorio per collegare la reflex.
04-07-2020, 13:02 #9
Per completezza d'informazione il motore che mi ha fatto vedere è praticamente uguale a questo
Solo che c'era scritto Polar Clock adatto a EQ2, EQ3 ed EQ4Ultima modifica di majs; 04-07-2020 alle 13:08
05-07-2020, 09:27 #10
Ok, allora si deve solo aspettare il risultato della prova.
Relativamente alla motorizzazione del focheggiatore, se l'uso principale dello strumento non sarà quello fotografico, eviterei, a meno che non sia uno di quelli con il meccanismo per svincolare il motore dal cinematismo del focheggiatore, così da poterlo usare "a mano" all'occorrenza.
Cavo motore DEC AVX
Di davider nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 12-08-2023, 05:48 -
Moonlite motore stepper
Di nives70 nel forum AccessoriRisposte: 1Ultimo Messaggio: 10-04-2019, 06:39 -
Motore di Declinazione EQ5
Di etruscastro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 16-06-2017, 10:28 -
konuscope 200 modello 1767
Di st3ph88 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 16-01-2014, 15:08 -
Meade LXD 75 problema motore
Di GundamRX91 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 16Ultimo Messaggio: 16-07-2013, 07:24
Spotting scope
Ieri, 18:48 in Primo strumento
