Discussione: 18/07/2013 - Prima Prova Del Mak 127
19-07-2013, 07:35 #1
Ieri sera finalmente provo realmente il mio mak 127 (mi sono finito 8 batterie ).
Il cielo era fantastico quindi era proprio il momento giusto.
Umidità: 52%
Temperatura: 26
Obbiettivi della serata: Luna e Saturno
Gli obbiettivi erano semplici ma per un neofita come me sono perfetti
La luna fantastica con la Super 25 davvero stupenda.
Dopo poco decido di mettere il filtro lunare (non cambia molto, serve a non sforzare l'occhio).
Decido di provare la Super 10 davvero stupenda sembra quasi che stessi atterrando su di essa.
Il mio amato Saturno lo becco senza fare l'allineamento...con la Super 25 rimango stupefatto...si vedono i dischi e forse una sua luna.
Con la Super 10 non sono riuscito nemmeno a trovarlo :(
Obbiettivi completati:2/2
Posso dire che la serata di ieri è stata fantastica, tutto stupendo, Saturno già con la Super 25 lascia a bocca aperta...
PS: Ho notato guardando Saturno un puntino luminoso che andava a forte velocità ma facilmente osservabile per circa 3 secondi, quindi ho pensato fosse un'aereo, allora guardo il cielo e non c'era nessun aereo, e poi era una luce fissa quindi un'aereo non può mai essere.
Vi è mai capitato??Ultima modifica di etruscastro; 19-07-2013 alle 07:44
Telescopio: S.W. Mak 127 AZ GOTO Binocolo: Optex Deluxe 10x50
Oculari: Super 25 - Super 10 Barlow: Barlow 2x Lenti: Moon
19-07-2013, 07:36 #2
Re: 18/07/2013 - Prima Prova Del Mak 127
Ops ieri era 18/07/2013 come faccio a modificare il titolo?? scusate
19-07-2013, 07:46 #3
- 2342 Post(s)
pasticcione.... l'ho modificato io!
sicuramente quel puntino era qualche satellite che "si trovava a passare di li"......, mi chiedo invece se hai puntato Saturno con il 25mm come hai fatto a non trovarlo con il 10mm...... il cercatore lo hai allineato?
19-07-2013, 07:50 #4
Il mirino era allineato a testa di cavolo...anzi come lo allineo bene??
19-07-2013, 07:59 #5
- 2342 Post(s)
di giorno (o comunque quando ancora c'è luce), punta il telescopio un'oggetto lontano (abbastanza lontano) come un campanile o un traliccio dell'alta tensione e lo metti al centro dell'oculare da 25mm...... poi metti il 10mm e ripeti l'operazione mettendo sempre il soggetto inquadrato al centro dell'oculare, a quel punto, con le viti di regolazione allinei il cercatore.... ma attenzione.... devi ripetere la stessa procedura anche su un'oggetto puntiforme come una stella, e allora devi puntare la stella Polare dato che è l'unica che la si può considerare fissa senza declinare......
19-07-2013, 08:59 #6
Okok oggi ci provo comunque siccome mi comprerò l'alimentatore tipo pc portatile perché osservo nel mio terrazzo...mi serve sapere esattamente l'amperaggio perché già mi hanno detto che serve da 12V...tu sai aiutarmi??
19-07-2013, 10:52 #7
- 2342 Post(s)
che sappia io da 12v ti serve.....
19-07-2013, 11:17 #8
Sisi il voltaggio lo so...l'amperaggio preciso mi serve sapere...
19-07-2013, 12:08 #9
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
19-07-2013, 12:51 #10
Ma tu usi le batterie stilo...io per non comprare sempre batterie volevo prende un'alimentatore da collegare alla corrente...
14/07/2013 - Prima uscita con il C8"
Di Ruck85 nel forum Report osservativiRisposte: 11Ultimo Messaggio: 16-07-2013, 00:41 -
La prima prova biologica di un supernova
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 9Ultimo Messaggio: 30-05-2013, 21:07 -
Prima prova hi-res sulla luna (medio campo)
Di Patric nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 9Ultimo Messaggio: 19-04-2013, 09:00 -
Prima prova con autoguida.
Di GALASSIA60 nel forum Deep SkyRisposte: 8Ultimo Messaggio: 02-02-2013, 07:34 -
4/01/2013 prima serata osservativa annuale
Di Dna94 nel forum Report osservativiRisposte: 10Ultimo Messaggio: 05-01-2013, 17:39
AR 3664 , rubata alle nuvole.
Oggi, 17:38 in Sole
