Discussione: Flaming Star Ic405
20-11-2020, 00:12 #1
Flaming Star Ic405
L'occasione regalata da due serate consecutive con il cielo sgombero da nubi, non si deve lasciare sfuggire! Ho quindi ripreso in mano una vecchia promessa di dedicare più tempo a questa bella nebulosa nella costellazione dell' Auriga. Una vera battaglia riprendere dal giardino di casa sempre immersa in un discreto
IL ma, di questi tempi bisogna accontentarsi. Critiche e suggerimenti sono sempre i benvenuti.
-120x Luci 180"
-30x Flat
-20x Dark
-15x Dark Flat
-Newton 254 f4
-Cem 60
-Asi 071 OSC -20°
-Lacerta Mgen-3
Spero piaccia!
ic405 by Maurizio Bracco, su FlickrNewton Sw254/1000 f4 - iOptron Cem70 - Cmos Qhy168c.
--My Flickr Gallery--
20-11-2020, 00:25 #2
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Re: Flaming Star Ic405
Che bella.
20-11-2020, 00:59 #3
Molto bella Mauri, complimenti...
Stai facendo lavorare il tuo setup molto bene , se poi come dici il cielo e' compromesso da IL allra ha tutto un valore in piu'...
Davvero complimenti...Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
20-11-2020, 08:48 #4
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Molto bella complimenti, mi piace anche l’elaborazione 👏👏👏
20-11-2020, 09:48 #5
Complimenti Maurizio, molto molto ben fatta!
Luciano. Osservo e provo a fotografare con Skywatcher 200 f4 su IOptron cem60HP. Altre ottiche - Travel Dobson 150-f8
20-11-2020, 10:47 #6
nessun suggerimento, bellissima
21-11-2020, 10:47 #7
@iaco78, credimi, non è affato semplice far lavorare un bestione simile sulla ioptron, è davvero al limite massimo e basta un leggero sbilanciamento o un filo di vento e va tutto all'aria. Un più contenuto 200f4 è sicuramente più indicato ma la differenza di focale e apertura è notevole. Ora ho questo 254 e voglio godermelo al massimo.
Grazie a tutti per l'ottimo feedback!Newton Sw254/1000 f4 - iOptron Cem70 - Cmos Qhy168c.
21-11-2020, 12:01 #8
Bella bella!
21-11-2020, 13:00 #9
Infatti io che ho un setup simile al tuo ma col 200 f4 ho comunque i miei bei grattacapi per bilanciare a sufficienza.
la Ioptron cem60 poi, basta anche un cavo malmesso e si accorge subito che qualcosa non va!
Penso poi che avendo un tubo più leggero rispetto al tuo, lo sbilanciamento dovuto al carico che è inevitabilmente asimmetrico, forse si avverte maggiormente.
Devo sempre accettare una situazione di compromesso, se bilancio bene su lato Est, a West è sempre un pò sbilanciato, mah!
Scusa per l'O.T.Luciano. Osservo e provo a fotografare con Skywatcher 200 f4 su IOptron cem60HP. Altre ottiche - Travel Dobson 150-f8
21-11-2020, 13:51 #10
@ciclociano Forse posso aiutarti per quanto riguarda lo sbilanciamento E/W
Se usi una Cem 60 stai avendo lo stesso problema che ho avuto io e altri membri del mio gruppetto.
L'asse che sorregge i contrappesi non è perfettamente parallelo al corpo della montatura per questo si forma un terzo asse il che è praticamente impossibile da correggere se non con contrappesi laterali aggiuntivi. Ci ho battuto la testa per un po, ma alla fine il bilanciamento che si ottiene è perfetto da entrambi i lati. Per allineare correttamente l'asse dei contrappesi, causa di tutto ciò, dovrai allentare i due grossi grani posti sul blocco di alluminio di uscita del cannocchiale polare che lo sorreggono e spostarlo LEGGERMENTE a ovest se lo sbilanciamento è a est, oppure a est se lo sbilanciamento è a ovest. Vedrai che si risolve al 100%
Allego una foto con parecchio enfatizzato il concetto per la risoluzione di questo problema.Newton Sw254/1000 f4 - iOptron Cem70 - Cmos Qhy168c.
IC405 - Flaming Star Nebula
Di Obi-Wan nel forum Deep SkyRisposte: 5Ultimo Messaggio: 03-12-2019, 18:47 -
IC405 "Flaming star nebula" HalphaR_GB version & Halpha
Di iaco78 nel forum Deep SkyRisposte: 5Ultimo Messaggio: 27-11-2019, 07:14 -
IC 405 Flaming Star
Di Francesco Ciavaglia nel forum Deep SkyRisposte: 8Ultimo Messaggio: 17-03-2018, 21:35 -
IC405 Flaming Star Nebula
Di bluvega nel forum Deep SkyRisposte: 7Ultimo Messaggio: 12-11-2015, 14:26 -
IC 405 - Flaming Star Nebula
Di GALASSIA60 nel forum Deep SkyRisposte: 7Ultimo Messaggio: 21-03-2015, 12:49
PHD - Prima configurazione
