Discussione: NGC7380 Wizard Nebula in SHO
09-12-2020, 00:20 #1
Buon giorno a tutti
Una fotografia a questa nebulosa nel Cefeo con i filtri in banda stretta non per via della luna o altro ma perche in RGB e' proprio brutta...
A mio gusto personale credo che sia una delle poche nebulose che rendono di piu' in falsi colori.
Per la composizione ho usato un classico mix di SHO sempre nell'ottica di preservare per quanto possibile un po' di naturalita' sulle stelle.
Il risultato finale non mi dispiace anche se e' ben lontana da altri lavori fatti con strumenti equivalenti al mio, forse avrei dovuto integrare di piu' , nel complesso la vedo un po "piatta"
Il set up e' il solito con l'APO 102mmf7 QHY695A AZ-EQ6 filtri Baader e guida OAG con qhy5
Baader Ha 7nm 1.25": 35x900"
Baader OIII 8.5nm 1.25": 30x900"
Baader SII 8nm 1.25": 25x900"
Qui la full res:
Nella scorsa fotografia @mbrio76 mi aveva fatto notare un problema di Pixel non uniformi. Credo che stato risolto con un set Nuovo di Dark, in questa foto non ne vedo piu'.
Quindi ancora una volta ritengo utilissimi I vostri feedback , C&C che attendo sempre con impazienza.
Un saluto a tutti e a presto.
MassiUltima modifica di iaco78; 09-12-2020 alle 00:29
09-12-2020, 06:37 #2
09-12-2020, 06:45 #3
Re: NGC7380 Wizard Nebula in SHO
Ciao @Nicobugi, grazie per il messaggio.
Avevo dei pixel tipo rossi o blu spersi nel frame , si notano bene se si vede la foto a risoluzione completa.
Me lo ha fatto notare appunto Mbrio76 nella foto della NGC660 e li ha rimarcati, si vedono chiaramente. Puoi controllare se e' il tuo stesso problema.
Comunque a me con un set Nuovo di dark frame sembra risolto.. ma devo riprovare con una foto in RGB con gli stessi parametri per ricreare il problema e vedere se effettivamente I dark hanno influito sulla pulizia o meno...
EDIT:
.....o piu' semplicemente ricalibrare la NGC660 con nuovi dark....Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
09-12-2020, 11:50 #4
Ciao @iaco78 per me in quanto super patito dei falsi colori approvo in pieno e a cercare il pelo nell uovo ci sono ancora un paio di pixel Rossi in alto a dx ...
non so come si procede in queste elaborazioni ma i pixel colorati a caso non vengono rimossi dalla cosmetic correction? Oltre al dark naturalmente... comunque come al solito gran lavoro !
Ciao alla prossima !
09-12-2020, 12:53 #5
Ciao @Sil, grazie per il messaggio, si, effettivamente c'e' ancora qualche puntino, ma e' migliorata parecchio rispetto a prima...
Probabilmente e' una combinazione dei due fattori... non conosco molto bene il cosmetic correction , provero' a prestare piu' attenzione....
Grazie del suggerimento e a prestoOsservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
Ngc7380 Wizard Nebula
Di Mauri740 nel forum Deep SkyRisposte: 13Ultimo Messaggio: 19-09-2020, 09:29 -
NGC7380 & Wizard nebula
Di iaco78 nel forum Deep SkyRisposte: 11Ultimo Messaggio: 23-08-2018, 00:57 -
Wizard Nebula
Di kilis nel forum Deep SkyRisposte: 17Ultimo Messaggio: 26-08-2017, 12:51 -
Di Lorena 01 nel forum Deep SkyRisposte: 3Ultimo Messaggio: 29-05-2017, 13:48 -
Bubble Nebula con M52 e Wizard Nebula
Di bluvega nel forum Deep SkyRisposte: 10Ultimo Messaggio: 27-08-2015, 00:09
