Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: Precisione puntamento Goto
16-01-2021, 15:18 #11
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Re: Precisione puntamento Goto
Meglio perdere 15 minuti che dannarsi l’anima dopo
Le cose si fanno perbene
In molti mettono solo in bolla e trascurano il bilanciamento.
Se si fanno le cose per bene tutto diventa facileLascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi
16-01-2021, 17:57 #12
C'è un errore di fondo quando si dice che per il goto non necessita uno stazionamento preciso, ed è questo: se fate la calibrazione con tutte le stelle che volete, il goto funziona, vi trova l'oggetto... ma se lo ricercate dopo un'oretta o due la mappa che si è fatta con la calibrazione all'ora x non è più valida, gli oggetti si sono spostati in modo equatorialmente preciso e la vostra montatura invece ha la mappa sbiellata. Bisogna ripetere il tutto. A bassi ingrandimenti il fenomeno lo si corregge a mano, salvo stazionamento proprio storto.
17-01-2021, 14:22 #13
non sono d'accordo, ma fa lo stesso
In ogni caso, col primo post, chiedevocon che precisione il vostro sistema goto esegue il puntamento, dopo aver fatto l’allineamento ad una stella e/o quello a più stelle?
Per esempio, nello spostarsi da un oggetto ben centrato ad un altro distante almeno 20-30°: quanti minuti di distanza si troverà dal centro? <2'? 2'-5'? 5-'10'?
Ma tornando al motivo del post, vorrei capire se il mio errore, dato un stazionamento non malvagio ma perfettibile (uso un app ed il cannocchiale polare per mettere la polare più o meno dove dovrebbe andare) e l'allineamento ad una stella, rientra in una media: ho un errore minore di 3-4' spostandomi tra oggetti distanti 30°. Questo mi va benissimo, non ho certo bisogno di più precisione, ma mi chiedevo quale fosse un valore medio, di sicuro non i 15" di alcune 10micron Mi rendo conto però, dopo i post precedenti, che la domanda lascia il tempo che trova...C8, N150/750, Exos2 e aGotino ...Messier aveva mooolto meno!
17-01-2021, 16:40 #14
Se vuoi sapere la differenza in gradi ecc ecc credo che pochi si siano presi la briga di fare misure, ma perchè tutto varia in base allo stazionamento e alla precisione della montatura, che è soggetta lei stessa ad avere tolleranze ed usure.
Io dico che se si fa lo stazionamento con due stelle senza sballonzonare troppo il setup facendogli fare escursioni eccessive che alla fine creano micro spostamenti, la precisione è molto buona entro un minimo lasso di tempo dalla calibrazione. Dopo più tempo e dopo ripetuti spostamenti la precisione diminuisce, ma raramente ci si mette lì a rifarla e si aggiusta manualmente l'inquadratura, basta che l'oggetto sia in zona, basta diminuire la focale e portarlo al centro.
Poi,Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
Velocità puntamento montatura goto si può ridurre?
Di halodelta67 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 22Ultimo Messaggio: 22-11-2020, 18:01 -
Di Alessbonsai nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 51Ultimo Messaggio: 19-10-2018, 09:18 -
Di Andrea86 nel forum AccessoriRisposte: 4Ultimo Messaggio: 07-03-2017, 12:44 -
Precisione di puntamento con Synscan
Di Maxmaximo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 14Ultimo Messaggio: 17-02-2017, 15:00 -
Precisione gradi
Di Alessbonsai nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 10-10-2016, 13:27
Guidescope Suitability...
