Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Un M46 veloce dopo la manutenzione
12-03-2021, 10:47 #1
- Jul 2013
- Castiglione D'Adda (LO)
- 168 Post(s)
Ciao a tutti, a inizio mese ho finalmente fatto manutenzione alla mia eq5, per cercare di risolvere i problemi di guida in DEC.
Risultato: ora ho problemi anche in RA! Tuttavia sono abbastanza convinto che il problema risieda nel fare un corretto accoppiamento tra ruota dentata e vite senza fine, sia in RA che in DEC.
Bisogna dire però che finalmente sono riuscito a fare un corretto bilanciamento su entrambi gli assi, cosa che prima non mi è mai stata pienamente possibile, e la cosa si vede nei movimenti ora molto più fluidi con un puntamento molto più preciso.
L'altro giorno ho approfittato della serata serena, ma con pessimo seeing, per fare qualche prova soprattutto per vedere di non aver fatto danni.
Come dicevo il puntamento è migliorato, segno che la montatura è più fluida. Le prove sulla guida sono sicuramente state influenzate dal seeing terribile, le stelle ballavano parecchio e anche la messa a fuoco non è stata semplice da fare, tuttavia utilizzando l'assistente di guida di PHD2 ho notato che su due tentativi nessuno di questi è riuscito a correggere il backlash in declinazione. Credo ci sia anche un leggero backlash in RA.
Nelle prossime occasioni comunque proverò a sistemare meglio il tutto.
Ho approfittato alla fine per fare una veloce posa su M46, piccolo ammasso a cui io sono particolarmente legato in quanto è stato il primo vero soggetto che io abbia fotografato attraverso un telescopio.
Sono 36 scatti da 90s
Gain 11
Offset 5
Temperatura del sensore -15°C
Durante queste esposizioni la guida era ancora attiva, proprio per vedere nel tempo come si comportava, e questo ha portato ad avere stelle mosse già con 90s
Per il momento mi accontento, devo con il tempo migliorare la montatura per poter sfruttare la guida e le lunghe esposizioni soprattutto con il filtro per la banda stretta.
Inviato dal mio SM-G991B utilizzando TapatalkOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
12-03-2021, 23:38 #2
Re: Un M46 veloce dopo la manutenzione
Ciao Gianluca, bella prova. Sia l'ammasso sia la planetaria NGC2438 sono molto belli anche se c'e' qualcosa nei colori che non mi convince....
Spero che riesci a risolvere i problemi con l'equatoriale al piu' presto....Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
14-03-2021, 10:30 #3
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Ciao Iaco, grazie mille per il commento!
Proverò a fare una nuova versione per rivedere i colori, anche se non so quanto posso fare dato il breve tempo di posa. Ma ci si prova
Per la montatura spero di sistemare il prima possibile, questi problemi mi stanno condizionando parecchio e non riesco a sfruttare bene la camera e il setup in generale.
Nella mia testa c'è anche l'idea di cambiarla, ma vorrei vendere questa è devo ovviamente devo prima averla nelle condizioni migliori.
14-03-2021, 21:58 #4
ciao Gianluca, un buon risultato comunque!
heq5 o eq5? in effetti se fosse eq5 un piccolo aggiornamento non sarebbe male
15-03-2021, 07:30 #5
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Grazie Rey!
È una EQ5, infatti l'aggiornamento è in programma, sono molto attratto dalle iOptron. Ma comunque devo sistemare prima i problemi a questa per poterla eventualmente rivendere. Sto cercando più informazioni possibili in rete su questo tipo di problema.Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
Manutenzione montatura az-eq 6
Di asciughino nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 19Ultimo Messaggio: 10-04-2018, 07:46 -
Manutenzione montatura EQ5
Di fabpc nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 07-03-2017, 19:04 -
Manutenzione dobson
Di ncrndr nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 65Ultimo Messaggio: 03-06-2015, 09:49 -
Manutenzione telescopio
Di Alessandro1949 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 25-03-2015, 22:44
Binocolo dritto 20x110
Ieri, 20:05 in Binocoli
