Discussione: Dubbio alimentazione LX 200
21-05-2021, 11:06 #1
- May 2019
- San Casciano V. P. (FI)
- 0 Post(s)
Ho appena finito di caricare per la prima volta 3 batterie 6V 7,2A ed ho notato che sono a 7,05V quindi moltiplicato per 3 si va a 21,15V visto che Lx200 va a 18 V ci possono essere dei problemi?
Ultima modifica di podista; 21-05-2021 alle 11:43
21-05-2021, 11:41 #2
Re: Dubbio alimentazione LX 200
Bella domanda!
Le montature dovrebbero funzionare correttamente con una tensione di alimentazione compresa in un intervallo minimo/massimo.
Il Meade ETX 70AT e simili, hanno una tensione richiesta di 9v, ma tanti alimentano a 12v senza problemi.
Le montature iOptron Cube Pro e Skywatcher AZ-GTi richiedono un'alimentazione nominale di 12v, ma le specifiche dicono che può essere compresa fra i 10 e i 15v.
15v è la tensione erogata dall'alternatore di una vettura col motore acceso.
Una volta alimentai per errore l'AZ-GTi a 19v e si limitò a non rispondere ai comandi.Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
21-05-2021, 16:30 #3
- May 2019
- 0 Post(s)
Grazie mille, sono più tranquillo 😉
21-05-2021, 17:54 #4
sisi, è normale, in un qualsiasi sistema di alimentazione la tensione a vuoto, senza carico, è sempre un poco più alta, poi col carico applicato scende ai valori di regime
21-05-2021, 18:57 #5
Se da 21v scende a 18v comincerei a preoccuparmi....
Alimentazione EQ6-R
Di maicol61 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 27Ultimo Messaggio: 10-12-2021, 10:15 -
Alimentazione da campo
Di Argonfusion nel forum AutocostruzioneRisposte: 17Ultimo Messaggio: 24-03-2021, 22:09 -
Alimentazione Asi Air pro
Di stevesp nel forum AccessoriRisposte: 9Ultimo Messaggio: 10-08-2020, 03:43 -
Alimentazione EQ6
Di ale.crl nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 05-02-2020, 07:55 -
Alimentazione
Di Andrea86 nel forum AccessoriRisposte: 9Ultimo Messaggio: 21-09-2014, 10:03
Guidescope Suitability...
