20-08-2021, 13:33 #1
- Jan 2015
- Francavilla Fontana (BR)
- 259 Post(s)
Luglio, Agosto 2021: IC 1396 Nebulosa Proboscide di Elefante
Ho dedicato molto tempo all'elaborazione di questo complesso campo nel Cefeo che comprende la famosa Nebulosa Proboscide di Elefante.
Il campo comprende un ammasso aperto, moltissime stelline di fondo, varie nebulose oscure, una parte importante di idrogeno ionizzato, una parte altrettanto importante ma più delicata di nebulosa a riflessione. E' stato difficile preservare le stelline, far emergere i dettagli della nebulosa ad emissione, mantenere l'equilibrio con la parte a riflessione, far emergere i contrasti delle nebulose oscure.
Ho fatto riprese con filtro UV-IR-Cut e con filtro L-Enhance e nell'elaborazione ho preso la base fatta con UV-IR cut e mediato la parte nebulare ad emissione solo nelle zone specifiche per non soffocare la tenue nebulosità a riflessione sovrapposta a quella ad emissione. Altre versioni di elaborazione avevano come base quella dell'integrazione complessiva in cui il filtro L-Enhance faceva emergere molto meglio i contrasti della nebulosa ad emissione, ma non mi piaceva il resto del campo stellare. Ho preferito un'elaborazione più soft ed equilibrata nei colori.
Spero che il risultato sia gradito, e come sempre ben vengano suggerimenti per migliorare.
Dati di ripresa:
• data e luogo: 12 Luglio 2021, Parco del Pollino sqm medio 21.3, riprese con UV-IR Cut
• data e luogo: 22 Luglio 2021 e 8 Agosto 2021, Francavilla Fontana, sqm medio 20,5, riprese con L-Enhance
• luogo: Francavilla Fontana, sqm medio 20,5
• telescopio: rifrattore apo 80mm F5,6 su montatura AZ EQ5
• camera: Asi 294 pro, raffreddata a -5°C, gain 130, con filtri Baader UV-IR-cut e con Optolong L-eNhance
• guida: rifrattore Ultraguide 60mm con camera asi 224
• controllo sessione: AsiAir
• pose: 16x120sec + 22x420sec con UV-IR cut, 14x420sec + 40x300sec con L-Enhance, calibrate con rispettivi dark e flat. Totale integrazione
• software: DeepSkyStacker, Pixinsight, Photoshop
https://www.foto-astronomia.it/applicazione/image/2021_08_20/170_Prova-2.1.2OK-reduced.jpg
Prova 2.1.2(OK).jpgDobson 24" F/4.5; Dobson Skywatcher 10" Synscan; C8HD Nexstar; Rifrattore TS Photoline 80mmF7; Oculari ES 100° 20-14-9mm, Baader Morpheus 6,5-4,5mm; Torretta Denk II, ecc
23-08-2021, 01:16 #2
Re: Luglio, Agosto 2021: IC 1396 Nebulosa Proboscide di Elefante
Ottima anche questa, complimenti
13-11-2021, 18:20 #3
- Jan 2015
- 259 Post(s)
Ho rielaborato questo complesso nebuloso. La precedente era intenzionalmente lasciata più soft per trovare un compromesso tra i contrasti delle nebulose oscure e le deboli sumature dell'ossigeno ionizzato presente al centro del complesso nebuloso. Questa volta invece ho voluto meglio mettere in evidenza le nebulose oscure ed i contrasti.
Inserisco anche un primo piano della Proboscide di Elefante.
https://www.foto-astronomia.it/appli..._IC1396_Prova3
https://www.foto-astronomia.it/appli...rova3-zoom.jpg
IC1396_Prova3.jpgIC1396_Prova3.1 (primo piano Trunk Elephant).jpgDobson 24" F/4.5; Dobson Skywatcher 10" Synscan; C8HD Nexstar; Rifrattore TS Photoline 80mmF7; Oculari ES 100° 20-14-9mm, Baader Morpheus 6,5-4,5mm; Torretta Denk II, ecc
IC 1396 - Proboscide di elefante (bicolor)
Di aieie_brazov nel forum Deep SkyRisposte: 6Ultimo Messaggio: 11-07-2021, 08:46 -
Nebulosa proboscide d'elefante
Di rliverano nel forum Deep SkyRisposte: 3Ultimo Messaggio: 09-07-2021, 23:06 -
Proboscide di Elefante - IC1396 [APOD 08-07-2021]
Di APOD_bot nel forum APOD by Astronomia.comRisposte: 1Ultimo Messaggio: 08-07-2021, 11:10 -
Una proboscide di elefante nel Cefeo [APOD 24-06-2021]
Di APOD_bot nel forum APOD by Astronomia.comRisposte: 2Ultimo Messaggio: 24-06-2021, 10:06 -
VDB 142 Nebulosa Proboscide di Elefante
Di Francesco Ciavaglia nel forum Deep SkyRisposte: 8Ultimo Messaggio: 25-06-2019, 16:10
PHD - Prima configurazione
