Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: Spiegazioni ASCOM
30-08-2013, 16:41 #1
Spiegazioni ASCOM
Volevo utilizzare un sw per un aiuto all'allineameneto polare preciso ( AlignMaster ) che ho letto in rete funziona abbastanza bene e costa pochissimo. Ma richiede il collegamento ASCOM con la montatura. Io di queste cose onestamente ci capisco poco o meglio nulla. In pratica come si fa: scarico la piattafforma ASCOM sul Pc, poi serve un cavo di collegamento con la montatura ( quale ? ). Il sw dice " la montatura deve poter essere controllata tramite ASCOM ".... Inoltre qualcuno di Voi consce AlignMaster ? Si dice che sia molto semplice e si ottiene una buona calibrazione anche per pose lunghe in fotografia, sfruttando la calibrazione con coppie di stelle. L'unica mia perplessità letta in rete è che bisogna avere una visuale piuttosto libera per poter calibrare sulle coppie di stelle che ti propone, ed io non so sei potrei lavorarci dal terrazzo di casa con visuale limitata. Chiedo information . CIELI SERENI.
30-08-2013, 16:48 #2
Re: Spiegazioni ASCOM
a suo tempo ho fatto delle prove con la piattaforma ASCOM con la CG5 e funzionava tutto. si devi scaricare la piattaforma e connettere tramite porta seriale il PC alla pulsantiera, quindi ci vuole un cavo apposito ( mi sembra che la pulsantiera utilizzi un attacco come quello delle cornette telefoniche ) che io ho acquistato su ebay visto il prezzo vantaggioso. ti consiglio di prendere quello con già l'adattatore usb perchè già testato ( alcuni non funzionano ) se non hai una porta seriale sul computer.
il software di cui parli non lo conosco....
31-08-2013, 14:03 #3
Se hai il nexstar a cosa ti serve un altro sistema?
l'Ascom mi pare lento.Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
31-08-2013, 16:07 #4
Ciao Huni: come anticipato nella richiesta, volevo utilizzare il software AlignMaster, che come spiegato in rete serve per migliorare la precisione di puntamento dell'asse polare. Questo rimane utile anche avendo il cannocchiale polare con uno stazionamento approssimativo: per la verità io non ho mai fatto la procedura con le ghiere e i cerchi orari, soprattutto considerando la scarsa qualità del cannocchiale polare. Con questa procedura viene garantita anche un ottimo stazionamento per le pose fotografiche lunghe, e si serve per la calibrazione di coppie di stelle su cui viene rilevato lo spostamento dell'asse polare rispetto alla montatura, facendo quindi i rispettivi aggiustamenti con le sole manopole azimut, a.r. Per poterlo utilizzare serve interfacciarlo con la montatura tramite una piattaforma ASCOM . è qui che io non so come procedere e quale dispositivo utilizzare. Grazie. DISTINTI SALUTI.
03-09-2013, 13:35 #5
Ho dato un'occhiata al programma, ci vuole un driver ascom, vai sul sit oe scaricane uno (dome control) tipo uno a caso=Digital DomeWorks
Poi fai i vari settaggi e colleghi tramite com alla pulsantiera.
Per conto mio si tratta di classico caso di CCC = complicazione cose semplici
Non sarà ne meglio ne peggio dello stazionamento del nexstar.Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
02-11-2013, 10:17 #6
Riprendo questo thread perchè vorrei interfacciare la mia montatura con il PC tramite la piattaforma ASCOM. Ho speso anche diversi soldini per il cavetto HC presa seriale ( compreso trasporto € 43,00 ) + cavetto presa seriale /USB ( altri 18 eurini). Ritengo che sia utile questo sw AlignMaster soprattutto perchè la CG 5 non è così possente come una Eq 6 e quindi uno stazionamento perfettibile ne trarrebbe indubbi vantaggi sul funzionamento dell'autoguida con tempi lunghi.
Allora : 1) Ho scaricato la piattaforma ASCOM versione 6: sul deskop ho ora due icone:Profile Explorer e Ascom Diagnostic 2) Ho scaricato i drivers della montatura: telescope drivers Celestron 5.0.30.
Ho collegato i cavetti come andrebbe fatto, ma non sono riuscito a interfacciare con la mount.
Qualcuno di Voi mi potrebbe dare una mano passo passo con tutti i passaggi vari ? Forse debbo abilitare la porta seriale ? ( comunque quando inserisco la presa USB il pc la riconosce .... ) Quando vado a fare i settaggi in ASCOM mi fa scegliere varie porte ( COM 1...COM 16), devo forse abilitare una di queste porte ?
Attendo un Vs tutorial, voi che siete abili frullatori di PC....SW N EQ6 Pro - Celestron C 8 - SW 150/750 DSO - SW 70/500 -Canon EOS 450 D Baader - Orion Starshoot - http://astromauro.jimdo.com/ http://www.astrobin.com/users/GALASSIA60/
02-11-2013, 10:57 #7
- Jul 2013
- Napoli - New York
- 145 Post(s)
BIGOURDAN BIGOURDAN BIGOURDAN
Lasciate a casa un pò i PC
Ci voglio 5 minuti credetemi!
Ciao
02-11-2013, 13:21 #8
non ho più la piattaforma ASCOM sul PC ma comunque:
istalla il driver dell'adattatore USB - Seriale prima di connetterlo.
se correttamente riconosciuto vai sull'interfaccia e devi assegnare una porta COM all'interfaccia.
quella stessa porta com poi devi indicarla in ASCOM come la porta di comunicazione da utilizzare. a a questo punto dovresti poter essere in grado di connettere il software che userà la piattaforma ASCOM con il nexstar....
occhio che alcuni software non hanno bisogno dell'ASCOM che faccia da tramite...
comunque qui trovi ogni cosa...
02-11-2013, 13:42 #9
E' qui che casca l'asino ... cioè io
In pratica ho visto che il driver del cavo usb acquistato è stato scaricato e sta nei programmi del disco fisso. Poi sono entrato in risorse del computer - pannello di controllo - installazioni hardware....ma penso che sbaglio. Come faccio ad assegnare una porta e sapere che è poi quella da specificare in ASCOM ? Io ho in pratica solo due porte USB.... Boh, stasera volevo riprovare anche se è nuvolo a vedere se stabilivo una connessione....SW N EQ6 Pro - Celestron C 8 - SW 150/750 DSO - SW 70/500 -Canon EOS 450 D Baader - Orion Starshoot - http://astromauro.jimdo.com/ http://www.astrobin.com/users/GALASSIA60/
02-11-2013, 13:49 #10
l'adattatore usb seriale che avevo io era pilotato da un driver che una volta istallato creava un'icona ( vicino all'orologio ) che una volta aperta dava accesso ad una semplice interfaccia dove era possibile definire alcuni parametri, tra cui la possibilità di attribuire alla porta seriale virtuale una porta COM...
credo che gli adattatori siano sempre quelli... quindi istalla il drive e poi inserisci l'adattatore, dovrebbe iniziare il processo che permette a WIN di usare quel driver con quell'Hardware... se cos' non fosse, aggancia l'adattatore e poi vai su PANNELLO DI CONTROLLO - SISTEMA - GESTIONE PERIFERICHE e cliccando con il destro sull'adattatore gli dici aggiorna DRIVER - Aggiorna manuale - punta sulla cartella dove hai scaricato il driver... così dovrebbe andare...
a questo punto dovrai per forza avere il controllo della porta COM da attribuire....
aiuto ascom
Di andrea80 nel forum Software GeneraleRisposte: 8Ultimo Messaggio: 29-05-2013, 10:28
informazione messa a fuoco
Oggi, 16:11 in Strumenti di ripresa
