Discussione: Alimentazione della montatura HEQ5 PRO SkyWatcher
04-02-2022, 12:56 #1
Salve a tutti.
Ho un problema di alimentazione con la HEQ5. Nelle uscite l'ho sempre alimentata con una power bank da me costruita con una batteria da 60aH, ci collegavo montatura, reflex e asi 224 per la guida. Ora ho acquistato aisair pro ho collegato asiair alla batteria e la montatura ad asiair ma purtroppo la montatura non ce la fa e va a scatti. Basta acquistare una batteria magari da 80 aH? O devo per forza acquistare una al litio con i costi proibitivi che hanno?
Grazie
04-02-2022, 13:12 #2
Re: Alimentazione della montatura HEQ5 PRO SkyWatcher
A mio avviso il problema non sta nella batteria ma nell'eventuale accrocchio a valle che distribuisce la corrente. Una batteria da 80 Ah fornisce tutto l'amperaggio necessario e anche di più. Se invece metti prese limitate in corrente e magari ci attacchi due o tre apparecchi rischi di avere corrente insufficiente.
Quindi la domanda è: cosa hai messo tra i terminali della batteria e le diverse utenze?
Se usi AsiAir come hub di alimentazione mi sa che il problema è lì.
Rimedio: usa un hub 12V tra batteria e utenze, al quale collegare Asiair e montatura separatamente.
04-02-2022, 13:39 #3
Ho fatto come hai detto nella power back ho tre porte accendino in una ho messo asiair e in un altra la montatura e va benissimo.
1000 grazie per il consiglio
04-02-2022, 13:53 #4
Figurati, felice di averti aiutato!
Spinotto Jack alimentazione heq5
Di Trek nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 23-03-2020, 15:00 -
Montatura HEQ5
Di gioveluna nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 03-10-2018, 16:32 -
Alimentazione montatura go-to
Di ale.crl nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 24Ultimo Messaggio: 13-07-2016, 13:05 -
Alimentazione montatura in trasferta
Di Ele nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 24-01-2016, 21:30 -
Alimentazione per montatura
Di Raffaele_85 nel forum AccessoriRisposte: 4Ultimo Messaggio: 02-04-2015, 07:07
PHD - Prima configurazione
