Discussione: M13 con Rc10
02-06-2022, 18:52 #1
M13 con Rc10
Il primo vero test dell'ottica Gso RC10 che ho in prestito. Una sistemata veloce alla collimazione che risulta ancora da affinare, così come la distanza del riduttore di focale che porta questo obice da 2000mm a 1340 e il tubo si orienta subito sul cluster M13!
Per questa prova ho preferito evitare di spostarmi sotto cieli migliori in quanto le incognite erano molte. Cielo quindi inquinato e assai limitato con pochi oggetti a portata.
-Rc10 Carbon
-Cem 70
-OSC Qhy168C
-riduttore ccd x0.67
-Raccolto segnale per poco meno di due ore.
M13 rc10 by Maurizio Bracco, su FlickrNewton Sw254/1000 f4 - iOptron Cem70 - Cmos Qhy168c.
--My Flickr Gallery--
03-06-2022, 08:08 #2
Re: M13 con Rc10
Maurizio, sono profondamente ignorante in astrofotografia ma a me piace. Complimenti!
05-06-2022, 10:38 #3
Re: M13 con Rc10
Buongiorno Maurizio: immagine molto bella ed equilibrata, fondocielo con la giusta tonalità. Appena un po' di curvatura ai bordi del campo, non saprei a cosa attribuirla (il CCDT 67 è un telecompressor, lavora bene ad un range di distanze che possono variare, cambia solo il fattore di riduzione). Puoi fare qualcosa sulla riduzione del rumore di fondo, comunque mi piace molto..
05-06-2022, 16:50 #4
Re: M13 con Rc10
Mi piace molto la tridimensionalità.
Inviato dal mio Redmi Note 8T utilizzando Tapatalk-MAURIZIO-
05-06-2022, 18:59 #5
Re: M13 con Rc10
Grazie a tutti per il buon feedback. @Roberto Coleschi ho notato immediatamente la curvatura ai bordi, sai io ho la paranoia di coma e curvature varie A parte gli scherzi, da questo schema, credo che sia un pelo troppo distante il riduttore dal sensore. Cosa ne pensate?
05-06-2022, 19:25 #6
Re: M13 con Rc10
Il telecompressor AP CCDT 67 è ottimizzato per funzionare al meglio alla distanza di 85mm dalla flangia posteriore fino al sensore:
Optimized for 0.67x compression with a fully illuminated circle of 29 mm when the back spacing distance is 85 mm from the rear flange to the camera sensor is used
Ciò non vuol dire che variando questa distanza il telecompressor non funzioni bene: non è a distanza ottimale. Se sei lontano da questa distanza e hai i raccordi necessari, prova ad avvicinarti più possibile a questo valore. Comunque anche così non funziona poi così male..
05-06-2022, 19:36 #7
Re: M13 con Rc10
Si Roberto, ero già a 85mm. Che sia questo il limite massimo ottenibile dal riduttore?
05-06-2022, 19:55 #8
Re: M13 con Rc10
No, credo di no: con il mio Meade ACF 10" ottengo un campo perfetto: se fosse un po' di rotazione di campo? Eri stazionato alla perfezione?
05-06-2022, 21:13 #9
Re: M13 con Rc10
Si stazionato in maniera impeccabile, uso Sharpcap
E se fosse scollimazione? Nell'angolo in basso a destra le stelle tendono ad avere gli spike sdoppiati.Newton Sw254/1000 f4 - iOptron Cem70 - Cmos Qhy168c.
05-06-2022, 22:34 #10
Re: M13 con Rc10
Complimenti Mauri è bellissima.
Bel bestione e bella risoluzione centrale
Rc10 e aberrazioni
Di Mauri740 nel forum Deep SkyRisposte: 3Ultimo Messaggio: 03-05-2022, 09:12 -
Pulizia specchi GSO RC10 metallico
Di ten nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 03-05-2021, 07:34 -
Periodo di prove - Luna con il RC10"
Di manumilian nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 6Ultimo Messaggio: 30-12-2017, 21:22 -
Prima Luce RC10 - NGC6820 e NGC6823
Di manumilian nel forum Deep SkyRisposte: 10Ultimo Messaggio: 20-10-2017, 08:38 -
Prima luce Rc10"-un consiglio-
Di gecu nel forum Deep SkyRisposte: 14Ultimo Messaggio: 05-06-2017, 16:51
PHD - Prima configurazione
