Risultati da 1 a 10 di 47
14-09-2013, 08:23 #1
Come si può piazzare la fotocamera in direzione nord in modo preciso?
Ciao,
volevo trovare il metodo più preciso per posizionare la fotocamera verso nord di notte.
Ora ho una bussola , non proprio di ottima qualità poichè si formano le bolle di aria nel liquido in cui è contenuto l'ago, e dopo aver fissato la fotocamera su cavalletto procedevo a far sì che l'obiettivo sia parallelo all'ago della bussola.
Poi provvedevo alle apposite correzioni scattando una foto e vedendola al monitor del computer per vedere quanto è centrata la stella polare.
Questo metodo indica in modo approssimativo il nord e non in modo estremamente preciso.
Inoltre è faticoso portarsi sul luogo il computer, un generatore di corrente per alimentarlo ... ecc. ecc.
Chiedevo un metodo che indichi in modo molto preciso il nord.
Avevo pensato di mettere un anello avvitato all'obiettivo e sopra attaccata una bussola molto precisa magari digitale.
Nel momento in cui indica il nord la macchina fotografica punta a nord con una estrema precisione magari al decimo di grado( se la bussola ha i gradi divisi in dieci parti).
Non sono pratico di queste attrezzature magari c'è già in commercio ciò che dico o magari me lo devo costruire.
Chiedo un aiuto per sapere come muovermi per realizare ciò che ho in mente.
Con la macchina che punta perfettamente a nord non sgarrando nemmeno di un grado dovrò solo inclinare a piacere la testa del cavalletto e già avrò perfettamente centrata la stella polare all'interno del fotogramma.
Grazie per la vostra collaborazione a ciò.
14-09-2013, 10:12 #2
Re: Come si può piazzare la fotocamera in direzione nord in modo preciso?
Ciao e scusa, ma non riesco a capire cosa vuoi fare: vuoi che la polare sia centrata nel fotogramma o vuoi centrare il polo nord celeste?
Considera che tra polo nord celeste e polo nord magnetico c'è una differenza di circa 5 gradi...Telescopi: SC 8; MAK 127; SW 80ED; Montature: HEQ5 PRO; Auriga EQ 3.2 modificata; treppiede AmazonBasics; Binocoli: 10x50 S&V; 20x80 General Hi-T
14-09-2013, 10:28 #3
Ciao cicciohouse.
Grazie per le preziose informazioni che non sapevo.
Quello che mi interessa è fare una foto di startrail che può essere ingrandita per fare un manifesto di metri di grandezza.
Con tutte le scie intorno ad un puntino.
In questa foto il puntino al centro deve essere perfettamente al centro dopo una verifica accurata con un software di grafica tipo photoshop.
Quindi non so se devo centrare la stella polare o devo centrare il polo nord celeste.
Quale devo centrare?
Grazie ancora.
Ciao.
Martino.
14-09-2013, 10:51 #4
Di nulla...
Mi pare di capire che in questa foto il centro di rotazione vuoi che stia proprio al centro... In questo caso devi necessariamente puntare il polo nord celeste... La stella polare presenterà anch'essa un lieve strisciata come qui: http://www.astrobin.com/48714/
Considera la prospettiva per il lavoro che devi fare e quindi se il polo nord celeste debba effettivamente stare al centro del fotogramma. Te lo dico perche una foto del genere potrebbe apparire piatta e scarsamente interessante rispetto a quella che ti ho posta prima, per esempio.
Il massimo sarebbe avere anche un soggetto terrestre nell'inquadratura... ma forse sto divagando!Telescopi: SC 8; MAK 127; SW 80ED; Montature: HEQ5 PRO; Auriga EQ 3.2 modificata; treppiede AmazonBasics; Binocoli: 10x50 S&V; 20x80 General Hi-T
14-09-2013, 11:03 #5
Per centrare in modo molto preciso il polo nord celeste con la fotocamera e basta, quale metodo è il più preciso?
Fissare una bussola sull'obiettivo molto precisa (digitale) e spostare l'obiettivo fino a che punti verso nord?
Non mi è chiaro cosa significhi considerare la prospettiva per il lavoro?
Che differenza ci sarebbe fra una foto piatta e una non piatta?
Esempi di due foto? Piatta e non piatta?
Grazie.
14-09-2013, 11:14 #6
Intendevo dire che una foto con il centro di rotazione esattamente al centro del fotogramma, potrebbe apparire piatta, scarsamente interessante per l'occhio... Anche per questo penso che la foto che ti ho linkato prima sia volutamente decentrata verso l'alto.
Ad ogni modo la precisione assoluta nel centrare il polo nord celeste è relativa, nel senso che dipende molto da che obiettivo userai.
Francamente penso che ti servi essenzialmente centrare prima la polare e poi spostarti leggermente nella direzione di una linea immaginaria che congiunga la polare con la stella Kochab (uno dei vertici del grande carro).
Guarda la figura qui: http://gerlos.altervista.org/trucco-cannocchiale-polareTelescopi: SC 8; MAK 127; SW 80ED; Montature: HEQ5 PRO; Auriga EQ 3.2 modificata; treppiede AmazonBasics; Binocoli: 10x50 S&V; 20x80 General Hi-T
14-09-2013, 11:39 #7
Le bussole molto precise NON sono digitali.
Le bussole molto precise son bussole ad ago con freno meccanico, o con un piatto smorzato ad olio a traguardo (tipo la Wilkie);
il loro utilizzo comporta la conoscenza della declinazione magnetica del luogo dove vorresti puntare il Nord;
il problema di essa è che non solo varia da luogo a luogo, ma varia nel tempo.
Nelle carte dell'IGM (Istituto Geografico Militare) in scala 1:25000 viene indicata a margine di ogni tavoletta (è la denomizanione convensionale di ogni singola carta) la declinazione media del luogo a una certa data, ed anche come essa è variata negli ultimi anni; a quel punto tu vedi la data indicata, calcoli quanti anni son passati da quella a quando serve a te, moltiplichi il valore ed ottieni un risultato di correzione.
Se il valore della correzione è superiore al valore inizale della declinazione, vuol dire che essa ha cambiato verso.
Esempio. Ti dice la carta militare che la declinazione è di che ne so, « 4,7° W e diminuisce ogni anno di 20' » (primi di grado, 1° = 60').
La carta è di diciotto anni fa. Allora tu sai che è variata, nel senso della diminuzione, di 20' x 18 anni = 360' = 6°.
Poiché 6° è più di 4,7°, fai 6-4,7 = 1,3; allora da 4,7°W è diventata 1,3°E, dopo aver passato un momento in cui direzione del Nord magnetico e direzione del Nord geografico son coincise.
Se è ad oggi, per dire, 1,3° E, allora dovrai puntare la bussola a N, e orientare verso W (dall'altra parte della declinazione) l'asse ottico dell'obiettivo per ottenere un risultato corretto.
Di montare una bussola, quale che sia, sull'obiettivo (metallico) non se ne parla; potrebbe avere anche componenti ferromagnetici, o solenoidi dentro l'ottica se ha la messa a fuoco automatica a comando non meccanica, poi ci sono i solenoidi delle tendine dell'otturatore etc. Insomma, varierebbe la lettura.
Casomai poggi per lungo il fondello della fotocamera su un regoletto di legno lungo un metro circa, largo se possibile come il fondello in modo da poter allineare bene tutto, poi con la bussola misuri secondo la direzione precisa del regolo (di legno) e sottrai o aggiungi 90°.INQUINAMENTO LUMINOSO - segnala impianti illegali nel territorio laziale, protetto dalla L.R. n. 23/2000: www.laziostellato.org
14-09-2013, 13:11 #8
per fare uno STARTRAIL immagino userai un grandangolo e visto il campo inquadrato, credo sia quantomeno difficile apprezzare lo spostamento della Polare rispetto al PNC...
quindi Live view, zoom ottico e digitale al massimo e metti al centro dell'inquadratura la Polare....
poi senza muovere nulla riallarghi alla focale voluta.. se invece non userai uno Zoom, utilizza comunque il live view zoommando al massimo che ti servirà anche per una precisa messa a fuoco ( il fuoco corretto non è praticamente mai all'infinito )....
vedrai che verrà bene...
16-09-2013, 08:34 #9
marcom73 uso uno zoom FX 24-70 a 24 mm.
Quindi punto la fotocamera a nord.
Metto in live view.
Metto l'obiettivo a 70 mm.
Centro la stella polare all'interno del monitor live view.
Allargo l'obiettivo a 24 mm e finito?
Grazie.
16-09-2013, 08:48 #10
Valerio da quello che scrivi sembra tu voglia dirmi che ciò che ho in mente si può fare tenendo conto di alcuni accorgimenti.
Le bussole più precise non indicano il nord ma fanno un errore.
Quindi bisogna tenere conto di questo errore guardando le mappe militari e tenendo conto del posto dove la bussola viene piazzata di volta in volta.
Inoltre la bussola non va piazzata sull'obiettivo ma ad un accessorio da fissare alla base della fotocamera.
Non mi è chiaro però come deve essere questo accessorio e come va fissato.
Per caso aziende che producono accessori per la fotografia (manfrotto, arca swiss, ecc. ecc.) lo hanno in commercio, o hanno qualcosa di simile?
Puoi dare maggiori indicazioni abbozzando magari un disegno o prendendolo già fatto?
La mia fotocamera termina con l'impugnatura che vedi qui in immagine:
http://nikonrumors.com/wp-content/up...2-and-85-1.jpg
questa :
http://www.speedgraphic.co.uk/Portal...aea91ae792.jpg
Qui vedi il foro che serve per avvitare l'impugnatura (e quindi la fotocamera) alla testa del cavalletto :
http://images.nikonians.org/gallerie...n_vs_Meike.jpg
Se serve posso mettere tutte le immagini della testa del cavalletto che uso (testa manfrotto modello 410).
GRAZIE.
inclinazione della fotocamera per avere al centro del fotogramma la stella polare?
Di martino papesso nel forum Il mondo notturnoRisposte: 8Ultimo Messaggio: 19-09-2013, 11:49 -
Il Vento interstellare nella nostra galassia ha cambiato direzione
Di Sirio94 nel forum AstrofisicaRisposte: 8Ultimo Messaggio: 17-09-2013, 19:54 -
Come iniziare nel modo sbagliato :-(
Di Davide S. nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 25-08-2013, 23:37 -
direzione della luce
Di manuela nel forum AstrofisicaRisposte: 21Ultimo Messaggio: 21-10-2012, 18:33
Guidescope Suitability...
Ieri, 11:57 in Software Generale
