Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: skyalign
16-09-2022, 22:07 #1
skyalign
saluti
skyalign di Celestron per l'allineamento di montature AZ sembra migliore rispetto al sistema SW
le 3 stelle devono essere sufficientemente distanziate e non allineate
E' affidabile anche da balcone ?
dal mio balcone ho solo visibilità a Ovest e Sud-Ovest ed è in parte coperto dalle montagne
il cielo è pessimo, Bortle 9
molti balconari cittadini dovrebbero trovarsi in situazioni simili
skyalign potrebbe non funzionare ?
17-09-2022, 08:10 #2
- 2341 Post(s)
Re: skyalign
solitamente funziona, basta non puntare stelle già troppo basse ad Ovest.
lo Skyalign è di "bocca buona" è davvero difficile che non trovi 3 stelle adatte e, alle perse, c'è sempre l'allineamento a 2 stelle...
17-09-2022, 08:35 #3
Re: skyalign
Ciao, io avevo provato a fare qualche test abbastanza velleitario da una finestra di casa mia orientata verso sud, ed ero riuscito a fare l’allineamento a 3 stelle. Ovviamente non è consigliato perché per un buon allineamento si richiede che le stesse siano ben distanziate.
17-09-2022, 10:02 #4
Re: skyalign
Disegnare otticamente un triangolo, non sarà preciso se il triangolo comprende una sola porzione del cielo, per essere preciso devi avere tutta la semisfera celeste.
17-09-2022, 12:02 #5
Re: skyalign
E' quello che supponevo
secondo me l'allineamento dovrebbe essere perfetto a condizione che il software sia in grado di identificare correttamente il nome delle 3 stelle e non le confonda con qualcuna adiacente
in questo caso è evidente che l'allineamento a 3 stelle è più affidabile se effettuato su 4 quadranti
un errore di identificazione di una o più stelle comporterebbe un errore percentuale trascurabile sulle dimensioni del triangolo
è quello che intendevi dire ?
Però le stelle devono essere almeno di magnitudine 2.5 quindi dovrebbero essere facilmente identificabili anche in una zona di cielo ristretta, almeno credo
17-09-2022, 13:31 #6
Re: skyalign
Per erudire lo skyalling il trangolo deve essere disegnato su quasi tutta l'aria della volta celeste
é un discorso logico poi lo skyaling memorizzzza tutte coordinate delle stelle nel tringolo se disegni un trianolo molto piccolo ,lui farà un go to preciso solo nelle stelle del triangolo piccolo le altre restate fuori fara un Go to sballato è l'errore che fanno quelli che non rispettano il vero funzionamento dando la colpa al skialing
17-09-2022, 15:02 #7
- 2341 Post(s)
Re: skyalign
attenzione!
non facciamo confusione.
quando si allinea lo skyalign il software riconosce la stella, sempre (se si cerca dentro il software ti dirà quali hai scelto anche se tu non le conosci!), perché se non lo fa da allineamento fallito.
altra procedura... anche se si danno 3 stelle di riferimento relativamente vicine, o nello stesso quadrante, c'è sempre la possibilità di inserire una 4° stella di calibrazione escludendone 1 tra quelle già immesse, questo aumenta sensibilmente la precisione del goto ed è un'operazione che si può ripetere durante l'arco della nottata.
comunque, se dal balcone inquadri una piccola fetta di cielo... tranquillo, il goto non sbaglia
17-09-2022, 18:39 #8
Re: skyalign
saluti
mi chiedo come funziona skyalign
l'utente punta alla prima stella di magnitudine fino a 2.5
skyalign non dovrebbe poter sapere di quale stella si tratta perchè non conosce la posizione iniziale del sistema
solo dopo aver puntato la seconda e la terza stella skyalign può costruire un triangolo e quindi cercare sulla mappa celeste le stelle che formano quel determinato triangolo
a questo punto conoscendo il cielo dell'utente il software dovrebbe poter ricavare anche la posizione del suo set up
però l'utente potrebbe puntare stelle di mag di poco superiore a 2.5 oppure il cercatore non è perfettamente allineato con il tele o i decoder non sono precisissimi
in tal caso skyalign potrebbe non trovare sulla mappa celeste le 3 stelle che formano tale triangolo o trovare un triangolo sbagliato
se il sistema funziona così allora in effetti più le stelle sono distanziate è meglio dovrebbe essere dato che l' errore percentuale diminuisce
comunque se in pratica basta anche una piccola porzione di cielo allora skyalign è veramente un sistema geniale per l' allineamento di una montatura AZ molto migliore del "North and Level " che uso con le mia AZ-EQ 5 e AZGTi di SW
18-09-2022, 05:18 #9
Re: skyalign
18-09-2022, 08:30 #10
Re: skyalign
la mappa del cielo punteggiata di stelle può essere considerata un corpo rigido
in teoria basta definire la posizione di 3 punti della mappa per definire la posizione dell'intere mappa
la dimensione del triangolo non ha importanza
in pratica bisogna tener conto anche di eventuali errori
se l'asse del cercatore non è perfettamente allineato con l'asse del telescopio skyalign dovrebbe commettere un errore nel determinare la posizione del set up
in questo caso un triangolo grande , ricavato su tutta la volta celeste è sicuramente meglio di un triangolo piccolo
in conclusione secondo me, in base a considerazioni puramente teoriche, skyalign dovrebbe funzionare bene anche dal balcone ma bisogna fare più attenzione
Synscan, Skyalign, Go To......
Di oznerol nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 56Ultimo Messaggio: 27-05-2023, 15:25 -
skyalign
Di Albertus nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 31-10-2019, 07:29
Ammasso globulare M5 [APOD...
