Discussione: Utilizzo focheggiatore e oculari
06-03-2023, 15:22 #1
Eccomi con un'altra domanda, per i più esperti potrà essere anche di risposta ovvia.
Come dicevo è arrivato il telescopio 150/750 Newton.
Come si utilizzano focheggiatore e regolazione oculari?
Io regolo prima il focheggiatore, partendo dal tubo focheggiatore completamente chiuso ed estraendolo, poi raffino con l'oculare.
E' corretto o c'è un modo più scientifico di usarli?
Quando l'immagine è sfocata la regola dice che se sto mettendo a fuoco più lontano dovrei accorciare, mentre se sto mettendo a fuoco più vicino dovrei allungare il focheggiatore.
Questo vale se guardi degli alberi in una foresta, ma guardando dei pianeti non so quanto valga. Il singolo pianeta è da soli, e farei fatica a capire se sto mettendo a fuoco più avanti o più indietro.
Ovviamente avendo, sia io che mia moglie, gli occhiali devo toglierli per guardare nell'oculare, e quando tocca a lei dobbiamo spesso aggiustare la regolazione.
Grazie
06-03-2023, 16:00 #2
Re: Utilizzo focheggiatore e oculari
Devi focheggiare guardando nell'oculare. Non importa che punti un oggetto di preciso. In qualsiasi punto del cielo ci sono decine di stelle, certo se punti un oggetto più luminoso è meglio (stella visibile a occhio nudo, pianeta o Luna). Se muovendo il focheggiatore in una direzione la sfocatura peggiora (la figura della stella si allarga), significa che devi girare dall'altra parte, finchè le stelle non saranno dei puntini brillanti e puntiformi.
Orion XT10g 254/1200 - SW Evostar 72ED - Mak 127 - Acro 102/660 - AZ-GTIX - EOS 6D - ASI178MM - ASI585MC - ASI462MC - ASI120MM-Mini - Binoviewer
06-03-2023, 17:40 #3
È normale che due persone con differente miopia abbiano punti di fuoco diversi.
Se metti a fuoco un qualsiasi oggetto celeste, equivale a mettere a fuoco all'infinito, e quel punto di fuoco varrà per qualunque oggetto punterai successivamente.
In che senso? Che oculare hai? Solitamente gli oculari sono parti statiche, senza regolazioni, vanno solo infilati, fino a battuta, dentro il focheggiatore, e di solito si regola quello.
07-03-2023, 08:57 #4
Ho questi, oltre ad un X-Cel LX da 12:
Tutti hanno una regolazione dell'oculare.
07-03-2023, 09:18 #5
Cosa intendi per regolazione dell'oculare? Sugli oculari (alcuni, non tutti) l'unica cosa regolabile è la distanza della conchiglia dalla lente esterna, ma non regola niente a livello ottico, è solamente per ottimizzare il comfort visivo e schermare meglio la lente dalle luci parassite.
Inviato dal mio RMX3521 utilizzando TapatalkOrion XT10g 254/1200 - SW Evostar 72ED - Mak 127 - Acro 102/660 - AZ-GTIX - EOS 6D - ASI178MM - ASI585MC - ASI462MC - ASI120MM-Mini - Binoviewer
07-03-2023, 09:24 #6
Secondo me cambia la messa a fuoco, ma a questo punto non vorrei fosse solo una variazione di qualità visiva dovuta al cambiamento rispetto all'oculare della distanza dell'occhio, o della lente dell'occhiale. L'impressione è comunque che cambia la messa a fuoco.
Stasera a casa ci guardo e ti dico.
07-03-2023, 09:37 #7
- Dec 2021
- Provincia di Cuneo
- 22 Post(s)
Gli oculari non hanno regolazione, si inseriscono nel porta oculari fino in battuta.
07-03-2023, 10:40 #8
Forse ti sembra che cambi la messa a fuoco quando estrai la conchiglia perché effettivamente muoverai l’oculare, ma non è corretto fare così
Prima regoli la conchiglia, poi muovi il focheggiatore
Gli oculari hanno focale fissa
07-03-2023, 10:44 #9
Ripeto, stasera ci guardo, forse è una impressione.
La conchiglia, se vi riferite a quella ghiera di gomma su cui appoggio l'occhiale o la faccia, non si estrae tirando, ma svitandolo, quindi l'oculare una volta bloccato nel focheggiatore con le die vitine resta fermo al suo posto.
07-03-2023, 11:11 #10
Il buongiorno si vede dal mattino ... - cominciamo bene.... Ultimamente il livello dei neofiti è proprio a zero.
Coraggio, l'importante è fare pratica, e autoinformarsi, perchè non si può sperare di apprendere solo dai forum, per quanto siano tutti molto disponibili.
Gli oculari una volta inseriti e fissati non regolano niente, la conchiglia di quei let si svita per estrarla, consiglio di estrarla se non si portano occhiali - se si tratta di soli miopi o presbiti si può fare a meno degli occhiali (almeno credo) tanto il fuoco lo fa il focheggiatore -Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
Utilizzo QHY168C
Di MaxG nel forum Deep SkyRisposte: 3Ultimo Messaggio: 29-12-2021, 22:55 -
Recensione oculari Classic Ortho e comparativa con altri oculari
Di Piergiovanni Salimbeni nel forum AutorecensioniRisposte: 1Ultimo Messaggio: 25-11-2020, 21:03 -
Utilizzo oculari
Di Lore1998 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 09-10-2017, 06:25 -
utilizzo skychart
Di iaco78 nel forum Software GeneraleRisposte: 10Ultimo Messaggio: 14-03-2016, 12:48 -
Focheggiatore C9.25 e oculari
Di joshtheone nel forum AccessoriRisposte: 14Ultimo Messaggio: 11-11-2014, 06:53
Binocolo dritto 20x110
Ieri, 20:05 in Binocoli
