Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Ingrassare montatura
27-05-2023, 08:54 #1
Ciao a tutti.
Dato che in zona da me non c'è nessuno in grado di fare una manutenzione alla mia montatura bresser exos2 pensavo di fare da me. Niente di invasivo, vorrei solo ingrassare gli ingranaggi.
Come dovrei procedere? E che grasso utilizzare (dubito che il WD40 vada bene)?
27-05-2023, 09:02 #2
Re: Ingrassare montatura
Io ho acquistato il grasso geoptik per montature parallattiche, ma non sono esperto di meccanica e non ho idea se è il grasso migliore
27-05-2023, 11:12 #3
Il wd40 è meglio per sbloccare le filettature inchiodate non per ingrassare ingranaggi di una montatura, poi ti cola tutto in giro altrimenti
Meglio il classico grasso al litio che si comporta bene anche a basse temperature e resta su ingranaggi e cuscinetti
27-05-2023, 11:29 #4
ho ingrassato da poco gli ingranaggi in dec ed ho utilizzato un grasso al lithio tipo questo:
https://www.amazon.it/CRC-Grasso-Bia...s%2C96&sr=8-10
In ferramenta a 4 euro."Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare"
27-05-2023, 22:21 #5
Ingrassare gli ingranaggi...... e già... ma quali ingranaggi? Non ce sono, a parte i denti della corona dentata e dell'accoppiamento dei motorini. Praticamente inutile - Un lavoro serio prevede lo smontaggio dell'asse, la pulizia dell'interno e ingrassaggio finale.
28-05-2023, 05:39 #6
Senza una guida o un tutorial non mi azzardo a smontarla tutta. Non ne ho trovati in giro.
28-05-2023, 14:53 #7
Se non si smonta e si cerca di ingrassare da fuori l'unico risultato è l'accumulo di grasso sporco nella sede degli assi.
30-05-2023, 16:51 #8
Sei peggio del grillo parlante di Pinocchio
Mi toccherà smontarla ora. Come asporti il vecchio grasso?
30-05-2023, 20:02 #9
Di solito solventi derivati da petrolio
Attenzione alle plastiche
30-05-2023, 20:27 #10
Con alcool, solvente oppure lo sbloccante.
Unica accortezza, l'asse è tenuto in sede dalla ghiera messa sulla perte opposta, questa di solito ha delle microviti di blocco, svitarle e non forzare mai, se non viene c'è ancora qualche brugolina da svitare.
Per pluriesperienza sulle montature che ho smontato, le impuntature sono sempre dovute a problemi di ovalizzazione del cilindro dell'asse, riducibile solo con smontaggio, pulizia e oliatura-ingrassatura leggera - migliora ma non risolve del tutto, ovviamente.Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
Skywatcher Montatura EQ6-R Pro SynScan GoTo vs iOptron Montatura GEM45 GoTo LiteRoc
Di CARLO123 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 13-10-2022, 07:25 -
MAK su Montatura GSO
Di antonio2010 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 15-05-2020, 05:45 -
Montatura eq5
Di rinaldi.brizzi nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 12Ultimo Messaggio: 23-08-2016, 07:45 -
Montatura eq1
Di alextar nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 12Ultimo Messaggio: 18-05-2016, 14:58 -
Montatura EQ5
Di LucaC. nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 06-02-2016, 12:40
Guidescope Suitability...
