Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: ADC usato su Newton e montatura equatoriale.
29-08-2023, 16:30 #1
Ciao a tutti.
PUNTO 1:
Da un po di tempo ho l'ADC della Zwo preso usato da utente astrosell ma tra turni di lavoro, tempo brutto e un paio di tentativi sperimentali si può dire che non l'ho ancora usato. Giove ormai è molto alto e se ne può anche fare a meno ma su Saturno credo sia indispensabile per strumenti sopra i 20 cm. Ho letto quello che si trova in giro al riguardo e la teoria dell'uso la so, ma mi piacerebbe sentire altri possessori di ADC che lo usano su Newton in equatoriale come lo usano. Per i possessori di rifrattori e SC non ci sono problemi perchè basta mettere il punto zero a 90° rispetto alla linea verticale e la bolla fa il resto. Ma trovare il punto zero per chi ha un Newton in equatoriale non è cosi facile. Io ho provato un metodo che usa un utente che scrive su chat telegram e cioè: metto due mollette sull'imboccatura del tubo, sopra ci appoggio un asticella di legno sulla quale ho fissato una piccola bolla presa dai cinesi. Attraverso il focheggiatore (senza oculare o camera) vedo l'asticella come è messa e poi ad occhio cerco di mettere il punto zero perpendicolare (a 90° rispetto alla linea dell'asticella). Qualcuno ha metodi migliori da segnalare? Su youtube ci sono molti video che spiegano ma guarda un pò hanno tutti degli SC e come dicevo con quelli l'uso dell'ADC è banale.
PUNTO 2: l'uso di un ADC aumenta la focale e di conseguenza cambia il campionamento?
PUNTO 3: negli strumenti a corta focale come il mio (Newton 254/1200 F 4.7) consigliano di mettere la Barlow nel focheggiatore e dopo la Barlow la camera fotografica. Non ne sono certo ma mi sembra che nel mio strumento per arrivare al fok ho dovuto mettere l'ADC nel focheggiatore e dietro l'ADC la Barlow e infine la camera fotografica. Ma ripeto...devo verificare meglio che debba fare cosi.Ultima modifica di Alberto Salogni; 29-08-2023 alle 16:35
29-08-2023, 17:14 #2
Re: ADC usato su Newton e montatura equatoriale.
Lo scorso hanno ho provato l'adc sul Newton. Complicato. Mi sono semplificato le cose spostando il Foc in alto, in modo che fosse ortogonale con l''orizzonte. A quel punto lo usi come se il tuo telescopio fosse un sct o mak. Devi sono capire da che lato avere le leve.
29-08-2023, 17:38 #3
- May 2023
- Cologno Monzese, Mi.
- 21 Post(s)
1- Il metodo mi sembra buono, ma da verificare, comunque la precisione richiesta non è grandissima con l'ADC, diciamo +/- 10°
2- L'ADC NON aumenta la focale, è la Barlow. il problema sono le distanze. Se si integra la Barlow nel naso dell'ADC l'aumento è più contenuto.
3- Non ho mai provato col Newton, forse ci potrebbero essere problemi di fine corsa.
Attenzione, il problema ADC/Barlow è che l'ADC (composto da due prismi) introduce un po' di astigmatismo, più evidente sui rapporti inferiori a f:10, quindi si mette prima la Barlow per ridurre il rapporto focale e far lavorare bene l'ADC. Con un f:4.7 e una B. 2x sei ancora sotto a f:10 e se l'oggetto è basso devi ruotare molto i prismi favorendo l'insorgere dell'astigmatismo. Se però L'ADC è tra la Barlow e la Camera ottieni un maggiore ingrandimento in funzione della distanza aggiunta tra la Barlow e il sensore e questo giocherebbe a tuo favore, sempre che la Barlow a sua volta non vada fuori dal suo campo di lavoro ottimale.
PS. Anche su strumenti più piccoli l'ADC è abbastanza necessario perchè va a correggere l'atmosfera e non l'ottica.Ultima modifica di MaurizioRvt; 29-08-2023 alle 17:44
29-08-2023, 19:31 #4
29-08-2023, 19:38 #5
E' quello che intendevo dire ma credo di non essermi spiegato molto bene: siccome se metti una prolunga sul tubo della barlow aumenti la focale, mettendo l'ADC fra Barlow e Cmos , l'ADC stesso si comporta come una prolunga aumentando la focale? Intendevo dire questo e mi sembra di capire che tu lo confermi. Ripeto...sempre che l'ADC sia fra Barlow e sensore. Giusto? Comunque non uso mai la Barlow a soli 2X (è una modulare di Lolli che va da 2,5 a 4X in base alle prolunghe) in planetario ma a 3.5X per campionare correttamente con la Asi 290MC (pixel da 2.9nm). A volte uso anche 4X. Il problema ce l'ho se voglio raggiungere il campionamento con la monocromatica (che uso solo su Venere e Mercurio) che è la Qhy 174M cooled che ha dei pixel da 5.86nm e per campionare dovrei andare a F25/F30 ma questo è un altro argomento che comunque vorrei approfondire per capire. Magari in apposito post...
Ultima modifica di etruscastro; 30-08-2023 alle 07:31 Motivo: modifica quote
29-08-2023, 20:06 #6
- May 2023
- 21 Post(s)
Sì, confermo. L'ADC aumenta l'ingrandimento solo perchè allontana la Barlow.
29-08-2023, 20:24 #7
Ti allego una foto di archivio con il foc verso l'alto. Qui però senza ADC.
Se immagini il percorso ottico, avrai un orizzonte in piano e potrai orientare l'ADC con maggiore semplicità.
Circa l'aumento di focale, nel mio caso essendo un NW f/5 anteponevo l'adc tra barlow e camera e questo mi portava ad avere una focale più lunga. In pratica aumentava di 1 il fattore di moltiplicazione della mia barlow. Montavo una 3x ma era come fotografare con una 4x. Quindi sovracampionavo. Per risolvere dovresti usare una barlow telecentrica."Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare"
01-09-2023, 00:21 #8
Devo provare, non ho mai messo il fok rivolto verso l'alto come hai fatto tu per usare l'ADC. Voglio vedere la differenza. E voglio vedere se riesco a mettere a fuoco mettendo dopo il fok la barlow e infine sensore. Se come dici il fattore della Barlow aumenta di 1 mi è utilissimo. Perchè anche con la Barlow a 4X sono ancora sotto campionato con la Qhy174M (pixel da 5.86) mentre con la Asi 290MC bastano 3X.
Ultima modifica di etruscastro; 01-09-2023 alle 07:32 Motivo: modifica quote
01-09-2023, 07:33 #9
- 2343 Post(s)
@Alberto Salogni presta attenzione al quote, è sempre vietato utilizzarlo per l'ultimo messaggio e per i post's più "vecchi" utilizzare solo la parte -tecnica- del messaggio a cui si vuole rispondere, come da regolamento.
01-09-2023, 08:13 #10
Ah ok Etruscastro. Me ne ero scordato.
Di Albertus nel forum Spettrografia e FotometriaRisposte: 10Ultimo Messaggio: 29-10-2020, 07:51 -
primo telescopio newton 200/1000 su montatura equatoriale eq5 synscan?
Di TERI nel forum Primo strumentoRisposte: 27Ultimo Messaggio: 04-10-2020, 10:22 -
Montatura equatoriale
Di Refasano nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 22-05-2020, 15:45 -
Newton 114/1000 usato: problemucci vari
Di palarran nel forum Primo strumentoRisposte: 49Ultimo Messaggio: 23-08-2018, 04:40 -
Di tony70xx nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 04-10-2012, 12:37
Batteria Celestron Power Tank...
Ieri, 18:43 in Telescopi e Montature
