Discussione: Obiettivo per largo campo
02-09-2023, 09:32 #1
Ciao a tutti,
ho una Canon 1100 D
Quando uso l'obiettivo in dotazione 18-55 mm non riesco mai sviluppare foto con stelle completamente a fuoco
Questo non mi succede quando uso un obiettivo successivamente comprato 180 mm
Sicuramente la mancata messa a fuoco delle stelle con obiettivo 18-55 mm dipende dalla mia inesperienza ma qualche fotografo più esperto mi ha anche detto che dipende dalla qualità scarsa (per lo meno per le fotografie astronomiche) degli obiettivi in dotazione
Qualcuno sa consigliarmi un valido obiettivo 18-55 mm
Grazie per il suppporto
02-09-2023, 09:51 #2
Re: Obiettivo per largo campo
Le stelle col 180mm non sono fuori fuoco, ma mosse. Più sali con la focale, più i tempi utili per una lunga posa con setup statico si riducono. Se non hai la possibilità di montare la reflex su una montatura motorizzata, prova ad accorciare i tempi e aumentare gli ISO.
Inviato dal mio RMX3521 utilizzando TapatalkOrion XT10g 254/1200 - SW Evostar 72ED - Mak 127 - Acro 102/660 - AZ-GTIX - EOS 6D - ASI178MM - ASI585MC - ASI462MC - ASI120MM-Mini - Binoviewer
02-09-2023, 10:37 #3
- 2341 Post(s)
sposto in -strumenti di ripresa-
02-09-2023, 10:39 #4
02-09-2023, 13:15 #5
Ok, allora se si tratta di un problema di fuoco a focali elevate diventa indispensabile l'uso di una maschera di Bathinov. Metti una stella al centro del campo, monti la maschera, fai uno zoom digitale della stella in Live View e trovi l'infinito (che sulle reflex non corrisponde mai col fine corsa della ghiera di fuoco, c'è sempre un margine seppur minimo)
02-09-2023, 14:44 #6
@faggio79 guarda che il problema di fuoco ce l'ha a basse focali, con il 18-55.
Avendo lo stesso obbiettivo, posso dire che, essendo un plasticotto economicissimo, ha la caratteristica di essere molto impreciso con la messa a fuoco manuale.
Anche con questo obbiettivo potrebbe essere utile la maschera di bahtinov, ma mi trovo bene anche con lo zoom digitale 10x del live view; in ogni caso bisogna sfruttare una stella molto luminosa (a quelle basse focali va bene anche un pianeta come Giove).
In entrambi i casi il problema principale è un altro: la ghiera di messa a fuoco ha un po' di gioco e, dopo aver impugnato la ghiera e aver messo a fuoco, basta lasciare la mano e la ghiera si sposterà di mezzo millimetro facendo ritornare tutto di nuovo fuori fuoco.
Bisogna imparare a regolare il fuoco in modo mooolto delicato, ma è comunque molto facile che faccia perdere la pazienza in varie occasioni.
02-09-2023, 15:15 #7
Oh cavolo, ho capito fischi per fiaschi chiedo venia
Obiettivo per foto a largo campo
Di Argonfusion nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 13Ultimo Messaggio: 04-01-2022, 12:12 -
M42 campo largo
Di AldoD nel forum Deep SkyRisposte: 9Ultimo Messaggio: 08-03-2021, 10:16 -
Serata a largo campo
Di Winnygrey nel forum Il mondo notturnoRisposte: 7Ultimo Messaggio: 29-07-2019, 19:53 -
NGC 7000 a largo campo
Di Valter_dls nel forum Deep SkyRisposte: 3Ultimo Messaggio: 11-08-2017, 11:40 -
M 99 - NGC 4254 e....largo campo.
Di GALASSIA60 nel forum Deep SkyRisposte: 10Ultimo Messaggio: 23-05-2014, 13:13
Spotting scope
Ieri, 18:48 in Primo strumento
