Discussione: Ci sono anch'io!
24-10-2013, 07:54 #1
Ci sono anch'io!
Faccio un saluto anche in questa sezione visto che sarà quella più frenquentata, non conoscevo il forum sarò sincero, noto però che è molto frequentato e sicuramente sarà fonte di ottimi consigli.
Già che ci sono approfitto per inserire il mio ultimo Giove, primo della stagione, frutto di una mattinata nebbiosa ma con buon seeing.
Mirco
24-10-2013, 08:03 #2
Re: Ci sono anch'io!
Veramente notevole.
inviato dal cellulare-MAURIZIO-
24-10-2013, 08:17 #3
- 2342 Post(s)
lavoro sopraffino!
complimenti, al mio poco esperto occhio di astrofotografia non trovo assolutamente critiche (costruttive) da fare!
24-10-2013, 09:06 #4
ben arrivato!
Complimenti per la bellissima ripresa !
24-10-2013, 09:33 #5
- Jul 2013
- Napoli - New York
- 145 Post(s)
Complimenti per l'immagine, visto che l'opposizione è ancora ben lontana.
Sarebbe utile avere però un po di dati di ripresa, a che formato hai ripreso a quanti FPS etc.
Secondo me, per dare un senso alla tua pubblicazione senza i wow wow, avrei dato più colore, sto osservando il Giove di questa opposizione e francamente lo trovo molto " colorato " quest'anno, diversamente a quanto mi aspettassi invece sto osservando in giro foto molto illuminate e con poco colore complice anche gli eccessivi tiraggi di contrasto poi " corretti " dall'aumento di luminosità.
Inoltre ritengo spesso che gli errori cromatici provenienti dalle elaborazioni siano frutto della scarsa qualità dei Monitor dei Notebook.
In realtà un portatile, quanto di qualitativamente abbia, la cosa in cui spesso deficita è il monitor, chi invece elabora su quelli del PC comunque dovrebbe effettuare una calibrazione come si deve altrimenti si vanica la parte più bella di una foto a colori.
Noterai che il bordo opposto all'ombra ( Ovest per intenderci ) è stato troppo esposto in fase di editing creando un effetto piatto in contrasto col fondo scuro, l'immagine NON ha profondità come anche i colori per intenderci.
Se riprocessi l'immagine migliorando le curve ed i valori tonali renderai l'immagine ancora migliore.
Ciao
24-10-2013, 09:34 #6
- Mar 2013
- Roma & Graffignano (Vt)
- 6 Post(s)
senza parole!!!!
dettagli di ripresa?
24-10-2013, 10:18 #7
Ringrazio tutti per i commenti, anche la critica del Conte che per una persona come me, che ha iniziato da poco a fare imaging è uno stimilo per migliorarsi, trovare nuovi spunti e correggersi; Conte come ben sai, purtroppo ogni elaborazione comporta dei compromessi e delle scelte sulla base del materiale raccolto che non è mai uguale tra le diverse sessioni, in questo caso ho provato a modificare leggermente la strada elaborativa che percorro di solito. Il risultato è senza dubbio migliorabile, mi serve comuqnue altro materiale per capire come continuare.
Ad ogni modo vista la nebbia presente quella mattina, non mi aspettavo un risultato simile, è stata una vera sorpresa, tenuto le prime elaborazioni buone che mi sono uscite perchè come accade spesso, quando si rimette mano ai files non si fa altro che peggiorare il risultato finale.
Ecco qualche dato in più:
Ho ripreso in Roi 640x480 a 38FPS
R 40Sec
G 45Sec
B 45Sec
Inoltre concordo sul monitor, purtroppo ho un portatile che per quanto ottimo, ha un monitor che è una mezza chiavica anche se calibrato.
la tv al plasma secondo voi potrebbe andar bene per elaborare?
Mirco
24-10-2013, 10:39 #8
- Jul 2013
- Napoli - New York
- 145 Post(s)
Premetto che non mi reputo un Critico di " fine art " come si dice in USA
Ciò che giudico è la differenza tra un'immagine all'oculare e quella trasportata in un file risultato di un filmato.
La TV al Plasma non potrà mai offrirti un buon strumento per tante incompatibilità.
Essendo appassionato di Fotografia ciò che posso consigliarti, anche se discutibile come strada, è l'acquisto di un buon monitor CRT possibilmente non esausto da ore di lavoro, ti assicuro che se ne trovano in giro e con meno di €50 porti a casa un gioiellino.
I monitor a tubo catodico mantengono un gamut molto ampio e facile da gestire se poi riesci a prenderlo di tipo professionale avrai modo di calibrare facilmente i colori.
Per esempio negli scanner per diapositive esistono target IT8 e Q60 che servo proprio a calibrare lo strumento di acquisizione pena avere risultati diversi da ciò che si acquisisce.
Senza entrare troppo nello specifico e nel tecnico, se parti da un buon monitor avrai sicuramente la possibilità di rendere il più fedele l'immagine.
In tanti si limitano ad elaborare file R o R+IR proprio per evitare questo problema anche se poi l'immagine a colori riesce a camuffare problemi di esposizione in fase di acquisizione.
Ansel Adams, vero riferimento della fotografia in B/N, ci ha insegnato quanto sia inequivocabile l'importanza dell'esposizione nella sola luminanza a differenza della crominanza.
Purtroppo, nonostante le grandi guide on line dei sw di acquisizione non c'è un vero e proprio standard, come ben sai, causa i fattori ambientali che un telescopio subisce.
Quando ci si accorge che la luna ha i crateri " bruciati " è semplicemente il verdetto di una sovraesposizione che nonostante gli accorgimenti e le compensazioni di Photoshop sarà impossibile coprire.
Lo stesso vale per la fascia equatoriale di Giove, estremamente più riflettente del resto, sappiamo bene che l'esposizione è succube della luce che un oggetto riflette.
Dove sta la soluzione? Sempre in mezzo perchè il seeing NON è mai costante e lo stesso col passare anche di soli pochi secondi.
Le questioni sono due, o bisogna cercare la risoluzione limite o bisogna dar luogo al compromesso per arrivare ad un risultato estetico più adeguato.
Secondo il mio giudizio PERSONALE la distinzione di foto astronomiche va fatta tra, scopo Scientifico e quello ESTETICO che difficilmente andranno d'accordo ma purtroppo oggi gli astrofili troppo spesso si credono - scienziati - e confondono pesantemente la loro posizione turbando invece l'approccio dei novizi che si accingono a coltivare questo stupendo hobby, si chiama " ostentazione "...
Ciao
24-10-2013, 11:57 #9
Ultimamente qui sono diventati molto esigenti...
E' un gran bel Giove.
Ma non ho letto con cosa l'hai fatto - telescopio, sensore...Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
24-10-2013, 12:56 #10
- Jul 2013
- Napoli - New York
- 145 Post(s)
E' scritto nella scheda della foto.
Non è questione di esigenza ma di...coerenza al soggetto ripreso.
Se dobbiamo fare solo wow, bello, fantastico, complimenti credo serva a ben poco in una prospettiva di miglioramento, inoltre pare che l'autore abbia accettato con molto fair play le critiche e non è detto che non se ne possano fare ANCHE al mio giudizio
Ciao
Non sono sparito
Di Caronte nel forum Report osservativiRisposte: 2Ultimo Messaggio: 02-08-2013, 02:41 -
Sono arrivato anch'io......
Di fabairo nel forum Mi presentoRisposte: 12Ultimo Messaggio: 14-03-2013, 13:40 -
Sono Nuovo
Di Carlo1974 nel forum Mi presentoRisposte: 8Ultimo Messaggio: 27-12-2012, 22:15 -
sono nuovo
Di alessandro nel forum Mi presentoRisposte: 11Ultimo Messaggio: 06-10-2012, 20:36
AR 3664 , rubata alle nuvole.
Ieri, 17:38 in Sole
