Discussione: Prolunga M48 avvitata al riduttore di focale
06-10-2023, 20:52 #1
- Jun 2015
- Marina di Carrara
- 149 Post(s)
Ho un problema: una prolunga da 15 mm M48 è rimasta stretta al riduttore di focale e non riesco più a svitarla.
Ho provato a mettere il tutto nel congelatore ma non ha funzionato, solo un gran dolore alle mani.
Avete qualche idea prima di dover ricorrere al dremel e disintegrare la prolunga?RC10, 80ED, GM2000HPS, QHY163M con ruota e filtri LRGBHOS, QHY5III, veTEC 571 C, MGBox
06-10-2023, 21:12 #2
Re: Prolunga M48 avvitata al riduttore di focale
Invece che il freddo, hai provato con il calore?
Potresti provare a scaldare bene la parte avvitata con un phon.Federico - GrAG-Gruppo Astrofili Galileo Galilei
06-10-2023, 21:18 #3
- Jun 2015
- Marina di Carrara
- 149 Post(s)
Ma il caldo non dilata i metalli? In questo modo aumenterebbe ancora di più l'attrito...
06-10-2023, 21:30 #4
ciao Cristiano, tempo addietro, anch'io ho avuto il medesimo problema, non so se per una coincidenza fortuna sono riuscito a risolvere con una minma spruzzatina di SVITOL lubrificante Spray, attendere qualche minuto, poi con due chiavi pinza a pappagallo giratubi facendo forza contrapposta per svitare... (naturalmente per non rigarli ho fasciato prima sia la prolunga da 15 mm M48 sia il riduttore di focale). Dopo quanto successo ora su ogni filettatura prima di avvitare do una spruzzatina minima di Wd-40. Spero che tu abbia la stessa mia fortuna.
06-10-2023, 21:53 #5
- May 2023
- Cologno Monzese, Mi.
- 21 Post(s)
Se metti tutto nel congelatore, tutto si restringe e nulla cambia. Devi avere temperature differenti per avere contrazione e dilatazione, freddo il filetto maschio e caldo il filetto femmina.
Quindi se metti tutto nel congelatore poi devi rapidamente riscaldare l'anello, sempre che sia lui ad avere il filetto femmina, e subito dopo tentare di svitarlo.
Un'altra cosa è come si impugna il pezzo da svitare. perchè a causa della presa tende a bloccarsi di più se stringi sul filetto femmina.
Anche le vibrazioni aiutano a sbloccare. Quindi puoi colpire il pezzo bloccato con un manico di cacciavite tutto intorno (non occorre una grande forza, tanti colpetti leggeri) e poi tentare di svitare sempre senza stringere forte in corrispondenza della filettatura bloccata. Questo di solito sblocca i distanziatori bloccati, quando mi capita.Space Cowboy
06-10-2023, 22:10 #6
- Jun 2015
- Marina di Carrara
- 149 Post(s)
Vi ringrazio, non vorrei però danneggiare il riduttore di focale, gli Astro-Physics non li regalano...
07-10-2023, 21:13 #7
Compra due di queste e risolvi subito, senza scaldare, raffreddare o lubrificare e senza fare un solo graffio ai tubi.
https://www.amazon.it/Kraftmann-Chia...10122659&psc=1
07-10-2023, 22:36 #8
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Io mi sono trovato molto bene usando dei guanti da elettricista con il palmo gommato, fanno molto atrito.
07-10-2023, 22:42 #9
Segui il consiglio di Angelo...è ottimo e per nulla invasivo...
08-10-2023, 07:32 #10
Ottimo il suggerimento di ANGELO, ho una caterva di strumenti meccanici, comprese molte pinze a pappagallo, ma non ho mai comprato una di quelle in NYLON, provvederò presto a comprarne due.
Riduttore focale
Di Tommasoneo96 nel forum AccessoriRisposte: 15Ultimo Messaggio: 30-11-2020, 21:17 -
Riduttore di focale
Di Capitano nel forum AccessoriRisposte: 44Ultimo Messaggio: 25-10-2019, 11:13 -
Riduttore di focale per mak 180
Di CORRY_32 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 10Ultimo Messaggio: 23-08-2019, 10:16 -
Prolunga per riduttore skyWatcher 0.85X
Di ten nel forum AccessoriRisposte: 0Ultimo Messaggio: 07-09-2018, 06:49 -
riduttore di focale
Di oregon103 nel forum AccessoriRisposte: 7Ultimo Messaggio: 24-07-2014, 07:22
Soul Nebula [APOD 03-05-2024]
Oggi, 07:35 in APOD by Astronomia.com
