Discussione: Ho bisogno di consigli obbiettivi :D
26-08-2013, 01:41 #1
Scusatemi....dopo per un pò non vi rompo più....mi sto facendo un pò prendere da photoshop e non capisco se sto lavorando nei range di 'giusta elaborazione' oppure se sto andando oltre,oppure se ancora si può osare di più....sono d'accordissimo con Huniseth che la cosa migliore e ottenere scatti di base il migliori possibile ma non è sempre facile,ora chiedo a voi se in questo caso sono nel range o no....
immagine di partenza: 20130819_011210.jpg sempre del 19/08
Mi sono ritagliato (e girato in senso di visuale) la parte che più mi piace della Luna e ho cercato di tirare fuori i dettagli lavorando sulla scala di grigi (che mi sembra più facile che lavorare sui colori originali) maschera di contrasto nitidezza luminosità esposizione contrasto e un pò sulle curve....risultato
Ora....vi sembre troppo esagerata???? ....quello che volevo ottenere era un immagine bella e dettagliata ma che non si vedesse in modo esagerato il lavoro al pc....
Ditemi voi se posso fare fede a questa come immagine campione o se devo diminuire il livello di modifica
Ciao a tutti e scusatemi ancora,quando avrò capito in che range lavorare poi non vi rompo piùSkywatcher 130\900 eq2, rifrattore Danubia Jupiter 60\700 az2, binocolo Zuiho 12x50
26-08-2013, 08:37 #2
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Re: Ho bisogno di consigli obbiettivi :D
Dunque vediamo L'impressione primaria è che sia stata un po' sovraelaborata (lo si riconosce dai bordi di alcuni crateri, che sono abbastanza pixelati). Inoltre, un po' di definizione la perdi anche perchè la foto è stata croppata ed ingrandita a occhio, quindi naturalmente ci sono problemi in questo senso
Ti dico, la strada sulla quale sei è giustissima. Devi solamente 'giocare' un po' di più con gli strumenti che stai utilizzando per riuscire, a occhio tuo personale, a vedere una luna il più realistica possibile ^^ E questo si ottiene solamente con l'esperienza di elaborazione, quindi non mollare e continua a sperimentare
Se hai qualche altra richiesta, a disposizioneBlog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
26-08-2013, 17:38 #3
Queste Lune piene usale solo per fare esperimenti, ma più ci metti le mani e peggio è. Non avendo contrasto naturale lo sia aggiunge in modo artificioso e il risultato non è buono. Aspetta fasi più favorevoli per calibrare l'elaborazione.
26-08-2013, 18:03 #4
Grazie ragazzi....spero si sgombri il cielo andare a Mercoledì,che la Luna dovrebbe essere proprio a metà e in un orario ancora decedente in modo da provare ad avere altri file sia da telefono che da webcam....dopo per un pò cielo buio perchè vien su tardi
Bordi pixelati.....intendi quella luminosità sui bordi dei crateri???? ..... mmmmmm .....mi sa che devo lavorare sulle curve allora,è quella che mi aumenta a dismisura quel fattore.....vabbè,ci guarderò con calma...
Comunque non credevo,ma a fare le prime foto sono saltati fuori tutti i 'piccoli' difetti del tele e della montatura......adesso mi spiego perchè mai un focheggiatore possa costare come tutto il mio setup e perchè si parla tanto di bilanciatura e montatura stabile.....sempre più affascinante questo campoUltima modifica di etruscastro; 27-08-2013 alle 14:51
26-08-2013, 18:25 #5
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Si esattamente, se fai caso si notano anche nella mia ultima foto sul terminatore meridionale, dato che la qualità di quella di partenza non era eccezionale, per motivi illustrati nel topic
Ma non preoccuparti, questa come anche il fatto della montatura e del fuocheggiatore è tutta esperienza che ti sarà utilissima in futuro ^^Blog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
Dobson: Consigli, ho bisogno di consigli
Di Vincenzo Manto nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 35Ultimo Messaggio: 01-09-2018, 12:28 -
Estremo bisogno di chiarezza
Di Alfiere nel forum Sistema SolareRisposte: 2Ultimo Messaggio: 26-03-2013, 16:11
PHD - Prima configurazione
