Discussione: Giove con problemi di inseguimento
01-12-2013, 09:05 #1
- Feb 2013
- Ventimiglia,ponente ligure
- 90 Post(s)
Ciao ragazzi,stanotte dopo una serata da amici,ho visto un cielo discreto,in mattinata aveva fatto una discreta nevicata(periferia di Torino),quindi un bel caffè,un bel giubbotto e mi sono fiondato sul terrazzo,il tele era in temperatura da circa 5 ore,go per l'alimentazione,allineamento a 2 stelle(nexstar slt ndr),goto a giove,ma la mont manco a parlarne,va dalla parte opposta,riprovo allineamento a una stella,idem,alla fine allineamneto planetario su Giove stesso,pianeta nell'oculare ma sia con barlow 2x,che senza scappava che era uno spettacolo,comunque per farla breve ho ripreso senza B,tanto per non restare asciutto!io_20131201_084818_pp.png
Dopo mi sono rotto le cucumazze,e me ne sono tornato in casa,non riuscivo a trovare il problema,poi ho pensato che forse ho digitato tutto giusto,ora,coordinate,ma forse ho messo l'ora in formato DD-MM-AAAA,invece leggendo un post qui andava messa in MM-DD-AAAA.
Potrebbe essere questo l'errore?Già sto pensando ad una Heq5 o Eq6.Mah!SW 80ED GOLD-SVBONY MAK105mm-Camera Uranus-C-Canon 600d-Sony A6000.
01-12-2013, 09:07 #2
- Feb 2013
- 90 Post(s)
Re: Giove con problemi di inseguimento
Se ho fatto questo errore ieri sera sono proprio un becero,in passato stesso set up non avevo problemi.!!!
01-12-2013, 09:14 #3
se lo riaccendi è possibile che l'ultima data impostata sia ancora quella... e vedi.... ora non mi ricordo se anche le SLT hanno la possibilità di allineare a 3 stelle.... se fosse possibile è sempre meglio farlo....
01-12-2013, 09:20 #4
- Feb 2013
- 90 Post(s)
mah,mi da' 01/12/13,quindi è possibile il mio errore,dovrebbe essere allora 12/01/13.
01-12-2013, 09:34 #5
- 2340 Post(s)
infatti doveva essere 12/01/13
01-12-2013, 09:38 #6
- Feb 2013
- 90 Post(s)
Quindi,scusami,l'errore è quello!?mancato inseguimento....ecc(allora non c'ero con la testa,cena con novello 2013 forse mi ha confuso).
01-12-2013, 09:42 #7
- 2340 Post(s)
certo che è quello... tu gli hai dato l'input di un cielo del 12 gennaio 2013 e quello non c'ha capito più niente!
01-12-2013, 09:44 #8
- Feb 2013
- 90 Post(s)
Grazie,da me non me lo aspettavo!!!
01-12-2013, 10:09 #9
Ma la data errata inficia anche l'inseguimento? Se è come per le montature equatoriali no..
Sbaglio ho hai detto che il pianeta scappava dall'oculare/webcam?
01-12-2013, 10:14 #10
- 2340 Post(s)
la SLT non è un'equatoriale, e quando la si allinea solo con un riferimento, in questo caso un pianeta, è fortemente imprecisa...
per questo non si dovrebbe mai allineare ai pianeti (o Luna) o quasi mai con solo una stella, ce ne vogliono almeno 2 o meglio con lo skyalign 3 stelle!
Problemi con i BIAS con DSS
Di marcom73 nel forum Deep SkyRisposte: 2Ultimo Messaggio: 30-11-2013, 22:37 -
Crateri e problemi
Di Huniseth nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 4Ultimo Messaggio: 16-11-2013, 20:26 -
Domandina su inseguimento
Di Huniseth nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 22-07-2013, 22:46 -
Problemi con Stellarium 0.12.1
Di orione2000 nel forum Software GeneraleRisposte: 4Ultimo Messaggio: 19-05-2013, 21:24 -
Problemi stellarium
Di Manuele78 nel forum Software GeneraleRisposte: 12Ultimo Messaggio: 11-11-2012, 08:14
ASI 224 MC, fa al caso mio?
Ieri, 14:51 in Strumenti di ripresa
