Discussione: Giove 17/12/13
21-12-2013, 00:22 #1
Giove 17/12/13
Ciao a tutti e scusate per l'assenza dal forum ma ho avuto parecchio da fare con l'università.
Condivido con voi questo giove fatto l'altra notte in condizioni di seeing accettabile ma trasparenza pessima (foschia).
Sono PARZIALMENTE soddisfatto: questa asi a colori è anni luce dalla MONO in mio possesso, ma almeno rivedo i colori delle bande
Ancora lontano dallo sfuttare appieno i 30cm, mi accontento dei risultati che arrivano. Quando avrò pieno feeling con lo strumento probabilmente uscirà qualcosa di maggiormente interessante.
Meade '12 EMC
asi120MC
celestron ultima 2x
avistack
ps cs5
http://postimg.org/image/44ozqpbwz/
21-12-2013, 16:48 #2
Re: Giove 17/12/13
è uguale uguale a quello che ho ripreso io
complimenti!
21-12-2013, 17:09 #3
- Feb 2013
- Ventimiglia,ponente ligure
- 90 Post(s)
Re: Giove 17/12/13
Complimenti,,,,quando c'è il diametro si vede!
SW 80ED GOLD-SVBONY MAK105mm-Camera Uranus-C-Canon 600d-Sony A6000.
21-12-2013, 18:22 #4
- Jun 2013
- Sant'Agostino (FE)
- 1 Post(s)
Re: Giove 17/12/13
Molto bella...la Grande Macchia Rossa fasempre impressione!!!
Celestron C8" su CG5-GT Advanced VX GOTO - oculare Celestron Ploss 25mm e Baader Hyperion 13mm - Nikon D300 Tamron 70/200 2.8 - Camera CCD QHY5L II a colori
21-12-2013, 21:41 #5
Re: Giove 17/12/13
Stai lavorando con 6 metri di focale… è giusto con un 30 cm?
Chiedo, sia chiaro…
Paolo
24-12-2013, 10:44 #6
Re: Giove 17/12/13
hai ragione andrea, personalmente, non me ne volere, ammiravo molto di più i tuoi lavori con l' 8 pollici...erano più taglienti...
questo sembra buono, anche se troppo elaborato...a prima impressione...
a mio parere ancora non sei entrato bene in sintonia con il nuovo tele....
vabbè, meglio...sarà più gustoso per te quando lo sfrutterai appieno....
!!!Konus200/1000, RC12 GSO TRUSS, Eq6 pro, Eq8, G2-4000 Moravian, Canon 6d
24-12-2013, 11:02 #7
24-12-2013, 12:09 #8
Re: Giove 17/12/13
focale = 4,47 * S * D
dove S è la misura in micron del pixel della camera e D è il diametro del telescopio espresso in millimetri
quindi abbiamo 4,47 * 3,75 * 300 = 5028 mm. il che significa che sta sovracampionando.
Cosa che va anche bene, sia chiara.
Questo NEL VERDE/GIALLO 550 nm.
Se invece lavori con un filtro Rosso o nel vicino infrarosso devi ridurla di un fattore K tra 1 e 0,7 quindi, se lavori con un IR-PASS considera che non puoi andare oltre 5028 x 0,7 = 3500/3600 mm. di focale…
Paolo
24-12-2013, 14:04 #9
- Jul 2013
- Napoli - New York
- 145 Post(s)
Re: Giove 17/12/13
Il problema è che andando a selezionare i filtri per poi comporre un RGB la focale va tenuta uguale per tutti.
Credo che sia semplicemente opera della maggiore difficoltà di messa a punto dello strumento.
Un 30cm presuppone tanti fattori in più di un 8" che siano al punto giusto.
La quantità di aria in un SC del genere è molto più alta di un 8", lo specchio è molto più grande e si sa, gli specchi degli SC stentano a raffreddarsi, mettici anche il seeing e l'immagine risulterà scadente rispetto l'aspettativa.
Io continuo a stentare di credere che un Diametro maggiore dia per forza di più, sul piano della fisica si sul piano della pratica se tutto non è come deve essere il risultato sarà diverso.
Uno fra tutti il tempo di Cool Down.
Uno specchio più piccolo entra in temperatura in tempi più rapidi, c'è poco da fare.
In un SC ci vogliono ANCHE 4 ore per andare in temperatura adeguata.
Quello che posso consigliare è, qualora non ci fossero, bucare la parte posteriore del telescopio, fregarsene dell'estetica e cominciare a valutare un sistema di ventilazione forzata.
La temperatura interna e dello specchio in un SCT è tutto.
Ciaohttp://www.osservatoriovesuviano.it Conte Dracula
24-12-2013, 15:50 #10
Re: Giove 17/12/13
ALT !
prego argomentare..... fonti ? articoli ??
Sto valutando proprio questi giorni se acquistare la famosa QHY5L-II a colori o una ruota porta filtri RGB per usare con la QHY5L-II mono che già possiedo.... quindi queste valutazioni " tecniche " mi occorrono per comprendere come NON buttare i soldi....
mi sembra che Andrea non sia molto soddisfatto dei risultati ottenuti e il colpevole potrebbe essere il sensore a colori dell'ASI ?!?!
PHD - Prima configurazione
