Discussione: Tutti i dubbi sul mio SkyWatcher 130/900
25-05-2014, 18:02 #1
- Apr 2014
- San Giorgio di Mantova
- 0 Post(s)
Espongo qui i milioni di dubbi che ho sulla mia strumentazione come da titolo. Credo sia importante conoscere a fondo lo strumento per poterlo utilizzare al massimo delle possibilità.
Parto con qualcosa di molto semplice: a cosa serve questa vite?
Sta sopra gli anelli che stringono il tubo del tele...
Occhio che man mano salgo di grado di difficoltà, con le domande :-D
Inviato dal mio Banfometro con PataTalkUltima modifica di StarMark; 25-05-2014 alle 18:17 Motivo: Ridimensionato foto eccessivamente grande
25-05-2014, 18:27 #2
Re: Tutti i dubbi sul mio SkyWatcher 130/900
Attacco per fotocamera in parallelo...avanti con le domande difficili
25-05-2014, 18:31 #3
- Apr 2014
- 0 Post(s)
Ok. Risposta circoncisa, quindi accettata
La prossima.
A cosa serve questo dado?
È sopra la montatura alla fine della vite della Dec. Non gira assieme alla manopola di fine.
25-05-2014, 18:32 #4
Cosa si vince?
25-05-2014, 18:32 #5
- Apr 2014
- 0 Post(s)
Un telescopio a pedali XDDDDDD
25-05-2014, 18:48 #6
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Non riesco a capire, forse con una foto
più a distanza....Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
25-05-2014, 19:49 #7
25-05-2014, 22:39 #8
- Apr 2014
- 0 Post(s)
Ok, procedo subito.
Prima però:
1) Adriano, che regolazione dà secondo te? Serve per qualche tipo di calibrazione? È forse un fine corsa?
Altra cosa:
2) A cosa può servire la vitina al centro della foto, quella piccola sotto la vite di AR?
Ce n'è una simile per bloccare il cerchio graduato dell'AR, vedi foto a seguire...
e quella, stringendola, ha effetto, blocca l'indice col cerchio AR. L'altra non fa nulla. Boh.
3) Mi chiedevo anche se è normale che se sblocco la vite che rende solidale il cerchio della AR con l'indice, esso continui a muoversi comunque. Per muovere l'AR e leggere l'indice sono costretto a trattenere il cerchio durante il movimento.
4) mi domandavo se con questo tipo di montatura vale la pena di applicare il motore di inseguimento AR visto che comincio a pensare sia piuttosto poco precisa.
Tra l'altro scatta spesso e bruscamente.
(Devo cedere alla tentazione di ingrassare quella vite)
Per ora è tutto. Grazie delle risposte e anticipo per quelle future circa i nuovi quesiti.
Siate pazienti.
Inviato dal mio Banfometro con PataTalkUltima modifica di StarMark; 26-05-2014 alle 07:30
27-05-2014, 13:35 #9
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
EQ 1 - 2 - 3.. Non importa, se scatta c'è qualcosa che non và a livello meccanico, purtroppo però ti posso aiutare relativamente non conoscendola a pieno.
Il motore in AR è comodo ma non necessario, io lo uso e una volta stazionata anche grossolanamente la montatura è valido e mantiene centrato l'oggetto osservato. Mi pare strano che la tua eq non sia precisa, allinei bene?Astronomia: Skywatcher Mak 127; USM 15x70
27-05-2014, 14:31 #10
- Apr 2014
- 0 Post(s)
No so Alfiere, è come se avesse una vite stretta troppo e impedisce il movimento di fino.
Il motore AR lo userei per fare fotografia.
L'allineamento è probabilmente grossolano, uso la polare e basta (anche una bussola).
Mi sai indicare il nome di un metodo efficace per allineare questa montatura?
Salve a tutti, qualche consiglio sul Mak 127 AZ GOTO della SkyWatcher
Di AstroMak nel forum Primo strumentoRisposte: 251Ultimo Messaggio: 28-11-2016, 22:47 -
Dubbi da neofita!
Di Gabriel nel forum Primo strumentoRisposte: 8Ultimo Messaggio: 28-12-2013, 16:12 -
Dubbi del principiante!
Di Orso nel forum Primo strumentoRisposte: 5Ultimo Messaggio: 26-12-2013, 19:56 -
telescopio e dubbi
Di peppe nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 16Ultimo Messaggio: 19-02-2013, 17:18
Ammasso globulare di Ercole M13...
