Discussione: Sadr e dintorni
03-06-2014, 11:57 #1
Sadr e dintorni
Ciao, volevo presentare questa foto eseguita da un cielo non particolarmente scuro con con lo IOptron Skytraker con obiettivo Nikon ED 180mm e Reflex 350d Baader.
http://astrob.in/99475/0/
Con il formato APSC la focale risultante ė di 288mm, esposizioni di 2 e 3 minuti.
Cosa ne pensate per quanto riguarda l'inseguimento dello Skytraker e dell'insieme del risultato?
Alessandro
03-06-2014, 21:20 #2
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Re: Sadr e dintorni
io ne capisco poco di fotografia sono alle prime armi , ma mi pare di capire a prima vista che questa tua foto e davvero fantastica
03-06-2014, 21:35 #3
Re: Sadr e dintorni
Nooooo ! io ti ringrazio, veramente .
Però ti garantisco che ci sono molte sbavature sia ottiche, che di inseguimento e di poco segnale...
D'altra parte però è vero che ho usato una semplice tavoletta equatoriale con sopra la fotocamera, e chiedere di più non è facile.
Infine in post produzione ho cercato di aggiustare per quanto possibile un pó l'insieme .
Grazie comunque
AlessandroUltima modifica di etruscastro; 04-06-2014 alle 06:52
03-06-2014, 23:11 #4
Re: Sadr e dintorni
dal punto di vista ottico, mmm forse o eri leggermente fuori fuoco oppure l'obbiettivo non è di alta qualità forse?
il segnale c'è, nonostante credo che la reflex sia originale giusto?, però anche il rumore è ben presente.
in futuro ti consiglio di fare molta più integrazione e poi fare una stacking con le pose e quantomeno i dark per togliere il rumore. vedrai che riuscirai a tirar fuori qualcosa di ancora più importante!
tuttavia complimenti per il tentativo e anche per il segnale catturato
paoloKonus200/1000, RC12 GSO TRUSS, Eq6 pro, Eq8, G2-4000 Moravian, Canon 6d
04-06-2014, 00:26 #5
Re: Sadr e dintorni
Si hai centrato il punto.
L'obiettivo però ė il vecchio Nikkor ED180 F2,8 che ha tante qualità, la Reflex ha il filtro Baader ma in sostanza penso che la poca integrazione mi ha costretto ha stirare molto i livelli che hanno messo in risalto il segnale ma anche il rumore che, seppur contenuto da 6 dark, ė purtroppo evidente. In sostanza bisognava come hai giustamente sottolineato integrare almeno il triplo il segnale.
Grazie Paolo
Alessandro Curci
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
04-06-2014, 00:29 #6
Re: Sadr e dintorni
eh di che... considera che anche io sto litigando con l'elaborazione astronomica...proprio fra poco postero l seconda versione di m101 ( sempre in questa sezione del forum ) e considera che non ho ancora finito di elaborare la seconda versione e gia ci ho trovato dei difetti
06-06-2014, 10:52 #7
Re: Sadr e dintorni
Ciao Alessandro,
l'obiettivo che hai è eccellente basta solo chiudere a f4 e magari usare un filtro anti IL o un uv/ir cut.
La focale risultante, lo ribadisco perchè c'è sempre questo "misunderstanding", non è di 288mm ma di 180mm con il campo inquadrato di un 288mm!
Il campionamento e il campo inquadrato sono dati importanti in astronomia, il resto chiacchere da bar e leggende metropolitane
con un pò di esperienza tirerai fuori grandi soddisfazioni, benvenuto in questo strano mondoCieli sereni, Elio! ...visita il mio sito web www.fotodistelle.it
06-06-2014, 12:28 #8
Re: Sadr e dintorni
Grazie Elio, seguirò il tuo consiglio per il rapporto focale del Nokon.
Devo assimilare info sul campionamento e campo inquadrato perché mi rendo conto di esserne un pó a corto 😁👍
Alessandro
06-06-2014, 12:59 #9
Re: Sadr e dintorni
...e siamo qui per imparare, tutti, tranquillo
Il termine ‘campionamento’ indica la conversione di una forma analogica (in questo caso la luce proveniente dalle stelle) in una forma ad elementi discreti o finiti quali sono i pixel del nostro sensore digitale
La formula per ricavare il rapporto Arcsec/pixel è:
arcsec/pix = (dimensione pixel in micron/lunghezza focale in mm) * 206.3
qui hai un valido aiuto per vedere in anteprima oggetti dso, specificando il tuo setup, nel tuo campo inquadrato, e ti dice anche qual'è, in primi d'arco
http://astro.xchris.net/dsa/
qui trovi le caratteristiche di molte reflex
http://www.astroinfo.it/le-dimension...-reflex-canon/
Il potere risolutivo o potere separatore, altro elemento di base relativo all'apertura dell'ottica, è la capacità di un'ottica di acquisire dettagli in secondi d'arco, quindi avere un campionamento superiore al potere risolutivo, come potrai dedurre, è del tutto inutile
tanto per cominciare, spero ti sia d'aiuto sono un cane nelle spiegazioni, ma se smanetti su google trovi di tutto di più, anche se da prendere con le pinze a volteCieli sereni, Elio! ...visita il mio sito web www.fotodistelle.it
06-06-2014, 20:07 #10
Re: Sadr e dintorni
Sei stato chiarissimo e gentilissimo per i link .
Li ho visti al volo e sono ottimi strumenti per apprendere gli argomenti in argomento
Appena avrò un pó di tempo devo assolutamente leggerli con molta attenzione .
Grazie Elio !!
Alessandro
Clavius e dintorni
Di Giovanni Fidone nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 8Ultimo Messaggio: 13-05-2014, 09:24 -
Roma e dintorni Sabato 8 marzo ?
Di PHIL53 nel forum Appuntamenti ed EventiRisposte: 27Ultimo Messaggio: 07-03-2014, 16:50 -
Thyco e dintorni
Di Andrea Vanoni nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 9Ultimo Messaggio: 17-02-2013, 15:57
