10-06-2014, 09:57 #1
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Problema installazione drivers Imaging Source DFK21AU618.AS
Salve,
ieri sera mi hanno dato in prova la camera in oggetto.
Provando ad installare i drivers sul mio netbook, mi compare un messaggio con scritto "title_no_device", e non mi fa andare oltre.
Ora se ho ben capito, la procedura sarebbe quella di installare prima i drivers e poi connettere la cam al pc o sbaglio qualcosa? I drivers sono quelli per le usb cam, versione 2.4.14. Possibile che non sia compatibile con processore intel atom? Chiedo lumi, questa cosa mi sta facendo impazzire!!!SETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
10-06-2014, 10:10 #2
Re: Problema installazione drivers Imaging Source DFK21AU618.AS
Se dici che S.O usi forse arriva l'aiuto
10-06-2014, 10:20 #3
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Ecco scusami! Windows XP Home Edition!
10-06-2014, 10:42 #4
10-06-2014, 13:03 #5
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Ho dovuto smanettare un bel poco ma alla fine ci sono riuscito! Adesso non devo fare altro che attendere il buio!... Grazie Martino, ti dò subito una rep+ per te!
10-06-2014, 15:20 #6
Di niente KRK
Per la Reputazione ci andrei piano, sono un ergastolano
11-06-2014, 13:49 #7
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Ieri sera ho fatto le prove del caso...
Firecapture bocciato! A volte non riconosce la cam, a volte si inchioda mentre regolo il gain...
Ho quindi ripiegato su IC Capture, che ha funzionato immediatamente e senza menate. Ho più che altro riscontrato un problema: l' immagine visualizzata, dopo un po di utilizzo risulta saturata verso il rosso, senza aver toccato nessun controllo. Ho provato a riprendere Saturno per un minuto circa, ho fatto lo stack e il risultato è stato questo...
Qualche idea dell' origine di questa noia?SETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
11-06-2014, 14:57 #8
Andiamo per Ordine
Con la versione 2,3 Firecaputure funziona benissimo
IC Capture non lo uso perchè la mia camera non è sopportata
Se hai la possibilità di regolare gli RGB vedrai migliorerà
Quando hai ripreso hai usato il filtro IR CUT? , sulle riprese HI RES devi inserire il filtro IR CUT altrimenti passa tutto il rosso.
Cura il fuoco preciso perchè sembra fuori fuoco
Cura sia la collimatura e l'acclimatamento anche se il mak 127 soffre poco.
11-06-2014, 20:30 #9
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Momento... ti sembra fuori fuoco perchè l' immagine non è elaborata in registax... è solo lo stack dato da Autostakkert. Questa sera provo a regolare gli adu tramite istogramma. La Dfk21 a regola è gia dotata di IR cut sul sensore, vedremo cosa succede.
Ad ogni modo ho visto che mi trovo meglio con IC Capture, molto più fluido e con controlli più alla mano.SETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
Imaging planetario con reflex e barlow...dubbio...
Di puntodariete nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 6Ultimo Messaggio: 16-04-2014, 10:35 -
Confronto ASI120MC Source DBK31 AU
Di Huniseth nel forum AutorecensioniRisposte: 15Ultimo Messaggio: 26-03-2014, 14:41 -
codec e camera imaging source,(ma potrebbe funzionare anche con altre camere)
Di gioveluna nel forum Software GeneraleRisposte: 8Ultimo Messaggio: 20-11-2013, 22:21
Ammasso globulare di Ercole M13...
Ieri, 08:30 in APOD by Astronomia.com
