Discussione: Cerere/Vesta - Luna/Marte/Spica
06-07-2014, 14:01 #1
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Ieri sera è stata una serata piena dal punto di vista astronomico, vero @Gianluca Paone ?
A Pisa è stato nuvolo, ma quel tipo di nuvole cattive, che ad occhio nudo non si notano (se non quando sono davanti la Luna) ma che quando scatti una foto a lunga esposizione escono fuori solo loro!
Aspettare il momento giusto è stato difficile, specialmente per quel che avevo in mente... ovvero prendere insieme le due congiunzioni di ieri sera! Molto complesso dal punto di vista di gestire la luminosità del nostro satellite per tutto il campo inquadrato in due differenti scatti. Ho perso circa un'oretta per selezionare ed elaborare tra tutti quelli presi i due che più si adattavano in termini di esposizione. E siamo arrivati a questo risultato.
C'è anche una versione con un riquadro croppato per Cerere e Vesta, insieme a qualche label delle stelle più significative.
HiRes qui: http://www.astrobin.com/106008/ - http://www.astrobin.com/106008/B/
Quello che vedete è un singolo scatto da 8" ad ISO 100 (impossibile andare oltre), rielaborato per tre iterazioni di curve dopo aver evidenziato e separato tutte le stelle dal fondocielo nuvoloso. Ho tentato di mantenere i colori effettivi delle stelle stesse, ma non mi è riuscito per tutte, troppe poche info e troppa elaborazione per lavorarle al meglio. Tuttavia Marte e Spica hanno dimostrato il loro solito splendido colore contrastante, come si può vedere anche dall'immagine qui sotto:
Hi Res qui: http://www.astrobin.com/106010/
Gli asteroidi, o meglio, il pianeta nano e il grosso asteroide erano facilmente rintracciabili sotto la stella Zeta Virginis, raggiungibile da Spica passando per la 'falsa doppia' 74 Virginis. Poi il doppio asterismo (uno a forma di L specchiata e invertita e l'altro a forma di triangolo) non lasciavano spazio a dubbi. Al binocolo sono riuscito ad intravedere solamente Vesta, Cerere è venuto fuori dalla fotografia.
Spero che le due immagini vi piacciano, e sto pianificando una animazione del movimento dei due oggetti usando questa foto come sfondo, ma ne riparleremo tra qualche settimana, quando avrò più scattiBlog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
06-07-2014, 17:30 #2
Re: Cerere/Vesta - Luna/Marte/Spica
Io invece sono riuscito solo in questo con la mia compattina Samsung dalla finestra del..... bagno!
http://www.astrofili-tau.org/foto-congiunzioni.htmlDobson Skywatcher 10" truss goto. LXD 55 SN 8' trattamento UHTC. Sito: www.astrofili-tau.org
07-07-2014, 08:18 #3
- Jan 2013
- Marina di Cerveteri (RM)
- 5 Post(s)
Io ho fatto un disegno. Appena posso scansionarlo lo posto.....
@Giuseppe Petricca, ti ho già fatto i complimenti ????? Complimenti, complimenti, complimenti.......????
PS. (Giuseppe e Sandro) Mi state facendo venire voglia di fare qualcosa con la mia D3100....Se imparassi ad usarla sul cielo....!!Gianluca PaoneIl database delle mie osservazioni: Stazione Osservativa Marina di Cerveteri
07-07-2014, 09:17 #4
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Da me, che mi trovo a pochi km di distanza è stato leggermente meglio.
Ovvero; fino verso alle 11:45 non è stato male.
Ho fatto alcuni filmati alla Luna che proverò ad elaborare e
poi sono sempre attratto da Saturno che non riesco mai a catturare e
li è sorto il problema: per poterlo vedere dovevo alzare di brutto gli ISO e
non capivo il motivo, perché di solito quando si alzano con questi
soggetti, poi vengono troppo luminosi e quindi il risultato è nullo.
Poi guardando la Luna ad occhio nudo, mi sono accorto di queste
nubi e allora ho smontato il tutto e sono andato a nanna.
Spero qualche risultato sulla Luna.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
07-07-2014, 13:03 #5
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Grazie mille a tutti! E' stata sicuramente una conquista riuscire a osservare la congiunzione e a documentarla, specie con la Luna così invadente come luce, ma che alla fine si è inserita benissimo nella foto
Ora rimane da fare una animazione, ma mi servono altri giorni di dati, quindi arriverà tra qualche tempo.
@carkinzio Io con Saturno vado su ISO 200, ma l'esposizione rimane bassa, intorno forse a 1/100 di secondo a 600mm di focale equivalente. Qui hai un esempio:
http://www.astronomia.com/forum/show...aturno-di-ieriBlog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
07-07-2014, 19:10 #6
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Appunto, il motivo per cui gli iso li avevo aumentati di brutto
è perché erano venute fuori queste nubi che non si vedevano.
Per il tempo ho fatto un filmato come per la Luna,
quindi non mi sono posto il problema.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
Congiunzione Cerere e Vesta
Di Gianluca Paone nel forum Sistema SolareRisposte: 4Ultimo Messaggio: 06-07-2014, 14:06 -
congiunzione CERERE VESTA
Di Beppe nel forum Eclissi, Transiti e OccultazioniRisposte: 1Ultimo Messaggio: 20-06-2014, 11:06 -
Da Spica a Cerere
Di Giuseppe Petricca nel forum Il mondo notturnoRisposte: 2Ultimo Messaggio: 07-03-2014, 15:20 -
Venere, Spica e il parco eolico
Di Giuseppe Petricca nel forum Il mondo notturnoRisposte: 0Ultimo Messaggio: 05-09-2013, 17:11 -
Quarto di Luna, Spica, Venere... e Mare!
Di Giuseppe Petricca nel forum Il mondo notturnoRisposte: 3Ultimo Messaggio: 16-07-2013, 14:37
PHD - Prima configurazione
