Discussione: Primo giocattolo
15-07-2014, 08:02 #1
Primo giocattolo
Salve a tutti,
mi sto documentando per l'acquisto del mio primo telescopio...Con le varie guide e discussioni di altri utenti, sono andato in confusione.
Veniamo al sodo:
1 - Osservazione dalla terrazza di una palazzina di tre piani con visuale a 360°, non disdegnando però uscite fuori porta...
2 - futura astrofotografia
3 - sistema di puntamento automatico, nel senso che metto le coordinate e lui cerca l'astro...Non mi viene il termine giusto
4 - budget max 800 euro...preferendo l'usato
P.s: ma qualsiasi reflex può essere usata per l'astrofotografia?
15-07-2014, 10:50 #2
Re: Primo giocattolo
Ciao Spool,
Sicuramente i più esperti sapranno indirizzarti in modo più completo.
Per la tua scelta dovresti farci sapere che preferenze di target osservativi hai, planetario, deep, entrambi, quali siano gli ingombri delle strumentazione che puoi permetterti dal punto di vista del trasporto.
Nelle tue preferenze indichi l'intenzione di fare anche fotografia, per l'astrofotografia è essenziale una buona montatura in grado di portare stabilmente il tele + la strumentazione fotografica e montature con quelle caratteristiche dotate di go-to hanno prezzi che vanno ben oltre al tuo budget iniziale.
Io inizierei con una buona strumentazione per il visuale, che con 800 eur è già di discreto livello, con la quale fare esperienza e se la passione è vera dopo aver appreso le necessarie conoscenze e capacità fare un upgrade verso uno strumento più avanzato che permetta anche le foto.
Quello di seguito potrebbe essere un ottimo inizio...
http://www.teleskop-express.de/shop/...Telescope.html
15-07-2014, 11:06 #3
Ma ogni tubo è vincolato ad alcune montature oppure sono universali?
Ultima modifica di spool; 15-07-2014 alle 11:20
15-07-2014, 11:24 #4
Il telescopio non è vincolato alla montatura, nel senso che una montatura può montare diverse tipologie di tele con un limite determinato dal carico massimo che può portare. Una montatura per carichi importanti non avrà nessun problema a gestire telescopi leggeri, al contrario più ci si avvicina al limite di carico di una montatura meno precisi e fluidi saranno i movimenti soprattutto l'inseguimento che nel fotografico è essenziale.
Considera che come prezzi una Eq 5 skywatcher con goto costa circa 700 eur e porta un carico di 10 kg (che non è molto), una Heq5 che arriva a 14 kg ne costa quasi 1000 , mentre la Eq6 pro che porta fino a 20 kg ha un prezzo intorno ai 1250 eur per poi ad arrivare a prezzi decisamente astronomici se si vuole una strumentazione ancora più performante.
Il tuo discorso di prendere qualcosa che non debba essere sostituoto può avere un senso ma con budget decisamente diversi.
Considera che diversamente da altri ambiti l'usato astronomico fortunatamente si svaluta meno rispetto ad altre strumentazioni, questo è vantaggioso quando si vende mentre se ci si rivolge all'usato dà margini di risparmio sicuramente validi ma non aspettarti svendite di tele al 50% del prezzo da nuovi.
15-07-2014, 12:15 #5
Bene...allora, rimanendo sugli 800 euro e tralasciando la fotografia, quale sarebbe la miglior proposta sul mercato e che mi consentirà un upgrade del solo tubo ottico?
Per quanto riguarda gli obiettivi da osservare, credo sia meglio iniziare dai pianeti, giusto?
p.s.: le montature motorizzate possono anche essere usate manualmente?
15-07-2014, 16:01 #6
800 euro è risicato... comunque in bocca al lupo per l'vventura! consiglio montatura heq5 e newton.
Konus200/1000, RC12 GSO TRUSS, Eq6 pro, Eq8, G2-4000 Moravian, Canon 6d
15-07-2014, 16:36 #7
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Allora, se vuoi stare dentro roba tranquilla dal punto di vista del prezzo puoi prendere questo:
Altrimenti, taglia la testa al toro e prendi questo e sei ancora nel budget:
http://www.salmoiraghievigano.it/str...-200-1050.html
Oppure cerca di recuperare una montatura usata su internet (astrosell ad esempio) e ti compri solo un tubo ottico da metterci sopraBlog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
15-07-2014, 16:44 #8
Il 200 su eq5 bello strumento solo che spool vuole anche il goto quindi andrebbe fuori budget, per rientrare negli 800€ mantenendo il goto l'unico sembra essere lo skywarcher da 150 su eq3 goto.
Inoltre spool considera che oltre alla spesa base del tele all'inizio sono pressoché inevitabili spese accessorie tipo una fonte di energia per alimentare la montatura ed eventualmente ampliare un minimo il range di ottiche con 1-2 oculari accessori.
15-07-2014, 16:46 #9
- Jan 2013
- 154 Post(s)
15-07-2014, 18:30 #10
Innanzitutto vi ringrazio ...
Tirando le somme, ho capito che devo puntare su skywatcher 150/750 su eq3 se volessi il foto, altrimenti 200/1000 su eq5 senza goto....Forse meglio senza goto così faccio pratica...
Primo Saturno della stagione e primo per la mia QHY5L-II
Di Max13 nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 8Ultimo Messaggio: 11-06-2014, 14:06
