01-08-2014, 19:15 #1
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Stellariom e la visualizzazione del plugin esopianeti
Non so se qualcuno ha mai usato questo plugin,
il problema è che tu lo attivi, digiti il nome della
stella che ha esopianeti e lui si posiziona si nel punto giusto,
ma non te la indica come mostrato nella guida presente
nel link. In pratica sulla stella ci dovrebbe mettere
un'evidenza e il suo nome a fianco, di colore verde e
invece non ci mette niente.
Qualcuno ne sa qualcosa?
Grazie
http://stellarium.org/wiki/index.php/Exoplanets_pluginSkywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
02-08-2014, 13:07 #2
Re: Stellariom e la visualizzazione del plugin esopianeti
idem come te, non me ne sono mai preoccupato più di tanto
quando attivo il plugin visualizza solo i planetucoli verdi e niente più, se voglio conoscere la loro stella devo usare wikipediaOsservo con: MC 127/1500 su EQ AVX GoTo
02-08-2014, 13:47 #3
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Peccato, la cosa è un po' fastidiosa.
Siccome è una attività che stiamo
facendo all'associazione che frequento e
mi poteva essere utile. In osservatorio
Usiamo thesky ma costa troppo e preferisco
Spendere da altre parti.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
02-08-2014, 15:13 #4
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Anche io ho avuto questo problema e cercando online ho trovato la soluzione.
Prima abilitate il plugin dall'apposita scheda selezionando 'launch at startup' o quello che avete nella lingua scelta. Quindi riavviate Stellarium, e premete 'Ctrl + Alt + E'.
Questa combinazione di tasti attiva e disattiva il plugin (oppure potete abilitarlo dalla barra che emerge andando in basso) e una volta attivato appariranno tanti marker verdi dove cliccandoci sopra saranno elencate tutte le info come in figuraBlog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
02-08-2014, 15:49 #5
non avevo mica capito cosa intendeva @carkinzo, scusate
ritiro quello che ho detto, a me funziona benissimo il plugin, ma nelle info la stella non c'è, non ho peraltro mai cercato "per stella" un esopianetaOsservo con: MC 127/1500 su EQ AVX GoTo
02-08-2014, 15:52 #6
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Be è semplice capire di che stella siano. Il nome dei sistemi planetari rispecchia quello della stella di appartenenza, quindi se leggi tipo HD XXXX la stella avrà lo stesso nome
03-08-2014, 07:22 #7
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Grazie per la dritta.
Faccio però una precisazione per chi
come me usa computer Apple; la combinazione di tasti è:
ALT+CMD(Command)+E
Buona Giornata.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
03-08-2014, 11:23 #8
non volendo usare i tasti, banalmente, una volta attivato il plugin, se voglio i pianetini verdi clicco sull'icona corrispondente nella barra orizzontale
sotto FOVOsservo con: MC 127/1500 su EQ AVX GoTo
Un nuovo (vecchio) metodo per scoprire esopianeti
Di Vincenzo Zappalà nel forum ArticoliRisposte: 27Ultimo Messaggio: 01-06-2013, 04:45 -
1640: esopianeti senza più segreti
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 9Ultimo Messaggio: 12-03-2013, 16:00
PHD - Prima configurazione
