Discussione: Sinus Iridium 19/08/14 F12 e F24
19-08-2014, 17:14 #1
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Alcune immagini di questa notte, dove perima di riprendere il nostro satellite mi sono fatto una interessante serata deep sky... nei file ho anche Urano, ma devo ancora elaborare e non so fino a che punto renda in bianco e nero... per adesso:
Sinus Iridium a f24 e f12
Mak/Cassergrain 127/1500
Skywatcher Neq6pro
ASI120MM
Seeing 3/10
Sinus Iridium 19_08_14.jpgSETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
19-08-2014, 17:40 #2
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Re: Sinus Iridium 19/08/14 F12 e F24
Bel lavoro anche con scarso seeing KRK
La seconda è un po' sovraelaborata, ma la prima è ottima, solo che l'hai lasciata un po' a metà ^^ Ecco la mia versione, spero che ti piaccia.
sinus.jpgBlog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
19-08-2014, 18:23 #3
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Cosa hai aggiunto? In queste io ho solamente utilizzato Photoshop perchè venivano meglio che in Registax. In effetti è migliorata qualcosina.
19-08-2014, 19:08 #4
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Con Registax ho imparato che più ci si va piano meglio è
Comunque anche io ho lavorato con PS e ho fatto due iterazioni di filtro Accentua Passaggio, seguito da uno Sfocatura di 0.5 di raggio su tutto lo scatto, e da un riduzione movimento leggero.
Poi luminosità e contrasto tanto per dargli una sistemataBlog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
19-08-2014, 19:31 #5
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Ho PS2 ma in inglese... dove lo trovo il filtro accentua passaggio? Dopo la sfocatura fai uno smart sharpen con riduzione del movimento quindi?
19-08-2014, 19:33 #6
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Ah se hai CS2 non hai la riduzione di movimento, ma puoi provare con uno Smart Sharpen e vedere se risolvi un po'
Se hai la versione inglese trovi Accentua passaggio sotto Filter-->Other e devi cliccare su High Pass.
Ricorda di duplicare il livello originale, applicare il filtro su questo livello duplicato, e poi selezionare come opzione di fusione 'Overlay' (che la trovi nell'elenco che appare cliccando sulla voce Normal quando apri la finestra dei livelli)Blog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
19-08-2014, 19:38 #7
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Potenza dell' elaborazione!... mi chiedo quando riuscirò a stakkare un unico fotogramma dopo una serata di seeing decente senza doverlo processare alla morte! AHAHA!
19-08-2014, 19:40 #8
- Jan 2013
- 154 Post(s)
19-08-2014, 19:57 #9
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Ad ogni modo, qualsivoglia mi sono accorto di una grave lacuna che accomuna tutte le camere di acquisizione rispetto alle reflex...
Si tratta di una sorta di "focus delay", mi spiego meglio: nel momento in cui si cerca la messa a fuoco, il sensore della camera non è immediato nel seguire i movimento della messa a fuoco e la conseguenza è il fatto ci si ferma sempre dopo il punto di fuoco esatto. In realtà non è che l' ottica o il focheggiatore siano imprecisi, nel momento in cui noi ruotiamo il fuocheggiatore, siamo in grado di vedere il momento in cui l' immagine è nitida e contrastata e nello stesso momento in cui fermiamo, per effetto di questo ritardo di dati oltrepassiamo irrimediabilmente il punto 0... sembra una cavolata ma ci ho fatto caso ieri sera dopo aver provato diverse volte e il risultato era sempre quello. Provenendo io dal settore di produzione audio digitale, ricordo che anni fa molti sistemi erano affetti dal problema del delay dei dati rispetto ad un dato comando analogico... stessa cosa accade con i fotogrammi ripresi dalle camere di acquisizione, i quali programmi non hanno un sistema di compensazione del delay in tempo reale. Un po complicato se devo spiegare bene, ma le reflex ad esempio in live wiew non sono affette da questo problema e qui si spiega perchè la messa a fuoco con una DSLR risulta più efficace trattandosi di luce acquisita direttamente e non di fotogrammi per secondo. Almeno questa è la differenza che ho notato tra reflex e ASI nello specifico riprendendo la luna. Correggetemi se sbaglio.SETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
19-08-2014, 20:36 #10
- Jul 2013
- Napoli - New York
- 145 Post(s)
http://www.osservatoriovesuviano.it Conte Dracula
L'Iridium e la Torre
Di Giuseppe Petricca nel forum Il mondo notturnoRisposte: 8Ultimo Messaggio: 13-03-2014, 12:47 -
Iridium 81 nell'Ofiuco
Di Giuseppe Petricca nel forum Deep SkyRisposte: 5Ultimo Messaggio: 05-07-2013, 18:06 -
Sinis iridium
Di robj nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 13Ultimo Messaggio: 23-04-2013, 19:07 -
Passaggi della ISS e Iridium Flares
Di Giuseppe Petricca nel forum AstronauticaRisposte: 6Ultimo Messaggio: 15-03-2013, 21:27 -
Sinus Iridum
Di Andrea Mistretta nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 3Ultimo Messaggio: 14-10-2012, 18:48
Guidescope Suitability...
