Discussione: Piccoli esperimenti
01-09-2014, 20:47 #1
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 950 Post(s)
Piccoli esperimenti
Sono stato in ferie in Sicilia,per vari motivi non ho potuto portare il tele con me.. peccato..
Ma mi sono munito di binocolo 10x50 e di macchina fotografica su cavalletto..
Non potevo fare altro che recarmi sull Etna a circa 1800 metri,dove ho trovato un cielo che mi ha stupito non per il suo buio,ma per la sua limpidezza..Certo che mi sono divertito ad osservare col mio binocolo,grazie anche ad alcuni consigli che mi aveva dato Etruscastro sull addattamento al buio.. certo che lassu c'e tanta roba da vedere.. peccato per il tele che nn cera.
comunque mi sono cimentato a fare alcune foto con la mia compatta lumix montata sulcavalletto in direzione del Sagittario e dello Scorpione includendo qualcos altro.. tutte le foto sono state scattate con um minuto di esposizione e la macchina faceva tutto in automatico.. per adesso mi ritengo soddisfatto ma spero di poter fare di meglio in futuro.. le foto non sono state ritoccate,anche perche al momento non dispongo di programmi per le modifiche.Accetto consigli. GrazieP1070778.jpgP1070780.jpgP1070782.jpgP1070790.jpg
02-09-2014, 20:04 #2
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 950 Post(s)
Re: Piccoli esperimenti
Ho capito che qui se non si fa vedere roba allucinante non ti c...a nessuno.
Volevo solo alcuni consigli su come fare meglio.. Comunque qualcuno mi saprebbe dire il nome di qualche libro che possa esaudire tutte le mie lacune sull astrofotografia dato che mi risulta difficile trovarne uno.
02-09-2014, 20:11 #3
Scusami ma non sono d'accordo. Io non ti ho scritto perché non sono ancora esperto per consigliarti ma non è ASSOLUTAMENTE veto quello che dici. Io ho pubblicato delle " schifezze" eppure mi hanno risposto. PORTA PAZIENZA e modera i termini. Mia opinione. Se facessimo tutti cosi...
Inviato dal mio ST23i utilizzando TapatalkOsservo con: C8 su HEQ5
02-09-2014, 20:20 #4
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
@Salvatore, non essere suscettibile..... I post aperti sono tanti, e qualcuno sfugge, di solito per poco.
Porta pazienza, e vedrai che avrai le risposte ed i consigli che cerchi.
Qua spocchia e superbia sono banditi, qualsiasi cosa può essere utile a tutti per crescere...Collabora anche tu a creare ASTROWIKI! Unisciti al censimento utenti del Forum!!!
02-09-2014, 20:34 #5
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 950 Post(s)
Ok pazientero... Pero non credo di aver usato un linguaggio cosi brutto comunque scusate,forse era piu che altro per creare una reazione da parte di qualcuno.
03-09-2014, 10:52 #6
Ciao,
non sono affatto un esperto astrofotografo ho solo una minima esperienza.
Non conosco il modello della tua fotocamera.
C'è possibilità di settaggio in full manual ?
Pur essendo in automatico la camera ti da le info di scatto ? Iso , tempi e diaframma?
probabilmente 1 min di esposizione è molto perchè le stelle iniziano ad avere il fenomeno della coda (trail), per avere un risultato migliore e mantenere le stelle puntiformi sarebbe utile provare con esposizioni più corte 15-30 sec con iso più spinti.
Se poi hai voglia di elaborare un po al pc l'ideale sarebbe fare almeno 15-20 scatti magari divisi in 2 gruppi di tempo di esposizione ed iso differenti ai quali sommare alcuni dark frames (scattati con l'obiettivo coperto dal tappo) con le stesse condizioni di fuoco/tempo/apertura/iso ed elaborarle con deep sky stacker.Viaggio nel tempo e nello spazio con: Celestron Nexstar 6 SE , TS Optics Imaging Star 130 Q APO, Avalon Linear equatorial Mount, ATIK 383L+ Mono
03-09-2014, 11:43 #7
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 950 Post(s)
Ciao Spok grazie per la tua risposta,
La mia macchina e una comune compatta digitale usata prima per fare foti normali.Ce una impostazione che si chiama cielo stellato che fa tutto in automatico,l unica cosa che si puo cambiare e il tempo di esposizione 15,30,1 minuto.. Ho provato di meno ma cio che ottengo sono solo immagini scure e con poche stelle.Gli iso erano 80 fissi in tutte le foto. Virrei fare un po du pratica per poi passare ad uba Reflex digitale.per questi cerco qualche titolo che parla di astrofotografia..
03-09-2014, 11:55 #8
Temo che il tuo sia un problema imposto dalla fotocamera, 80 iso per foto notturne sono pochissimi e se non puoi aumentarli almeno a 200-400 sei costretto a pose molto lunghe con i relativi problemi di trail.
Se il tuo tele ha una montatura eq motorizzata potresti con un semplice piggy back montare la fotocamera al telescopio sfruttando il movimento della montatura per foto più ferme.
Altrimenti l'alternativa più costosa è passare ad una macchina con impostazioni manuali che a questo punto potrebbe essere una reflex anche base o usata che in ogni caso ti permetterebbe di ottenere risultati molto migliori.Viaggio nel tempo e nello spazio con: Celestron Nexstar 6 SE , TS Optics Imaging Star 130 Q APO, Avalon Linear equatorial Mount, ATIK 383L+ Mono
03-09-2014, 12:58 #9
Approfitto della discussione per chiedere se con una montatura eq, una reflex su piggy o in parallelo con esposizione lunga (diciamo 120sec.), tele con oculare con reticolo illuminato e inseguimento manuale si possono ottenere buoni risultati magari sommando più esposizioni.
SkyWatcher Mak127 -SkyWatcher EQ5 Synscan 2.35 - Baader Hyperion 24-13-8mm, ED 5mm -Bresser 10x50
03-09-2014, 19:52 #10
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 950 Post(s)
Bene questo lo immaginavo,cioe il limite macchina,per questo come ben tu dici Spok mi sto attrezzando di entrambi motore per ottenere qualcosa di meglio con la proiezione all'oculare.A questo mi pongo una domanda,E sufficente l'inseguitore con reticolo 9x50, o mi serve qualcosa di meglio.Come ho gia detto il mio punto d'arrivo sara quello di prendere una buona reflex per fare foto migliori di pianeti,come anche di oggetti deep,comete tutto cio che affascina la mia mente.
Per questo voglio fare tanta pratica pero mi servono alcune basi. A volte tutti questi termini come iso,diaframmi.. mi mandano in confusione.
Per quanto riguarda Galileo.. penso che con quel settaggio si riescono a fare foto migliori delle mie...
Magari con un po di pazienza e buona volonta..
non e cosi facile come sembra
Esperimenti su Giove con i miei mezzi attuali
Di ziofrancotto nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 6Ultimo Messaggio: 16-03-2014, 16:18 -
M42... piccoli passi!
Di Yarosia nel forum Deep SkyRisposte: 13Ultimo Messaggio: 13-03-2014, 16:37 -
Esperimenti delle superiori
Di jorghe nel forum Il cielo ad occhio nudoRisposte: 2Ultimo Messaggio: 21-05-2013, 17:26 -
Oculari : esperimenti
Di Huniseth nel forum AutorecensioniRisposte: 12Ultimo Messaggio: 20-03-2013, 08:38 -
Ma quanto siamo piccoli...
Di Red Hanuman nel forum AstrofisicaRisposte: 31Ultimo Messaggio: 08-01-2013, 21:58
Spotting scope
Ieri, 18:48 in Primo strumento
