Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: braccio oscillante per binocolo 20x80
04-09-2014, 12:38 #1
Salve tutti voi.
come anticipato in un mia discussione precedente, mi sto cimentando nella costruzione del supporto in oggetto ispirandomi ad un'altra autocostruzione trovata sul web, di cui posto la schema principale:
Il materiale utilizzato è il seguente:
1)treppiedi con testa a due vie comprato al mercatino dell' usato per una decina di euro
2) 2 barre in alluminio scatolato 15x30 lunghezza 2 metri
3) testa video e supporto centrale recuperati da un piccolo treppiedi da tavolo
4) un peso da palestra da 2 kg e due da mezzo in ghisa.
5) un altro spezzone di tubo da 20 cm circa sempre in alluminio, preso tra gli scarti di una ditta di infissi
6) bulloneria varia: una decina di bulloni M5x50, con relative rondelle e dadi autobloccanti
7) un blocchettino di teflon da cui ricavare 8 rondelle da inserire negli snodi per miminizzare l'attrito.
8) spezzone in ferro delle stesse dimensioni di quello in alluminio.
9) varie ed eventuali che sicuramente salteranno in corso d'opera...
08-09-2014, 11:48 #2
Re: braccio oscillante per binocolo 20x80
rieccomi!!
-come prima cosa vi mostro il treppiedi comprato al mercatino dell'usato e relativa testa:
-non avendo la piastra per attacco rapido ne ho costruita una partendo da un blocchetto in acciaio dolce sagomando l'attacco trapezoidale e la sede del blocco:
08-09-2014, 12:18 #3
la traversa principale l' ho ricavata da uno spezzone in ferro di 28 cm circa, ricavando i fori per far passare i bulloni M5 (foro 5.5 mm) ad una distanza di 25 cm tra loro. il traversino così ricavato viene saldato alla piastra costruita precedentemente:
L'aletta laterale è stata inserita per fare da fermo a tutto il sistema quando verrà montato in modo evitare ribaltamenti mentre si sistemano i contrappesi e il binocolo stesso.
passiamo ora alle aste principali di alluminio:come detto precedentemente sono 2 profilati lunghi 2 metri e dalla sezione rettangolare 30x15.Da ognuna di esse si ricava uno spezzone lungo 69 cm e un'altro da 131.
su ognuna di esse vengono praticati 2 fori da 5.5 mm posti ad una distanza di 65 cm tra loro, il primo viene fatto a 2 cm dal bordo del profilo.
Manca il traversino dove verrà piazzato il binocolo: è uno spezzone di alluminio da 28 cm in cui sono praticati 2 fori a 25 cm l'uno dall'altro. VI allego la foto di un primo montaggio di prova:
08-09-2014, 12:34 #4
Vedo che sta prendendo forma e sembra anche un buon lavoro. Ti seguo con interesse.
-MAURIZIO-
08-09-2014, 14:45 #5
Anch'io!
Telescopi: SC 8; MAK 127; SW 80ED; Montature: HEQ5 PRO; Auriga EQ 3.2 modificata; treppiede AmazonBasics; Binocoli: 10x50 S&V; 20x80 General Hi-T
08-09-2014, 14:48 #6
- Oct 2013
- 837 Post(s)
aspettiamo con ansia , il lavoro finito .
25-09-2014, 12:29 #7
scusate l'attesa ma sono stati giorni impegnativi e non ho avuto modo di proseguire con la costruzione del braccio.....
dunque: il binocolo verrà montato su questa testa smontata da un treppiedi da tavolo....
per collegare la testa del binocolo al braccio, ho costruito un supporto da imbullonare al traversino del braccio. tale supporto allontana l'asse del binocolo dal traversino di in 5 cm circa in modo che i due non si tocchino in alcun modo quando abbasseremo al max il binocolo per un qualsiasi motivo...
sulla destra possiamo notare i fori per bloccarlo sul traversino (ho utilizato un pezzo di profilato ad L per avere un minimo di rigidità in più). mentre la sede dove viene inserita la testa del binocolo è uno spezzone di tubo idraulico da 3/4 di pollice, il cui diametro interno si adatta perfettamente al gambo della testa. quest'ultimo viene bloccato con un perno filettato da stringere.
un saluto, a presto!!!Ultima modifica di babba_saturno; 25-09-2014 alle 12:42
22-11-2014, 09:34 #8
@babba_saturno come si è concluso il progetto?
Celestron C8 + AVX. Oculari: ES 35, Cel 25, TS WA 20, Planetary ED 15 - 12 - 8
http://www.facebook.com/AgostinoFamlonga https://twitter.com/FamlongaA
22-11-2014, 09:51 #9
scusate la lunga assenza, ma per diversi motivi questo è altri progetti (e hobby annessi) hanno subito un brusco stop.
Comunque il braccio oscillante è completo è funziona alla grande, devo solo ritoccare un paio di dettagli..... non sono riuscito a fare ancora una prova sul campo ma un collaudo di giorno si è rivelato positivo!!
appena possibile posterò tt il materiale.
a presto!!
22-11-2014, 09:59 #10
Attendiamo le foto del lavoro ultimato e funzionante
Binocolo
Di paperbike nel forum BinocoliRisposte: 49Ultimo Messaggio: 06-03-2015, 14:10 -
M42 al binocolo
Di StarRider nel forum Profondo CieloRisposte: 14Ultimo Messaggio: 02-04-2013, 14:03 -
M42 Binocolo
Di MARCELBERG nel forum SketchesRisposte: 33Ultimo Messaggio: 24-03-2013, 11:47 -
Binocolo 15 X 70
Di MAX'72 nel forum BinocoliRisposte: 2Ultimo Messaggio: 16-09-2012, 14:54 -
Binocolo 7x50 10x50 oppure 20x80 ?
Di Huniseth nel forum BinocoliRisposte: 6Ultimo Messaggio: 22-05-2012, 14:29
Guidescope Suitability...
