Discussione: M31-m32-m110, vista d'insieme.
28-09-2014, 15:38 #1
Ciao a tutti!
Dopo quasi un mese di maltempo, finalmene una serata con visibilità ottima!
Quale occasione migliore per provare a fondo sul deep il mio nuovo Sw 102/500 e presentarlo alla Dslr?
Vi propongo questa visione d'insieme, ottenuta col minimo di attrezzatura a mia disposizione, che senza pretese rende l'idea dell'estensione e la qualità del campo fornito dal piccoletto!
Allegato 8516
La foto è il risultato di una elaborazione on camera di un singolo scatto di 60" iso3200.Ultima modifica di ciclociano; 28-09-2014 alle 21:01
Luciano. Osservo e provo a fotografare con Skywatcher 200 f4 su IOptron cem60HP. Altre ottiche - Travel Dobson 150-f8
29-09-2014, 07:54 #2
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Re: M31-m32-m110, vista d'insieme.
Direi che è un buon risultato; considerando poi che si tratta
di uno scatto singolo e considerando anche gli altri dati
che hai fornito, per me è una foto di tutto rispetto.
Considera che io è dai primi di settembre che cerco di
tirar fuori qualcosa da una serata di fotografia dello stesso
soggetto e non ci sono ancora riuscito!!!
E nel mio caso si tratta di 23 scatti da 40" con autodark.
Di più non ho potuto, perché non avevo l'autoguida e
non avendo la CGEM come hai tu, ma con una semplice EQ5
è un problema spingersi oltre!!!Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
29-09-2014, 14:49 #3
Grazie per l'apprezzamento @carkinzo, l'intenzione era solo quella di condividere l'immagine a largo campo fornita da questo strumentino, essendo la qualità della stessa incomparabile a quella ottenuta dagli esperti che frequentano il forum.
Mi sto prudentissimamente e con circospezione avvicinando all'astrofotografia, ma il fattore veramente ostico per me è l'elaborazione delle immagini. Attendo con gioia qualche tutorial da parte di Paolo @pool187!
Per quanto riguarda il setup di ripresa la foto è stata fatta al fuoco diretto del 102/500 su cg5 gt, la quale con questa focale se la cava più che egregiamente almeno fino a 80 sec, se perfettamente allineata e calibrata.
Quindi... non demordere!
Ciao.Luciano. Osservo e provo a fotografare con Skywatcher 200 f4 su IOptron cem60HP. Altre ottiche - Travel Dobson 150-f8
29-09-2014, 18:33 #4
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Buono, considera che io con la EQ5 pro, specificando il fatto
che nelle mie condizioni non posso fare
l'allineamento a 3 stelle, posso arrivare a 45".Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
30-09-2014, 09:18 #5
complimenti...per le condizioni di scatto è veramente buona.
puoi tirare giù un pò il blu allineando i colori?
p.s. cosa è uno scatto con autodark?Konus200/1000, RC12 GSO TRUSS, Eq6 pro, Eq8, G2-4000 Moravian, Canon 6d
30-09-2014, 09:19 #6
eccone un'altra!!! (intendo m31)
bellissima pure la tua e stento a credere che sia una sola posa
mi sa che la mia non la posto!!! (non riesco ad elaborarla come si deve)
ti faccio i complimenti e non oso immaginare cosa potresti tirar fuori se facessi più scatti!!!
ciao
30-09-2014, 17:25 #7
Eccolo, è proprio questo il mio handycap, al momento non ho programmi di elaborazione quali Photoshop o simili. ho tentato con Iris ma sono una frana.
On camera ho pravato vari settaggi con scarsi risultati.
Nella stessa serata ho fatto 15 scatti da 1min iso800, ora sto studiando Iris per cercare di ricavarne un'immagine decente, ma per il momento nisba!
HELP ME!!
L'autodark dovrebbe essere la configurazione di scatto che prevede il Noise reduction su pose lunghe, preticamente la dslr subito dopo lo scatto produce un dark della stessa durata e iso della foto e lo sottrae automaticamente. Il risultato è abbastanza buono, da provare!
Allego altra posa unica di 20" iso 6400 e NR su on. nella quale sono riuscito a conservare almeno parzialmente i colori delle stelle.Ultima modifica di ciclociano; 30-09-2014 alle 17:50
01-10-2014, 08:43 #8
scusa, ma se hai scatti multipli perchè non provi con DeepSkyStacher?
per iniziare è sicuramente MOLTO più semplice di IRIS
è facile, gratis e c'è anche italiano
01-10-2014, 20:29 #9
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Confermo, l'autodark è una funzione che io ho chiamato
in questo modo solo per convenienza; in realtà ha un nome diverso.
Si tratta di una funzione che alcune reflex hanno e tra queste
anche la mia Eos 60D Canon.
In pratica, attivandola alla fine dello scatto, ti toglie il
rumore dalla foto da sola e quindi non devi fare le dark e
il risultato è buono; conosco molte persone che la usano.
E' ovvio che c'è anche il rovescio della medaglia, quindi basta
esserne consapevoli.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
02-10-2014, 19:33 #10
Grazie per la dritta, detto...fatto!
Ecco il risultato di 15 pose non guidate da 1min iso 800 dark e offset, NO flat.
Un risultato che mi ha piacevolmete sorpreso !
Allegato 8603Luciano. Osservo e provo a fotografare con Skywatcher 200 f4 su IOptron cem60HP. Altre ottiche - Travel Dobson 150-f8
Kepler è Vivo e Lotta Insieme a Noi
Di etruscastro nel forum AstronauticaRisposte: 4Ultimo Messaggio: 09-09-2016, 14:53 -
Vista nel passato
Di djpeppe nel forum AstrofisicaRisposte: 31Ultimo Messaggio: 04-11-2014, 01:41 -
ngc7000 e ic5070 insieme
Di ixio nel forum Deep SkyRisposte: 5Ultimo Messaggio: 14-04-2014, 11:13 -
Galassia di Andromeda e M110 - Primo tentativo
Di Max13 nel forum Deep SkyRisposte: 29Ultimo Messaggio: 08-01-2014, 15:02 -
M27 vista da Roma...
Di marcom73 nel forum Deep SkyRisposte: 35Ultimo Messaggio: 09-05-2013, 20:54
Binocolo dritto 20x110
Ieri, 20:05 in Binocoli
