Discussione: Andromeda
24-10-2014, 13:49 #1
Andromeda
Ciao a tutti,
ieri in serata verso le 22:00 ho cercato la famigerata Andromeda.
Poichè il Dobson non ha un puntamento certo (almeno il mio) ho utilizzato Pegaso per avvicinarmi alla galassia citata.
Nulla da fare, non sono riuscito a vederla,eppure Pegaso era ben visibile.
Non utilizzo un binocolo per osservare il cielo prima di puntare il tubo, ho il Finder II (red dot) come puntatore.
Sicuramente complice del mio insuccesso è stato un inquinamento notevole vicno al mio balcone.
Questa sera vorrei provare ancora a ricercarla visto che il cielo è stato spazzato via dal vento dei giorni precedenti.
Mentre ieri, ho cercato di risalire ad Andromeda alzando verticalmente il tubo partendo dalla stella Mirach salendo in verticale, oggi proverò a cercarla partendo da Alpheratz.
Si accettando consigli anche su come procedere oltre a quali oculari utilizzare.
Grazie a tutti, buona visione.
24-10-2014, 14:29 #2
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
Re: Andromeda
"Salire" da Mirach è certamente il modo più usato, il problema è che non devi salire proprio in verticale, ma tendere a destra...
Comunque ultimamente ho trovato un metodo alternativo: se consideri Cassiopea come una doppia V, vedi da te che c'è una V più aperta ed una più chiusa (nel senso di angolo acuto..)
Puoi considerare l'angolo (acuto) con vertice Schedar come una freccia indicatrice della direzione della M31, oppure considerare che la galassia si trova leggermente ad ovest di una linea che congiunga Schedar a Mirach.
Fammi sapere ....Grag - Dobson Expl. Scientific 16" - ES 82° 18mm & Meade 24mm 2" - ES 14mm & 8,8mm - Telrad - Filtri UHC - OIII - SkySafari 4 Plus
24-10-2014, 14:29 #3
Re: Andromeda
Sicuramente devi utilizzare oculari a campo largo e basso ingrandimento , io Andromeda la osservo dal balcone a 36x e la vedo nonostante il diametro di 130 mm.. Con magnitudine limite visuale 5,5. Con il tuo dobson a meno che non sia elevato l'IL dovresti osservarla abbastanza bene
24-10-2014, 15:09 #4
Re: Andromeda
Grazie ad entrambe,
vi saprò dire, domani comunque ho provato ad osservarla ieri e 48 x , neanche l'ombra.
Per Phil53 utilizzerò proprio il metedo che sfrutta Cassiopea e Pegaso, visto che com Mirach non ci sono riuscito.
Sperem...
24-10-2014, 15:36 #5
Re: Andromeda
Idem ieri sera, verso le 22 era già bella alta, stazionato, acclimatato, allineato con 3 stelle, test goto: becca m57 al primo colpo ed al centro di un oculare da 25...
...m31 niente... neanche il bulge...
seeing ottimo
IL bassissimo
... qualcuno ha rubato Andromeda dal cielo?Osservo con: MC 127/1500 su EQ AVX GoTo
24-10-2014, 15:38 #6
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Re: Andromeda
48x è ancora abbastanza tanto come ingrandimento, se puoi tenta di scendere almeno alla metà. In questo modo riuscirai ad apprezzarla sicuramente meglio
Io l'ho osservata circa tre notti fa, ed effettivamente (come da nozioni di base) se si ingrandisce troppo provando col Cassegrain non è la stessa cosa di bassi 'x'.Blog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
24-10-2014, 16:14 #7
Re: Andromeda
Ho usato anche il 40mm, zero.
24-10-2014, 16:37 #8
Re: Andromeda
@Cagnaccio dopo che il goto ti ha portato in zona l'hai cercata un pochino?
-MAURIZIO-
24-10-2014, 16:45 #9
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Re: Andromeda
Dopo aver puntato Mirach col RedDot, prova a starhoppare col cercatore ottico da Mirach a mu-Cas (m.3,9) a circa 4° NW e da questa per altri 3° NNW alla stella m.4,4 (SAO 36699).
Da quest'ultima trovi il bulk di M31 a poco più di 1° NW
Ciao
Graziano
24-10-2014, 18:37 #10
la mia prima Andromeda
Di zorro101 nel forum Deep SkyRisposte: 22Ultimo Messaggio: 03-12-2014, 11:42 -
Andromeda Galaxy.
Di GALASSIA60 nel forum Deep SkyRisposte: 12Ultimo Messaggio: 01-10-2014, 12:14 -
Galassia di Andromeda
Di nicola66 nel forum Report osservativiRisposte: 6Ultimo Messaggio: 01-03-2014, 20:24 -
Di Huniseth nel forum Deep SkyRisposte: 11Ultimo Messaggio: 03-11-2013, 22:01 -
Andromeda, dove sei?
Di alessioben nel forum Il cielo ad occhio nudoRisposte: 40Ultimo Messaggio: 13-09-2012, 22:33
Guidescope Suitability...
