Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: 25 Ottobre - Occultazione Saturno
24-10-2014, 18:21 #1
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Salve a tutti, dopo aver spulciato nel forum mi è sembrato di non leggere nulla a riguardo.
Domani 25 Ottobre avverà una occultazione di Saturno dietro una sottile falce di Luna. L' evento purtroppo sarà di difficile osservazione in quanto avverrà alle ore 18.30 circa a soli 6° dall' orizzonte, ma per i fortunati sarà un evento da non perdere. Noi dell' associazione Astrofili Mantovani tenteremo comunque l' osservazione con l' AP 180EDT e la GM4000, e se lo condizioni lo permetteranno proveremo a "strappare" qualche video e qualche immagine sperando che il meteo sia clemente. Spero di non aver aperto un topic già esistente e di aver fatto segnalazione gradita.
Saluti.SETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
24-10-2014, 19:21 #2
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Re: 25 Ottobre - Occultazione Saturno
Hai fatto più che bene, io stavo scrivendo un articolo al riguardo ma visto che hai già aperto tu il topic spero non ti dispiaccia se mi accodo per evitare doppioni
Domani 25 Ottobre 2014, occhi puntati ai quadranti occidentali dell'orizzonte appena dopo il tramonto. La Luna, illuminata al 3% circa occulterà 'Il Signore degli Anelli' del nostro Sistema Solare. Sicuramente una splendida vista vedere il pianeta immergersi dietro la porzione non ancora illuminata del nostro satellite, ma visibile tramite una tenue luce cinerea.
In primis però chiariamo di cosa stiamo parlando. Cos'è una Occultazione? Si definisce tale "l'oscuramento di un corpo celeste da parte di un altro di maggiore diametro apparente: in modo speciale è il passaggio della Luna davanti una stella o un pianeta, oppure è la scomparsa di un satellite dietro il disco del suo primario."
Sembra simile alla defininizione di Eclisse quindi. Dov'è la differenza? Il paragrafo successivo dell'Explanatory Supplement to The Astronomical Almanac' da dove è stato tratto il testo citato chiarisce: "Se la principale sorgente di illuminazione di un corpo riflettente è interrotta dall'occultazione, il fenomeno è anche chiamato eclisse. L'occultazione del Sole da parte della Luna è una eclisse solare."
© The Astronomical Almanac Online!
Avremo però un problema abbastanza importante per la sua osservazione dall'Italia, ovvero il fatto che l'ingresso vero e proprio avverrà quando i due oggetti saranno molto bassi sull'orizzonte, sotto i +10° di elevazione dallo stesso. Questo comporterà la loro posizione nella fascia d'atmosfera notoriamente più turbolenta, che disturberà molto le sue riprese in alta risoluzione, ovviamente sperando che le nubi non siano presenti. Inoltre, non tutto il paese sarà interessato dall'evento.
Come possiamo infatti vedere dall'immagine qui sopra (dove ho evidenziato la zona di visibilità massima per il nostro paese con la poligonale rossa) zone come la parte centro orientale della Puglia (dove l'occultazione inizia proprio sull'orizzonte), circa la metà meridionale della Calabria e tutta la Sicilia siano fuori dalla zona dell'occultazione. Per questi ultimi, Saturno sfiorerà letteralmente la Luna, ma non ne verrà coperto.
Dove andrà meglio? Al nord ovest della nazione, oppure dalla Sardegna, dove essendo più all'interno della zona di interesse l'occultazione inizierà prima e se possibile si riuscirà anche ad osservare l'uscita del pianeta dal bordo illuminato della Luna, quando i due oggetti saranno bassissimi sull'orizzonte locale.
© Stellarium
Qui di seguito alcuni tempio di ingresso e di uscita per alcune tra le principali città Italiane, mentre sopra potete vedere una mappa stellare, in direzione SO che mostra la situazione al tramonto per il centro Italia, e nel riquadro più piccolo, il momento del contatto apparente tra i due corpi celesti sempre dalle stesse zone.
Milano -- Inizio 18:28 @ +8° elevazione - Fine 19:15 @ +1° elevazione
Torino -- Inizio 18:27 @ +9° elevazione - Fine 19:17 @ +2° elevazione
Firenze -- Inizio 18:35 @ +6° elevazione - Fine 19:16 @ +0° elevazione
Venezia -- Inizio 18:31 @ +5° elevazione - Fine Sotto l'Orizzonte Locale
Roma -- Inizio 18:42 @ +5° elevazione - Fine 19:16 @ +0° elevazione
Napoli -- Inizio 18:49 @ +4° elevazione - Fine 19:14 @ +0° elevazione
Cagliari -- Inizio 18:48 @ +8° elevazione - Fine 19:14 @ +4° elevazione
Foggia -- Inizio 18:48 @ +3° elevazione - Fine Sotto l'Orizzonte Locale
Insomma, una difficile osservazione data la sua bassa altezza sull'orizzonte, e il fatto che per alcune zone del paese potrebbero essere presenti ancora nubi dovute alla perturbazione che ci sta interessando negli ultimi giorni. Tuttavia, non è strettamente necessario un telescopio per osservarla, anzi, un buon binocolo o il teleobiettivo della vostra digitale saranno più che sufficienti (ricordate sempre di iniziare ad utilizzarli DOPO il tramonto del Sole per la sicurezza dei vostri occhi!
Buone osservazioni a tutti!
G.Petricca - http://astronomiapraticapertutti.blogspot.it/Blog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
24-10-2014, 20:38 #3
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Io domani sera ho una cena insieme all'associazione
di cui faccio parte e posizioneranno una telescopio
per l'occasione, peccato che io me la perderò,
perché per motivi di lavoro arriverò li in ritardo.
Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
Occultazione di Regolo fra pochissimi giorni!
Di Pierluigi Panunzi nel forum Eclissi, Transiti e OccultazioniRisposte: 7Ultimo Messaggio: 19-02-2023, 15:35 -
Luna (con luce cinerea) attimi prima di una occultazione stellare
Di Giuseppe Petricca nel forum Eclissi, Transiti e OccultazioniRisposte: 2Ultimo Messaggio: 07-11-2013, 20:24 -
Occultazione 14-9-2013
Di Gianluca Paone nel forum Eclissi, Transiti e OccultazioniRisposte: 0Ultimo Messaggio: 14-09-2013, 13:28 -
Occultazione di Giove - 15/07/2012
Di Giuseppe Petricca nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 3Ultimo Messaggio: 09-06-2013, 21:20 -
Occultazione di Giove in piena estate
Di Pierluigi Panunzi nel forum ArticoliRisposte: 46Ultimo Messaggio: 28-07-2012, 14:32
Ic 1396a
Oggi, 13:53 in Deep Sky
