Risultati da 41 a 49 di 49
24-02-2015, 15:26 #41
Re: Prima ripresa con neximage5,prima esperienza assoluta!
Salve a tutti,Purtroppo la nextimage ha effetivamente dei problemi,cioè e una camera molto ostica nel trovare le
impostazioni esatte per le riprese,a causa del software di ripresa,(c'è laveva un mio amico astrofilo e provandolo
isieme si doveva impostare inanzi tutto gli adu tramite grafico per non saturare l'immagine,e non alzare troppo il gain,e il gudagno,e altri paramentri),Però mi sembra assurdo che tutte le riprese che hai fatto fin'ora non si notano particolari evidenti,specialmente su Giove,visto che usi il Celestron 11,se non sbaglio.
Mica per caso lo usi su un balcone o vicino a una fonte di calore?,lo hai messo in temperature,in pratica lo hai fatto acclimatare,il tele è collimato bene,infine non usare il binning 2x2,3x3 ecc... ma riprendi sempre a 1x1,e usa una barlow buona da 3x con l'aggiunta di una proluga per aumentare la focale,infine il giorno prova a imbarere bene le impostazioni della camera,riprendendo un oggetto terrestre,tramite i.cap, ancora meglio se si può usare un altro software al posto di i,cap,(non so se è compatibile,ma esempio firecpture andrebbe bene,ma vediamo che dicono gli altri del forum su questo).
Se dopo riesci a mttere disponibbile i filmati non so su dropbox o postarci il file Raw,vediamo cosa si può fare,ma tieni presente che se il filmato è gia di pessima qualità,non si può fare miracoli,infine attento al Seeing,che se è molto scarso,non si riesce a ottenere buone immagini.
Ciao.
24-02-2015, 18:09 #42
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Immagini riprese con la ASI e un C11 ne puoi vedere qui:
http://www.astrobin.com/full/158253/0/
Altrimenti puoi vedere alcune dell mie (da novellino) col C8:
http://www.astrobin.com/full/141423/0/
Sempre sullla mia pagina astrobin, tutte le altre sono fatte col Mak 127/1500. Se cerchi comunque le foto con questo setup si sprecano.
Venendo alla Nexi... secondo me non è solo un problema di gestione dei settaggi, in altre occasioni ho notato la tendenza ad ottenere immagini finali con molte quadrettature e soprattutto pianeti troppo "oblunghi". Non sono mai entrato nel merito, ma ripeto, con il tuo strumento ci vorrebbe almeno una DMK31 mono se il tuo scopo è quello di fare immagini in tricromia con i filtri RGB.
Devo dare comunque ragione a P. Zampolini (Pool187) quando dice che piuttosto dovresti farti le ossa con una Toucam pro che anche a mio avviso nonostante il prezzo veramente minore è meglio della Nexi. Personalmente se avessi avuto io la possibilità di acquistare un C11HD non avrei avuto dubbi su quale camera scegliere in rapporto alla spesa che facevo, ma giustamente sono cose che avrai valutato tu. E' anche vero che essendo le tue prime riprese è giusto che comunque anche tu "triboli" un pochino, almeno capisci dagli errori e ti fai un poco di esperienza prima di fare acquisti onerosi.
Ho detto un po tutto insomma.
Ciao!SETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
24-02-2015, 19:18 #43
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 950 Post(s)
Penso prorpio che e' quello che sto facendo mi sto migliorando a poco a poco.
Sicuramente non sono stato collimato al 100% e so che questo influisce molto in gravi casi,la mia sicuramente va bene per il visuale,questo e' da perfezionare.
Il tubo acclimatato niente piuma,dischi di diffrazione fermi in intra ed in extra senza strani bollori.
Alcune immaggini sono state riprese da siti decenti.Altre dal balcone di casa,vibrazioni a Volte evidenti,calore ecc.
Mi sento che faccio pero qualcosa di sbagliato in aquisizione o in elaborazione,ad esempio pensavo che binning 2 andava meglio perche il pianeta si vede bello grosso.
Dici di riprendere a binning 4?
Barlow Vixen credo non sia APO ,non c'e scritto pero lo pagata un po.La Mia Strumentazione
24-02-2015, 19:22 #44
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 950 Post(s)
24-02-2015, 20:30 #45
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 950 Post(s)
posto immagine raw
e ultima elaborazione fatta proprio ora,stavolta sono riuscito anon sommare tutti i Frames,ora anche se impastati qualche dettaglio in piuesce anche se ho esagerato molto con i walwet.
Io penso che va sempre meglio..voi che ne pensate tra un anno ci tiro fuori unabuona immaggine
jupiter2_pippfertig1.jpgjupiter2_pippraw1.jpgLa Mia Strumentazione
24-02-2015, 20:31 #46
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Non ha senso usare il binning per le riprese planetarie... lascia stare la risoluzione così come sta, se proprio prenditi una barlow che può essere una delle seguenti: Meade, Celestron Ultima, Celestron Xcell-LX oppure una televue. Dato il tuo diametro, tutte rigorosamente 2x.
24-02-2015, 20:33 #47
24-02-2015, 20:46 #48
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Voglio farti un esempio: nell' immagine sotto ho ripreso con la ASI, seeing 8/10 ma con 127mm di diametro, video da 60" per un totale di 2507 frames. Ebbene a titolo esplicativo e per esagerare li ho sommati tutti. Al di là di averla tirata parecchio, puoi notare che se il setup è almeno "discreto" e il seeing è buono, puoi fare quasi tutto quello che vuoi. Ti serva come incoraggiamento.
Giove prova.pngSETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
25-02-2015, 18:43 #49
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 950 Post(s)
Purtroppo ieri e anche stanotte mi tocca fare turni extra a lavoro
Sveglio da poco,esco fuori sul balcone per dare un occhiata al cielo e ovviamente mi ritrovo un bel cielo chiaro ,con stelle ben puntiformi che non pulsano.. ci avrei potuto fare un altra prova.
@KRK sono certo che prima o poi riusciro a tirare un immaggine buona con questa camera,e solo questione di provare ancora.
Ma poi in fase di aquisizione i cap mi da tre opzioni per il binning:
Binning;
Binning2;
Binning4;
quindi devo decidere la prima?Ma poi il pianeta risulta molto grosso allo schermo,e come risoluzione uso la classica 640x480.
Ormai mi devo fare le ossa con questa camera,e spero di poterla sfruttare anche sulla Luna al piu presto.La Mia Strumentazione
Prima esperienza con la ASI: dubbi e domande
Di felix75 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 25Ultimo Messaggio: 13-12-2014, 07:32 -
Mia prima assoluta M31
Di robj nel forum Deep SkyRisposte: 8Ultimo Messaggio: 07-08-2014, 20:05 -
Prima esperienza ripresa planetaria con DSLR
Di ciclociano nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 57Ultimo Messaggio: 19-06-2014, 20:14 -
Prima esperienza, assolutamente negativa!
Di sbrok88 nel forum Report osservativiRisposte: 20Ultimo Messaggio: 28-12-2013, 12:48 -
La mia prima esperienza
Di nicola66 nel forum Il cielo ad occhio nudoRisposte: 3Ultimo Messaggio: 20-12-2013, 20:23
informazione messa a fuoco
Oggi, 16:11 in Strumenti di ripresa
