Discussione: Knocking on heaven's door
20-02-2015, 07:16 #11
- Jan 2015
- Francavilla Fontana (BR)
- 259 Post(s)
Re: Knocking on heaven's door
Ricco bottino di battaglia. Abbiamo lo stesso programma, anche io stasera dovrei battere la zona dell' Orsa Maggiore. Speriamo bene.
20-02-2015, 07:35 #12
- 2340 Post(s)
bisogna sempre intenderci su quale magnitudine stiamo parlando.... alcuni cataloghi riportano solo la Magnitudine Integrata degli oggetti, altri, quelli più completi e dedicati ai DSO riportano anche la Luminosità Superficiale che ritengo sia il vero valore da affidarsi nell'osservazione deep sky, addirittura, cataloghi dedicati alle galassie riportano anche la magnitudine nel blu, che, anche se in visuale non dice nulla, è un'eccellente parametro in ambito astrofotografico. nonostante questo è facile avere dei dati discordanti sullo stesso oggetto e sulla stessa tipologia di magnitudine sullo stesso oggetto.
comunque non prendere in considerazioni i valori di stellarium per i dso.
QUI trovi qualche appunto che scrissi in passato sulle varie magnitudini!
Antonio, avrei un'altra domanda da porti:
Anche tu ieri hai osservato col vento... Riesci a prendere appunti col vento forte? Te lo chiedo perchè per me è molto fastidioso il vento che ti strappa gli appunti dalle mani e che quando apri la valigia degli attrezzi se non stai attento ti porta via gli imballi o gli oggetti leggeri.
Riguardo all'acclimatamento del tubo: verso le 18.15 l'ho prelevato in soffitta, lo tengo ben riparato nella borsa Geoptik per il cpc800. L'ho lasciato per due ore sul terrazzo di casa prima di metterlo sul sedile dell'auto e legato con la cintura di sicurezza. Ho fatto il viaggio con i finestrini aperti, rischiando mal di gola e raffreddore. L'ho montato, allineato, ho aspettato e tra una cosa e l'altra, sono passati altri 30-40 minuti prima di iniziare. Effettivamente verso fine serata un pochino meglio, ma non troppo, le stelle brulicavano alla grande. Per questo mi sono detto o cattivo seeing o scollimazione. Non ero in alta montagna, ma in collina a 407m sul livello del mare. Come SQM ero soddisfatto, fosse sempre così...
lessi una volta che un SCT non tollera un calo delle temperature oltre il 1°/ora....
20-02-2015, 13:59 #13
Ottimo report antonio, anche io ho osservato qualcosa quella sera! purtroppo fotografia niente...ma grazie alla gentile concessione di antonio ho potuto osservare alcuni DSO veramente "esotici" per noi astrofotografi!
Konus200/1000, RC12 GSO TRUSS, Eq6 pro, Eq8, G2-4000 Moravian, Canon 6d
23-02-2015, 16:29 #14
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Quanto dici concorda pienamente con quanto ho misurato anche aullo specchio del mio newton.
Il delta termico che riesce a sopportare il mio 8" è circa 1°/ora, oltre il quale non riesce a raggiungere l'equilibrio termico.
Problema risolto con estrazione dello strato limite mediante ventola in aspirazione.
Dalle mie parti si resta su tali valori d'inverno, mentre il problema si pone in primavera e in autunno, quando l'escursione termica subito dopo il tramonto è molto forte.
Per curiosità, non si può ventilare un SCT?Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
23-02-2015, 16:31 #15
Ammasso globulare di Ercole M13...
