01-03-2015, 00:30 #1
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Giove: derotazione su AVI mono da 10 minuti e RGB del 28.02.15
Salve a tutti.
Questa sera sono finalmente riuscito a fare un paio di cose per le quali ero in attesa di riuscirci da un pò di tempo, la prima è la derotazione di un filmato da 10 minuti del 19 febbraio, serata dove il seeing era eccezzionale, mentre la seconda era quella di avere una serata con condizioni discrete per effettuare un primo test con il set di filtri LRGBC della Baader.
Devo dire che sono estremamente soddisfatto per il primo lavoro, quello di essere finalmente riuscito a derotare un lungo filmato, mentre per il secondo, la mia prima ripresa in RGB, il risultato lascia sperare per buoni risultati futuri. Dopo questo primo test infatti sono rimasto molto contento del comportamento dei filtri Baader, stranamente più sui canali G e B piuttosto che il canale R, ma come ho già detto è solo un primo test.
PS: nell' immagine a colori non badate al satellite... è una lacuna di Winjupos che simanifesta con la derotazione delle immagini, sui satelliti ha qualche problema e quindi vanno elaborati in seconda battuta, io non l' ho fatto... almeno in questa immagine.
Ecco i 2 rispettivi risultati:
Saluti!Ultima modifica di KRK; 01-03-2015 alle 00:50
SETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
01-03-2015, 00:56 #2
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Re: Giove: derotazione su AVI mono da 10 minuti e RGB del 28.02.15
Chiedo venia, ecco quelle giuste, ho fatto un po di casino con l' host:
01-03-2015, 02:46 #3
Non sarebbe male una guida passo passo della derotazione del filmato !!...
01-03-2015, 02:49 #4
... vista ora... sorry !!!
01-03-2015, 08:19 #5
..quanti secondi hai dato per canale?
Celestron C11 XLT - ED Tecnosky 102/714 - AZ EQ6 GT - ASI 120MM - Canon EOS 600d
Gallery:http://www.astrobin.com/users/rubens/
01-03-2015, 08:21 #6
Non male veramente. Come mai il canale R lo vedi meno bene?
Osservo con: C8 su HEQ5
01-03-2015, 10:33 #7
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Salve e tutti,
cerco di rispondere a tutti e 3, @Mau Capo, @rubens, @Andrea86:
Avevo sì già scritto pochi giorni fa un tutorial sulla derotazione ma solo per le immagini monocromatiche. Devo trovare un attimo di tempo e voglia per ultimarlo con i paragrafi per la derotazione di canali RGB e per la derotazione dei video. Quest' ultima è un attimo più complessa e per la verità il tentativo di ieri è il primo in assoluto. Ora non voglio metterci la mano sul fuoco, ma ricordo che un' altra volta ci provai con un AVI e non ebbi successo. Questa volta ho convertito il video in .SER e Winjupos mi ha restituito l' elaborazione corretta. Ora, secondo me Winjupos soffre di qualche problemino laddove ci siano frames da derotare che contengono satelliti: con la derotazione di immagini o RGB, il programma derota bene il pianeta e le ombre in transito mentre per i satelliti presenti non riesce ad assegnare la loro posizione durante la derotazione essendo loro in 3/4 punti diversi nei fotogrammi (oggetti piccoli che non hanno riferimento sul fondo cielo??). Per la derotazione del filmato invece le cose cambiano: anche con 10 minuti di acquisizione, eventuali satelliti vengono messi al loro posto a fine elaborazione ma non ho capito dove sta il busillis.
La lunghezza dei filmati RGB:
essendo la prima prova effettuata mi sono sentito libero di non seguire i soliti schemi rigidi che utilizzo per le riprese mono. Ultimamente per una questione di versatilità e "riutilizzo" dei filmati non andavo mai oltre ai 60 secondi, ma ieri sera non sapendo quali settaggi avrei utilizzato in Firecapture ho alzato parecchio l' esposizione per tenere basso il gain, cercando di stare almeno sotto 50. Ho ripreso i 3 filmati ad una media di 15 fps anche perchè inizialmente il seeing era discreto. Quindi ho fatto 90 secondi per il Rosso, 120 per il Verde e per il Blu cercando di riprendere più fotogrammi possibile e "pregando" che non si notasse troppo la rotazione in seguito.
@Andrea86: il problema è stato il seguente... non avendo ancora la ruota portafiltri, mi sono dovuto arrangiare intercambiando i filtri per ogni canale smontando e rimettendo la camera. Fortunatamente con il fitro C tutti gli altri restano "parafocali" e non vi è necessità di rimettere a fuoco ogni volta. Mi sono accorto però durante la prima ripresa che i valori ADU erano cambiati durante la cattura e quardando gli altri filtri nelle scatoline sul tavolino ho notato che avevano un po di condensa dovuta al fatto che li avevo appena tirati fuori da casa. Quindi quando ho iserito il R ho avuto una sovraesposizione graduale del filmato ma ho cercato di salvarlo pretrattandolo successivamente e ho fatto bene perchè dopo il G e il B il seeing è peggiorato in maniera orribile.
Ecco i tre canali singoli:
Spero di aver soddisfatto le vostre domande.
Ciao.SETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
01-03-2015, 11:38 #8
..dalle foto che hai postato il B è il primo a sx e R è l'ultimo a dx. Il canale R mi sembra sia quello più dettagliato, come ci si aspetta..
Hai unito solo RGB? Prova a fare una copia del canale R e rinominarla con _L usandola come Luminanza su R5 e vedi che effetti produce..
120 secondi con smontaggio e rimontaggio dei filtri è un tempo enorme... si vede lo sfasamento dei canali su Europa.
Il resto del pianeta per me è venuto molto bene come prima prova.Celestron C11 XLT - ED Tecnosky 102/714 - AZ EQ6 GT - ASI 120MM - Canon EOS 600d
01-03-2015, 11:59 #9
Grazie dei stato chiarissimo
01-03-2015, 12:35 #10
- Dec 2013
- 38 Post(s)
In realtà @rubens è sufficiente restare nei 10 minuti complessivi tra la prima ripresa e l' ultima compreso il cambio dei filtri. Con le riprese effettuate mi è rimasto un minuto di buono. Lo sfasamento dei satelliti è dovuto al fatto che ho derotato tramite la funzione "derotation of RGB frames" e non derotando ogni singolo video. Così facendo, Winjupos riesce sì a derotare il globo, ma non è in grado di dare una posizione unica per i satelliti. Sto provando ora a derotare i 3 video singolarmente, vediamo cosa succede. Avevo provato a fare anche una derotazione aggiungendo il canale L come luminanza ma non ottenevo un buon risultato.
Csa vorrebbe dire copiare il canale R e rinominarlo in L? Cioè, una volta rinominato cosa cambierebbe?SETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
Giove 01.11.2014 alle 04.28 - Derotazione di 26.700 frames
Di KRK nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 22Ultimo Messaggio: 06-11-2014, 18:28 -
Saturno: derotazione 12 minuti R-RGB
Di Andrea Vanoni nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 15Ultimo Messaggio: 17-06-2014, 18:35 -
Giove 22 gennaio 2014 - derotazione e combo
Di Andrea Vanoni nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 32Ultimo Messaggio: 07-02-2014, 06:58 -
Giove 08 01 2014 derotazione di 10 minuti
Di Giovanni Fidone nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 13Ultimo Messaggio: 10-01-2014, 12:01 -
Prima prova di derotazione su Giove
Di Giovanni Fidone nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 4Ultimo Messaggio: 15-11-2013, 16:32
Macchie solari 10 maggio
Oggi, 14:26 in Sole
