08-07-2016, 10:58 #1
Principiante: Nozioni base per utilizzare al meglio un telescopio
Ho da parecchi anni ormai un telescopio rifrattore Auriga 70 EQ1 montato e pieno di polvere.
E' dotato di:
-super 10mm
-super 25 Wide Angle Long Eye Relief
-Barlow Lens
-90° diagonal mirror
Qualcuno mi può aiutare a capire da dove cominciare per metterlo in funzione?Ha una specie di bilanciere e dei cerchi graduati e non so bene a cosa possano servire insieme al puntatore.
Abito in una zona scarsamente illuminata e riesco a vedere benissimo il cielo stellato (abito in Puglia non so se possa essere d'aiuto in qualche modo).Riesco a ditinguere solamente pochissime cose tra cui il grande carro e la cintura di Orione per altro mi faccio aiutare da qualcuno oppure da mappe stellari varie.
Spero possiate aiutarmi,sono davvero davvero una principiante
08-07-2016, 11:09 #2
- 2341 Post(s)
Re: Principiante: Nozioni base per utilizzare al meglio un telescopio
per prima cosa lascia stare i cerchi graduati che sono del tutto inutili.
punta l'asse della montatura verso nord, e concentrati nell'allineare il cercatore al telescopio, puoi farlo anche di giorno a patto di non puntare lo strumento nei pressi del Sole, metti il diagonale da 90° dentro il tubo dove vedi due rotelline (quello è il fuocheggiatore) e metti l'oculare da 25mm che ti darà i più bassi ingrandimenti.
punta qualcosa in terrestre che sia abbastanza lontano e fino (un campanile, un traliccio dell'alta tensione) e mettilo al centro dell'oculare, da questo ora devi allineare il cercatore usando le vitine che ha, metti al centro del campo del cercatore (occhio che vedrai l'immagine rovesciata) quello che sta al centro dell'oculare.
ripeti l'operazione questa volta usando l'oculare da 10mm che ti darà maggiori ingrandimenti.
ora avrai con ragionevole precisione allineato il cercatore, scaricati stellarium da pc o da smartphone e vai alla ricerca degli oggetti più luminosi, Marte e Saturno su tutti in questo periodo...
08-07-2016, 11:16 #3
Grazie mille! Sei stato chiarissimo
08-07-2016, 11:21 #4
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
Per la polvere accumulata (oppure le lenti erano protette da tappi ?) evita di strofinare con un panno e cerca di eliminarla, soffiandola via con qualcosa del genere...
08-07-2016, 11:21 #5
Grazie mille,sapresti aiutarmi sull'utilizzo delle altre lenti?
08-07-2016, 11:24 #6
08-07-2016, 11:24 #7
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 950 Post(s)
Non dimenticare di puntare la Luna appena possibile.
08-07-2016, 11:26 #8
- 2341 Post(s)
per ora la Barlow lasciala stare, usa soltanto gli oculari partendo sempre dal 25mm che userai anche come "cercatore" e se l'oggetto osservato richiede maggiori ingrandimenti (come ad esempio i pianeti) puoi utilizzare il 10mm.
fossi in te ora mi concentrerei solamente nell'utilizzo e nel saper ricercare gli oggetti in cielo, partendo ovviamente dai più semplici e luminosi.
08-07-2016, 11:28 #9
Ho capito,mi consigli di partite da una stella? Tipo la polare,non so
08-07-2016, 11:28 #10
Primo telescopio per principiante
Di Darek nel forum Primo strumentoRisposte: 12Ultimo Messaggio: 17-07-2016, 21:22 -
Telescopio per principiante
Di xmaionx nel forum Primo strumentoRisposte: 46Ultimo Messaggio: 16-07-2016, 20:40 -
Ruotare il telescopio all'interno dei supporti che lo collegano alla base
Di st3ph88 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 23-03-2015, 08:30 -
Telescopio equatoriale come lo posiziono in base a delle coordinate?
Di Davide-1985 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 34Ultimo Messaggio: 02-10-2013, 09:07 -
telescopio in parallelo per autoguida, perchè non utilizzare il cercatore?
Di pool187 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 16Ultimo Messaggio: 02-05-2013, 18:25
Strumenti utilizzati da Messier
Oggi, 14:52 in Profondo Cielo
