Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Assialità focheggiatore Newton
05-05-2024, 10:25 #1
Apro questo post sapendo bene quando sia ostico l'argomento.
La collimazione di un newton è già di per se un compromesso tra la corretta collimazione dell'ottica e la qualità meccanica e dei componenti del telescopio per gli specchi primario e secondario.
Il foc aggiunge un elemento di ulteriore complicazione e che interessa sopratutto coloro che fanno fotografia astronomica.
Un modo per collimare il focheggiatore richiede che sia smontato il secondario. Mi chiedevo se esistesse una altro modo.
Puntanto un fonte lumisona simil stella artificiale con una camera + barlow, ho notato che facendo scorrere il focheggiatore prima in intra e poi in extra focale, i cerchi di diffrazione si generano in punti leggermente diversi del sensore. Pur essendo concentrici in intra ed extra focale credo che lo shift dell'immagine sia il residuo della non assialità del foc.
In pratica l'unica parte in movimento rispetto al resto per cui deve essere il foc a generare questo spostamento, questo accade anche senza barlow.
Mi chiedo quindi se è possibile correggere il dissassamento lavorando sulle viti di regolazione del foc e facendo coincidere nello stesso punto le immagini dei cerchi di diffrazione in intra ed in extra focale.
In teoria questo dovrebbe correggere anche il tilt nelle immagini?
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!"Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare"
05-05-2024, 11:13 #2
05-05-2024, 12:50 #3
Re: Assialità focheggiatore Newton
In effetti potrebbe essere dovuto al semplice gioco meccanico, anche se il draw tube mi sembra molto stabile quando scorre.
06-05-2024, 07:53 #4
- 2343 Post(s)
questo è ciò che intendo quando "parlo" di limiti meccanici nei telescopi amatoriali (e spesso anche in quelli costosi), si parla di bontà ottica (giustamente!) ma poi se non si ha una buona meccanica/struttura si perde buona parte del potenziale dello strumento!
EAF ZWO focheggiatore su C8
Di Marco.F nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 31-03-2024, 18:48 -
Problema collimazione focheggiatore con asi224 150\750 newton
Di astrolab1980 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 02-12-2022, 17:02 -
Focheggiatore per SC
Di Pablo1957 nel forum AccessoriRisposte: 15Ultimo Messaggio: 08-07-2019, 16:46 -
Focheggiatore di Newton 8" può essere montato su Newton 10"?
Di DavideGallotti nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 20-03-2018, 19:30 -
Focheggiatore C8
Di Marcos64 nel forum AccessoriRisposte: 7Ultimo Messaggio: 10-06-2015, 07:31
La Galassia con un solo braccio di...
