Discussione: TS 110/770 f7 ED-APO
25-03-2015, 07:51 #31
Re: TS 110/770 f7 ED-APO
Avrei optato per un paio di pesi più leggeri da distribuire lungo l'asse della montatura.
Questo avrebbe conferito una maggiore resistenza alle vibrazioni (ed in piccola parte all'inerzia ... quasi inesistente in questi casi) ... .
Ho sempre usato i pesi così, una sorta di "smorzatore" e debbo dire che mi son sempre trovato bene (ricordo quando vendevano pesi "allungati" e non solo a disco, ma di anni ne sono passati).
Certo è che la tua configurazione non dà problemi perchè bilanciata per la sola osservazione visuale.
Ti ho voluto raccontare questa cosa solo per condividere la mia esperienza, non per "criticare" (ci tenevo a dirlo )* Celestron C8 XLT * TS-Optics Reducer & Corrector f/6.3 * TS-Optics 2" Crayford Focuser Dual Speed * YouTube *
25-03-2015, 07:53 #32
- 2343 Post(s)
hai fatto benissimo infatti, ma nel set up acquistato ho 2 pesi da 5kg e alla fin fine uno basta anche se non è bilanciato perfettamente!!
25-03-2015, 07:55 #33
"Birbaccione", allora raccontala tutta.
In questo caso hai fatto bene, anzi benissimo* Celestron C8 XLT * TS-Optics Reducer & Corrector f/6.3 * TS-Optics 2" Crayford Focuser Dual Speed * YouTube *
25-03-2015, 10:59 #34
Strano.. il 120/900 non è molto più grande ma necessita di 2 pesi da 5 su eq6, con uno è ancora un po sbilanciato - con cercatore/i e diagonale.
31-03-2015, 14:53 #35
- 2343 Post(s)
l'amico Paolo Casarini (@cherubino) mi ha ospitato nel suo sito:
http://www.astronomia.com/forum/show...ll-around-quot
01-04-2015, 00:44 #36
Mah.. io penso di aver buttato i soldi con il 120/900Ed. Non riesco proprio ad avvicinarmi nemmeno da lontano al Mak180.
Sarà il seeing, sarà il rifrattore, sarà che avevo uno sfizio da togliermi, per ora non mi soddisfa per niente.
Etru, per apprezzare Giove con seeing scarso vuol dire che usavi il C11 senza lo specchio primario.
01-04-2015, 07:39 #37
- 2343 Post(s)
eh eh no Huniseth, in realtà il c11" se lo pappa anche da scollimato, ma le differenze al netto del diametro ci sono nei dettagli fini del pianeta.
se il c11" non è perfettamente in temperatura e con un seeing almeno 7/10 se ne vanno a ramengo gli spot e le turbolenze sulle bande equatoriali di giove.
nel 110 il potere risolutivo è quello che è, ma i dettagli sono secchi e incisi come in foto.
io credo onestamente di essere estremamente fortunato a fare astronomia nelle mie zone, come credo però che tu sia troppo limitato nel fare raffronti a causa della tua zona dal seeing terribile.
01-04-2015, 09:36 #38
Huni, io credo che qualcosa non quadri…
Su un pianeta come Giove un apocromatico da 120mm. vale tanto quanto un MAK da 180.
Se questo non avviene significa alcune cose:
1) hai un seeing 9/10 e quindi il MAK riesce a lavorare al massimo (ma non mi sembra dai tuoi report)
2) non metti i due tubi uno sopra all'altro e osservi contemporaneamente per fare raffronti (oppure i treni ottici che usi hanno problemi)
3) il rifrattore ha problemi ma se lo star test è OK questo non è possibile
4) usi gli strumenti in momenti diversi e con seeing non affini
Te lo dico perché il modesto Bresser 127L offre immagini di Giove assolutamente paragonabili a quelle di un discreto 8 pollici con ventagli quando il seeing non eccelle (e il tuo 120/900 dovrebbe essere quantomeno PARI con il Bresser se non migliore… e dovrebbe esserlo!).
Il che significa, a mio parere, che sbagli qualcosa.
Paolo
01-04-2015, 12:50 #39
- Jan 2013
- Morbegno (Sondrio)
- 72 Post(s)
Accidenti a te Paolo sono due giorni che cerco in giro questo tipo di confronti e speravo di ....non trovarlo!!! Ora mi hai messo in testa una idea...
X Huni: io credo che sia normale trovare il mak 180 più prestazionale del 120 ED se hai un buon seeing da almeno 0,8" ma con seeing da 1" dovresti trovare un sostanziale pareggio anche se l'apocromaticità del Mak può effettivamente la differenza sia percettiva che effettiva in quanto per quanto ED il rifrattore soffre comunque di un residuo cromatico.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Io so di non sapere un ca..o, ma veramente non come quello snob di Socrate
Franco Milani:
01-04-2015, 12:52 #40
@medved , dall'alto della mia inesperienza mi sento di consigliare di sfruttare fino in fondo quello che si possiede .. e nel tuo caso sono ottiche "niente male"
Non ti far prendere dalla "strumentite"* Celestron C8 XLT * TS-Optics Reducer & Corrector f/6.3 * TS-Optics 2" Crayford Focuser Dual Speed * YouTube *
Campo largo su NGC 3293 The Gem...
Ieri, 13:26 in Deep Sky
