Risultati da 21 a 30 di 33
Discussione: Binocolo konus 20x80
14-04-2015, 00:32 #21
Re: Binocolo konus 20x80
Ma sei sur cuppolone?
Ma ste due maniglie del tram non imbrogliano?Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
14-04-2015, 03:21 #22
Si, sto a Roma, zona con palazzine alte più o meno tutte uguali (5 piani di ascensore + 1 per salire in terrazza).
Se noti, ci son dei morsetti che permetterebbero di togliere anche, oltre che di orientare, le due maniglie.
Se ne potrebbe anche lasciare solo una.
Ma credi che non solo non impicciano, ma son di una comodità mostruosa per fare movimenti ancor più dolci.INQUINAMENTO LUMINOSO - segnala impianti illegali nel territorio laziale, protetto dalla L.R. n. 23/2000: www.laziostellato.org
14-04-2015, 13:44 #23
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Ho ordinato il treppiedi, in effetti Amazon lo avevo bloccato temporaneamente per non so cosa.
Grazie Valerio per la recensione dimostrazione
16-04-2015, 14:34 #24
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
arrivato, montato, provato.Davvero un bel treppiede: stabilissimo.Il peso che mi preoccupava alla fine non è poi cosi limitativo,valutato al mio utilizzo naturalmente. Ho apprezzato le punte sotto i piedi (che fuoriescono all'occorrenza) per fissare l'attrezzo in terreni morbidi. Non ho trovato la frizione blocco del movimento pan, magari Valerio mi correggerà.
16-04-2015, 14:41 #25
Che d'è il movimento pan?
Parli in termini di azimut? Allora dovrebbe esserci un pomoletto tondo. non grande cromato vicino alla base... poco sopra il piano che separa la testa dalla colonna. A destra. Si serra e si allenta un poco. Se stringi di più, blocca.
16-04-2015, 15:00 #26
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
ciao Valerio,
il movimento sinistra destra non riesco a bloccarlo, nemmeno serrando al massimo. Il movimento alto basso nessun problema. Perdonami i termini spicci.
16-04-2015, 15:16 #27
Ma che strano. Proverò sul mio.
Ma una variazione percettibile di scorrevolezza serrando e allentando la percepisci?INQUINAMENTO LUMINOSO - segnala impianti illegali nel territorio laziale, protetto dalla L.R. n. 23/2000: www.laziostellato.org
16-04-2015, 15:24 #28
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
negativo.
Appena lo provi sul tuo mi fai sapere?
Aggiornamento: smontato e rimontato. Ho agito sulle tre viti brugola da 3mm, sotto la piastra.
ora sembra okUltima modifica di corrado973; 16-04-2015 alle 16:04
16-04-2015, 23:17 #29
Chettepossinocaricatte... (espressione romanesca tradizionale) sotto la testa, al "confine" con la piastra che sta alla sommità della colonna, c'è una serie di scanalature poco profonde "a dente di sega".
Le tre brugole (mi pare in verità si stringessero con un cacciavite a taglio dritto poco grande) DOPO aver accostato bene senza stringere inutilmente a morte la testa sulla piastra, avvitando, servono ad evitare che muovendo nel senso dell'azimut... la testa si sviti e riavviti.
Tutto a posto se ti eri dimenticato quello.
Le tre brugole (o grani con testa a taglio) vanno a loro volta serrate dolcemente, con sicurezza ma senza granché forza, per bloccare il tutto.
01-07-2015, 08:41 #30
Ciao a tutti,
riesumo questa discussione facendo riferimento al pluridecorato treppiede Amazon.
Tentato dall'acquisto, mi sorge però un dubbio sull'effettiva altezza per utilizzo binoculare.
Non che sia un gigante (ca. 175 cm)... ma con i 170 cm dichiarati con la testa non è un po' bassino e quindi rischia di essere un po' scomodo soprattutto per osservazioni prossime allo zenit?
Capisco che quel prezzo potrebbe giustificare qualche leggera contorsione, ma volevo giusto capire qual è la vostra esperienza...
Grazie
Dario
Tra un RP OPITIX 20X80 e un Rp OPTIX 15X70?
Di Giuseppeca nel forum BinocoliRisposte: 22Ultimo Messaggio: 07-03-2015, 23:32 -
braccio oscillante per binocolo 20x80
Di babba_saturno nel forum AutocostruzioneRisposte: 10Ultimo Messaggio: 25-11-2014, 20:58 -
Konus Vega 114/900 '85
Di medved nel forum AutorecensioniRisposte: 32Ultimo Messaggio: 28-05-2014, 07:27 -
Konus 114/500
Di AndreBell85 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 18-03-2014, 13:57 -
Binocolo 7x50 10x50 oppure 20x80 ?
Di Huniseth nel forum BinocoliRisposte: 6Ultimo Messaggio: 22-05-2012, 14:29
Melotte 15 in HaSiiOiiiRGB!
Oggi, 12:42 in Deep Sky
