Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Curiosità
18-04-2015, 14:23 #1
Curiosità
Ciao a tutti! Da poco mi sono interessato all'astronomia e per ora mi limito ad osservare ad occhio nudo il cielo.
Quello che volevo chiedervi è come si vede il cielo da un telescopio... So che esistono diversi tipi di telescopi quindi prendete come punto di riferimento un telescopio da 400€
Come si vedono i pianeti? Sempre come puntini luminosi o in modo diverso? E la luna? Le stelle più luminose?
Ed un'altra cosa... Quando usate il telescopio lo puntate su un punto fisso e lo osservate a lungo o lo spostate abbastanza frequentemente?
So che sono domande un po' stupide ma sono curiosità per un neofita
18-04-2015, 14:37 #2
Re: Curiosità
Dipende ovviamente dal telescopio, e in particolare se ne prendi uno ottimizzato per guardare i pianeti oppure uno ottimizzato per gli oggetti del cielo profondo.
Comunque su un rifrattore da 100mm a lungo fuoco come quello che ho in firma vedi molti dettagli:
- le due bande di Giove, una o altre due bande più tenui, aree scure ai due poli, la macchia rossa, ombre dei satelliti sulla superficie...
- anelli di saturno con divisione di Cassini e dettagli più o meno scuri sul pianeta
- i due poli di Marte e aree più scure sulla superficie
- una miriade di crateri, craterini, rime e quant'altro sulla Luna.
Guardare il sistema solare è molto affascinante secondo me.
Caveat: non è che butti l'occhio e vedi tutte queste cose all'istante, tranne quelle più evidenti (ex: le bande di Giove). Ci vuole pazienza e osservare un oggetto non per 30 secondi ma almeno per 30 minuti. Ieri sera sono stato 40 minuti ad osservare il solo Giove per esempio e ho visto tutto quanto scritto sopra tranne la macchia rossa che non era visibile.
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Orion Optics VX8L + base dobson autocostruita. Oculari: Maxvision 68°: 28mm, 16mm; Plossl 10mm; (T-Japan Orto 7mm); Barlow 2.25/1.3x.
18-04-2015, 15:17 #3
Re: Curiosità
Con telescopio da 400€, intendi completo di montatura oppure il solo tubo ottico?
18-04-2015, 15:53 #4
Re: Curiosità
Per levarti questa curiosita', sarebbe ottima cosa cercare una asscociazione di astrofili nella tua zona. Quando organizzano qualche uscita avrai modo di guardare con diversi tipi di telescopio, cosi' cominci a farti un'idea
delle differenze tra le ottiche.Dob SW 254/1200 - Mak SW 127/1500 Oculari: TS Paragon ED 35, Baader Hyperion 21, UWA 7 82°, Luminos 10 82
18-04-2015, 18:26 #5
18-04-2015, 18:36 #6
Re: Curiosità
Questo può dare un'idea di come si vede attraverso telescopi di diversa apertura:
http://www.danielegasparri.com/Itali..._simulator.htm
18-04-2015, 18:40 #7
Re: Curiosità
nel simulatore si vede chiaramente la galassia batuffolo di cotone
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Osservo con: MC 127/1500 su EQ AVX GoTo
20-04-2015, 15:04 #8
Re: Curiosità
Ciao, io prendo sempre appunti durante le mie osservazioni, appunti che poi inserisco nel mio blog. Se ci fai un giro (il link è in firma) puoi renderti conto "cosa" si vede con vari tipi di telescopi, sugli oggetti del cielo profondo, sui pianeti, Luna, Sole (da osservare con le dovute precauzioni), stelle doppie, etc. Non ci sono immagini, essendo io un semplice osservatore, però dalle descrizioni ti puoi fare un'idea. Per trovare l'oggetto che ti interessa puoi usare la casella di ricerca oppure le etichette (es. pianeti, cielo profondo, etc.).
Per quanto riguarda il tempo, con un telescopio senza inseguimento automatico degli astri, una volta che hai inquadrato l'oggetto questo rimane per un po' di tempo nel campo dell'oculare, e ci rimane un tempo variabile in funzione dell'ingrandimento che stai utilizzando, e dopo un poco esce, così è necessario spostare manualmente il telescopio con un minimo gesto in modo da ri-centrare l'oggetto nel campo dell'oculare. Questo è quello che si intende per "inseguire" un oggetto. Molti novelli astrofili temono di non riuscire a tenere l'oggetto nel campo, ma si sbagliano, perchè l'inseguimento è facile anche ad elevati ingrandimenti (anche 500x) con oculari dotati di un campo apparente intermedio (60°): l'importante è possedere un telescopio bilanciato e con movimenti i fluidi.
20-04-2015, 15:19 #9
Re: Curiosità
Se la montatura è equatoriale e dignitosamente stazionata l'inseguimento manuale è facile anche con un ortoscopico...
20-04-2015, 15:36 #10
Re: Curiosità
Giusta precisazione, credo di essermi espresso male in effetti. Io intendevo inseguire a 500x con un oculare con campo apparente di 60° ed una montatura altazimutale, nella fattispecie quella dobsoniana. In queste condizioni il tempo di transito dell'oggetto da un capo all'altro dell'oculare è di 28,8 secondi, se non vado errato; non è molto, ma comunque è un tempo sufficiente per inseguire ed osservare. Figuariamoci dunque la comodità dell'inseguimento a 250x, ingrandimento molto più realistico e sfruttabile con telescopi di medio diametro per le osservazioni in alta risoluzione: per me personalmente è un vero e proprio piacere l'inseguimento, come cambiare le marce durante la guida. Come c'è chi odia il cambio manuale così c'è chi odia l'inseguimento manuale, però è sbagliato dire che è impossibile. Naturalmente se la strumentazione, a cominciare dalla montatura, non è all'altezza inseguire diventa un problema ed un fastidio.
Semplice curiosita'
Di Marcos64 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 14-04-2015, 17:29 -
curiosità sui diversi telescopi
Di bam23 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 07-02-2015, 19:44 -
Curiosità lunare?
Di Huniseth nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 3Ultimo Messaggio: 08-12-2014, 21:13 -
Una curiosità sui Rifrattori (sia acro che apo)
Di musiker64 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 28-11-2014, 18:10
Starlink su Marte - la NASA ha...
Oggi, 15:11 in Articoli
