01-05-2015, 15:56 #1
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Aiuto su adattatori per collegare la reflex al telescopio.
Non so se quello che vorrei fare è possibile, per questo chiedo aiuto.
Metto una foto degli adattatori che ho per spigare bene la cosa.
Li ho anche numerati per capirci ancora meglio.
1) Se voglio fare visuale, inserisco nel focheggiatore l'adattatore n°1 e
ci avvito sopra l'adattatore n°2 nel quale poi inserirò gli oculari
e fino a qui è tutto ok.
2) Se voglio fare foto, avvito l'adattatore n°1 all'anello T2 n°4,
lo aggancio alla reflex e poi inserisco l'adattatore n°1 nel
focheggiatore e anche fino a qui, tutto è ok.
3) Se voglio fare foto con il CCD (che non è il massimo), inserisco
l'adattatore n°1 nel focheggiatore, ci avvito sopra l'adattatore n°2,
avvito l'adattatore n°3 al CCD e lo inserisco dentro l'adattatore n°2,
come faccio per la visuale e anche fino a qui è sempre tutto ok.
4) Se invece volessi fare foto con la reflex e volessi usare un qualche filtro che
NON devo comprare, ma ho già e sono del diametro di 31.8mm,
avvito il filtro all'adattatore n°3, avvito l'adattatore n°3 all'anello
T2 (n°4) e aggancio quest'ultimo alla reflex. Poi unisco l'adattatore n°2
con l'adattatore n°1 e lo inserisco nel focheggiatore e poi vi inserisco
la reflex con gli adattatori che ho descritto prima.
E qui viene fuori il problema, che semplicemente non riesco a mettere
a fuoco il tutto; dovrei andare più in dentro, ma non è possibile.
Spero di essermi spiegato bene e se si vorrei capire se esiste un
qualche altro adattatore che possa risolvermi il problema.
Grazie.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
01-05-2015, 16:35 #2
Re: Aiuto su adattatori per collegare la reflex al telescopio.
Azz.. vedo adattatori dappertutto....
Usi un newton se non sbaglio, che di solito ha il fuoco interno, se allunghi il percorso non vai a fuoco con la reflex. Devi stare al minimo essenzialeInterminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
01-05-2015, 16:49 #3
Che tipo di adattatore è, il n.1?
01-05-2015, 16:55 #4
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Il n°1 e il n° 2 li ho trovati di serie insieme al telescopio.
In teoria sarebbe uno solo, ma visto che si divide,
li ho considerati come due.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
01-05-2015, 17:14 #5
Non è che il fuocheggiatore è da 2"? In tal caso, basta acquistare un adattatore 2" - 1,25". Magari a basso profilo.
02-05-2015, 17:02 #6
io quoto @Huniseth, sei fuori fuoco, devi ridurre la lunghezza della prolunga, c'è troppa roba che tiene a distanza il sensore
Osservo con: MC 127/1500 su EQ AVX GoTo
02-05-2015, 20:49 #7
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Infatti, questo lo avevo capito fin dall'inizio,
ma volevo capire se esiste un modo o meglio
un adattatore per rimediare questa cosa.
Penso proprio di di si, per caso mene sai consigliare uno
che sia come dici tu a basso profilo?
02-05-2015, 21:22 #8
Ecco qua:
http://www.adrianololli.com/listino.asp?CAT=AST&SUB=C
Se scorri la pagina, ci sono anche adattatori diretti da baionetta Canon a 2". Misura bene la lunghezza della messa a fuoco per scegliere l'accessorio adatto.
04-05-2015, 08:36 #9
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Non riesco a capire quale potrebbe essere quello adatto.
04-05-2015, 10:45 #10
C'è da misurare la distanza totale fino al piano focale della fotocamera; in conseguenza di ciò, si scelgono i raccordi perché il tutto sia della lunghezza giusta. Poi scegli quello che serve: adattatore per oculari da 50,8 a 31,8, e nasino da 31,8, visto che l'anello T2 lo possiedi già. Ed eventualmente un tubo di prolunga.
Tutorial: collegare il telescopio con Stellarium con computer Mac/pc
Di carkinzo nel forum Software GeneraleRisposte: 14Ultimo Messaggio: 24-07-2023, 21:34 -
Aiuto telescopio
Di Angela nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 74Ultimo Messaggio: 24-07-2020, 16:42 -
come posso fare per collegare la reflex al MAK 127?
Di ElyTrick nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 12Ultimo Messaggio: 06-03-2015, 06:47 -
Telescopio da collegare a pc .
Di Roby69 nel forum Primo strumentoRisposte: 28Ultimo Messaggio: 23-11-2013, 14:45 -
adattatore per reflex e videocamera col telescopio 114/1000??
Di fender88 nel forum AccessoriRisposte: 0Ultimo Messaggio: 16-10-2013, 09:21
PHD - Prima configurazione
